SUMME IN DER ABFRAGE
Volleyballmatze
Beitrag von Volleyballmatze »
Hallo Fachleute , ich habe folgendes problem.
Ich habe zwei Tabellen, in denen jeweils für ein-und ausgaben eine Spalte 'Preis' besteht. Also in einer werden alle Daten der Einnahmen und in der anderen die der ausgaben erfasst. Nun möchte ich eine Abfrage erstellen, in der die summe der Einnahmen und dann die der Ausgaben nebeneinander errechnet sind. Als dritte Spalte dann gerne Einnahmen minus Ausgaben. Die Berechnung nur der Ausgaben in der Abfrage geht gut. Die Summe wird berechnet. Wenn ich aber beide nebeneinander aufliste, kommt eine vielfache Summe der einzelnen Ergebnisse raus. Ich habe zb probehalber in beide Tabellen je drei Werte eingegeben, dann kommt jeweils die dreifache summe heraus. Wo ist mein Fehler? Ich bitte um Hilfe
Re: SUMME IN DER ABFRAGE
Tabelle E mit der Spalte P (Preis)
Tabelle A mit der Spalte P (Preis)
SELECT
    X."SE",
    Y."SA",
    X."SE"-Y."SA" AS SG
FROM
    (SELECT
        SUM( "P" ) AS "SE"
    FROM
        "E") AS X,
    (SELECT
        SUM( "P" ) AS "SA"
    FROM
        "A") AS Y
Volleyballmatze
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich kenne mich mit der Programmiersprache nicht aus und weiß nur teilweise, was diese Zeilen zu bedeuten haben, aber ich kopiere das mal.
Warum läuft das nicht in der abfrageassistenten-maske? Was ist daran so schwer?
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Volleyballmatze,
die Summe in einer Abfrage wird von allen Daten genommen und als eine Zeile dargestellt. In der Regel wird so eine Summe noch nach anderen Feldern gruppiert (z.B. Rechnungsnummer, Einzahler ...).
Wenn Du zwei Tabellen in einer Abfrage kombinierst, dann muss ja irgendwie die eine Tabelle mit der anderen verbunden werden. Ist eine Verbindung nicht vorgegeben, so werden alle Datensätze der einen Tabelle mit allen Datensätzen der anderen Tabelle kombiniert. Ohne Abfrage einer Summe bietet z.B. Tabelle 1 2 Datensätze, Tabelle 2 3 Datensätze an. Das ergibt resultierend insgesamt 2*3=6 Datensätze.
Mit der grafischen Benutzeroberfläche löst Du Dein Problem am besten so:
Abfrage 1 > Summe der 1. Tabelle
Abfrage 2 > Summe der 2. Tabelle
Abfrage 3 > Abfrage 1 und Abfrage 2 als Datenquelle, dann einfach die beiden Spalten voneinander subtrahieren.
Volleyballmatze
Gut erklärt. Danke an euch beide.
Ich probiere es mal aus nachher und melde Vollzug :)
Volleyballmatze
also die SQL-Übertragung hat schonmal nicht funktioniert, wahrscheinlich, weil ich "meine" Bezeichnungen der Tabellen noch angleichen muss.
die Maskenvariante gestaltet sich schwierig, weil ich nicht nicht genau weiß, wie ich die Subtraktion händisch eintragen soll. Wie wird das in das "feld" eingetragen?
Volleyballmatze
inzwischen hat das mit der "Masken-Variante" geklappt. Danke für den Tipp.
Die sql-variante ist sicher gut, aber so vertraut bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, dass ich das so verändern kann, dass es zu meiner speziellen Abrage klappt. dennoch danke für die Antwort
