Zusammenfassung mehrerer Zellen als ein Textformat mit Formel
tobiaszach
bei der Bearbeitung einer csv Datei für den Import von Produkten in meinen EShop stoße ich momentan auf folgendes großes Problem.
Anbei habe ich ein Beispiel angehängt. Es geht um mehrere Produkte, welche alle Größen von S bis L haben. Allerdings sind die Größen in cm nicht immer identisch.
Bin somit auf der Suche nach einer Formel, welche immer in der Produktzeile Spalte C eine Zusammenfassung der Größen als Text darstellt!
Hoffe mir kann hier jemand helfen!
Vielen Dank schon vorab!
Tobias
Tobias
- Formelproblem.ods
- (9.53 KiB) 125-mal heruntergeladen
tobiaszach
Re: Zusammenfassung mehrerer Zellen als ein Textformat mit Formel
Herzlichen Dank dafür!!!
tobiaszach
Wie würde es sich verhalten, wenn mehrere Zeilen untereinander die gleichen Werte haben, man aber jeweils nur einen Wert benötigt?
Anbei Beispiel. Da verschiedene Farben gleiche Größen haben!
Tobias
Tobias
- Formelproblem2.ods
- (11.34 KiB) 117-mal heruntergeladen
tobiaszach
Pro Produkt sind es immer unterschiedliche Grössen. Bei Produkt a zum Beispiel ist xs 30x40, bei Produkt b ist xs 35x45...
tobiaszach
Die Anzahl der Farben sind immer gleich also pro Produkt immer 10 Farben und diese sind bei jedem Produkt immer die gleichen.
tobiaszach
Vielen Dank. Werde dies heute Abend mal versuchen! Danke!
tobiaszach
ich habe mir es jetzt angesehen, und habe anbei die Situation nochmal etwas deutlicher und überschaubarer dargestellt. Ich muss eine CSV bearbeiten, damit ich es entsprechend in meinen Shop einspielen kann.
Problem ist das die Produkte alle 10 Farben haben und alle die gleiche Anzahl an Größen. (XXS - XXL) Allerdings sind die Maße der Größen bei den Produkten unterschiedlich. XS bei Produkt 1 ist anders als XS bei Produkt 2. Farben sind immer gleich.
Ich suche im Prinzip die Formel, mit welcher ich die gelb markierten Felder ausfüllen kann. Manual ist es leider nicht möglich, da es sich hier um ca. 2.000 Produkte handelt.
Tobias
Tobias
- Formelproblem3.ods
- (12.01 KiB) 128-mal heruntergeladen
tobiaszach
Entschuldigung. Dachte es wären zwei verschiedene Foren!
tobiaszach
Hallo HeritzP,
hätte die Formel nun versucht, allerdings funktioniert bei mir die Aufzählung nicht. Er schreibt mir nur einen Wert hin.
Tobias
Tobias
tobiaszach
Hier noch der Link zu dem Auszug des Original CSV.
- vimando_wandtatoos_eur_eu_de1_test.ods
- (22.85 KiB) 124-mal heruntergeladen
Ja, sind es auch. Trotzdem ist CROSSPOSTING ohne Verlinkung der beiden Beiträge höchst unhöflich. Hier gibt es eine Lösung und in dem anderen Forum sucht vielleicht noch jemand nutzlos danachtobiaszach hat geschrieben: Sa, 31.03.2018 15:28 Entschuldigung. Dachte es wären zwei verschiedene Foren!
Siehe auch Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung Crossposting nicht erwünscht, aber toleriert
R
