[GELÖST] Seltsames Problem bei Vergleich und der Bereichsauswahl
BriandeHalma
Beitrag von BriandeHalma »
Moinsen,
nach stundenlangen Versuchen fällt mir nüscht mehr ein. Folgendes Problem:
Ich will aus einer Spalte mit "Vergleich" die Zeilen mehrerer Einträge ermitteln. Dazu enge ich mit jedem Treffer in der Folgezelle über Indirekt und Verketten den Bereich immer weiter ein, solange, bis alle Einträge aus der Spalte herausgefischt sind...theoretisch.
Die Formel sieht zum Beispiel so aus:
=VERGLEICH("Z.*";INDIREKT(VERKETTEN("LP$";LP667+1;":LP$664"));1)+LP667+1
wobei in LP667 das Ergebnis (also die Zeile) des vorherigen Treffers steckt.
Das funktioniert auch wunderbar nur: wenn sich in der Spalte in 2 und mehr aufeinanderfolgenden Zeilen ein Eintrag befindet, zickt er mit #NV herum.
Nachdem ich überhaupt erst mal erkannt habe, womit das #NV zusammenhängt, habe ich, um der Sache auf den Grund zu gehen eine Beispieltabelle (siehe Anhang) angelegt und isoliert alles nachgebildet. Um die Problemfindung richtig einfach zu machen funktionierts da ohne Mucken.
Die Problemdatei kann ich leider nicht versenden. Vielleicht hat aber trotzdem schon jemand Erfahrungen mit der Pumpe gemacht, gegen die ich gerade laufe und weiß Rat.
Test-Vergleich-02.ods
(11.69 KiB) 248-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von BriandeHalma am Do, 12.04.2018 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
paljass
Re: Seltsames Problem bei Vergleich und der Bereichsauswahl
Beitrag von paljass »
...was blöd ist, weil man ja anhand einer funktionierenden Datei das Problem nicht nachvollziehen kann.
Was ich mir vorstellen könnte: Du suchst nach "Z.*" und in der Zelle steht womöglich " Z.*", also ein Leerzeichen vor den Z.
paljass
BriandeHalma
danke, .. aber leider nicht. Die Einträge in der Spalte sind aus anderen Tabellen über SVERWEIS zusammengetragen.
paljass
nun - auch SVerweis holt Werte mit führendem Leerzeichen.
Aber ansonsten hab ich keine Idee :(
paljass
BriandeHalma
..sind auch zusammengesetzt ohne Leerzeichen. Außerdem funktionieren die ja solange nicht 2 Einträge aufeinanderfolgen.
BriandeHalma
Guten Abend,
ja das ist richtig, auch deshalb die Überschrift "seltsames Problem".
Nachdem ich jetzt gerade vom Kunden zurückgekommen bin, habe ich die fragliche Tabelle in der Mappe noch einmal komplett neu aufgebaut (nicht aber die ganze Mappe). Wenn ich da Typ 0 eingebe funktioniert es gar nicht (#NV), gebe ich Typ 1 ein funktioniert es immerhin .....bis zu den ersten Treffern in aufeinanderfolgenden Zeilen = exakt das Gleiche in grün.
naja... ich bleib dran - bleibt mir eh nichts anderes übrig :-|
BriandeHalma
:shock: Es ist ja so peinlich. Gerade bin ich noch einmal minutiös alle Aspekte durchgegangen. Beim mindestens 70sten Lesen des Hilfetextes zu "Vergleich" las ich dann zum ersten Mal bewußt:
Sie können die automatische Auswertung regulärer Ausdrücke in Extras - Einstellungen - OpenOffice Calc - Berechnen ein und ausschalten.
Da fiel mir ein, dass ich OO4.15 gerade erst neu installiert habe (Portable). Dem staunenden Publikum sei verkündet: Defaultwert bei OO4.15 ist: "Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen: AUS"
Nach dem Einschalten lief alles wie Schmitzns Katz'.
Seltsam bleibt, warum die Formeln denn überhaupt (ein bisschen) funktioniert haben.
Egal, kann als gelöst geschlossen werden, ich geh jetzt erst mal feiern :arrow:
Beitrag von Mondblatt24 »
dann tu es bitte.
VG Peter
