Bilder von Pfad in Formular laden?
StephanJohn
Beitrag von StephanJohn » So, 15.04.2018 19:44
bin noch relativ frisch in OpenOffice-Base und könnte gut einen Tipp gebrauchen:
In einem Formular, in dem jeweils ein Datensatz angezeigt wird, möchte ich (in ein Grafisches Kontrollfeld?) automatisch ein Bild laden, dass sich in einem Unterverzeichnis ".\bilder\" befindet und dessen Dateiname sich aus der ID des Datensatzes ableitet, z.B. "ID_1.jpg".
Wie gehe ich da am besten vor? Muss ich ein Makro schreiben, dass das "Grafik"-Feld des "Grafischen Kontrollfelds" befüllt? (Aber wie generiere ich da den Dateinamen? Und wo muss ich das Makro eintragen, damit es bei Datensatzwechsel ausgeführt wird?)
Für Hinweise dankt
Stephan.
RobertG
Re: Bilder von Pfad in Formular laden?
Beitrag von RobertG » So, 15.04.2018 20:18
für das Bild solltest Du in einer Tabelle ein Textfeld haben. In diesem Textfeld wird über das Grafische Kontrollfeld der Pfad bespeichert und bei der Anzeige beim Datenwechsel auch wieder ausgelesen.
Du kannst natürlich auch, wenn sich das Ganze wirklich komplett aus der ID des Datensatzes ergibt, auch mit einer Abfrage arbeiten:
SELECT "Tabelle".*, 'bilder/ID_'||"ID"||'.jpg' AS "Bild" FROM "Tabelle"
Dann verknüpfst Du einfach das Feld "Bild" mit Deinem grafischen Kontrollfeld und nimmst die Abfrage als Basis für Dein Formular. Die Abfrage ist genauso editierbar, wie die Tabelle, da sie alle Felder der Tabelle, auch das Schlüsselfeld, enthält.
Übrigens: Pfadangaben mit Frontslash, nicht mit Backslash eingeben. Das gilt von Base aus auch für Windows-Umgebungen.
Gast
Beitrag von Gast » Mo, 16.04.2018 21:21
Hallo Robert,
vielen Dank für die Hilfe!! Das mit der Abfrage ist nach meinem Geschmack :) Weißt du zufällig auch, ob man spezifizieren kann, dass die ID im Bild-Dateinamen vierstellig angegeben wird, also z.B. "0004.jpg" statt "4.jpg"? Ich habe probiert, die ID in der Tabelle vierstellig zu formatieren (0000), aber das wirkt sich auf den eingetragenen Dateinamen nicht aus. (Ich kann natürlich auch die Bilder umbenennen.)
Stephan.
RobertG
Beitrag von RobertG » Mo, 16.04.2018 21:26
den Code jetzt mit der Erweiterung garantierte Vierstelligkeit:
SELECT "Tabelle".*, 'bilder/ID_'||RIGHT('000'||"ID",4)||'.jpg' AS "Bild" FROM "Tabelle"
Es wird ein Text aus der ID gemacht und 3 Nullen davorgeschrieben. Von diesem Text werden durch die Funktion RIGHT immer die 4 letzten Zeichen genommen.
StephanJohn
Beitrag von StephanJohn » Di, 17.04.2018 08:19
Hallo Robert,
sehr cool - besten Dank!!
Stephan.
WarnerTib
Beitrag von WarnerTib » Mo, 14.01.2019 21:54
GrГјГџt Euch,
muss leider wieder nerven Die Anleitung ist schon auch für deutlich Vorgebildete ... Das Gerüst habe ich angelegt. Im Formular Bilder habe ich aber keine Möglichkeit einen Pfad via Doppelklick einzugeben. Was muss ich machen, dass das geht? Lt. Beispieldatenbank liegt es nicht an der Tabellendefinition/-eingabe sondern es muss irgendwie bei der Formularerstellung gehen. Oder? Wie wird so eine Feld genannt?
Wie in der Anleitung habe ich das Feld in der Tabelle als Textfeld definiert und in der Tabelle der eigentlichen Datenbank als Bild LONGBIN....
Viele GrГјГџe
JГјrgen
RobertG
Beitrag von RobertG » Gestern 07:34
Hallo Jürgen,
wenn Du nur den Link zu einem Bild speichern willst, also das Bild nicht später in der Datenbank liegen soll (und darum ging es in diesem Thread), dann muss das Feld in der Tabelle ein Textfeld sein. Das Feld im Formular muss ein grafisches Kontrollfeld sein. Mit einem Klick auf das grafische Kontrollfeld öffnest Du den Zugang zu dem Pfad für das Bild. Das Bild wird anschließend in dem Formular angezeigt. Der Pfad des Bildes wird in der Tabelle gespeichert. Dort also VARCHAR und nicht LONGVARBINARY.
