Zeit aus drei Zahlen bilden
In Calc verwende ich die Funktion Zeit(a1;b1;c1) um in d1 die Zeit hh:mm:ss zu bekommen.Wobei die Spalten entsprechend formatiert sind.
Jetzt möchte ich das gleiche mit einem Makro erledigen. Zusätzlich möchte ich in e1 "hhmmss" als Zahl haben.
Leider habe ich noch nichts gefunden woraus ich den Gebrauch von Funktionen in Makro ershen kann..
Auf eure Hilfe warte ich gerne.
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
Re: Zeit aus drei Zahlen bilden
siehe:Leider habe ich noch nichts gefunden woraus ich den Gebrauch von Funktionen in Makro ershen kann..
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig229
z.B.:
Sub Main
oFunctionAccess = createUnoService( "com.sun.star.sheet.FunctionAccess" )
Dim args(2) As Variant
args(0) = 12
args(1) = 10
args(2) = 25
With ThisComponent.Sheets(0).getCellRangeByName("E1")
.Value = oFunctionAccess.callFunction( "TIME", args())
.NumberFormat = 41
End With
Hi Christian
Habe mir den Skript angepasst. er klappt mit "Zellen"- Angaben recht gut,
muss ihn aber noch auf Variable umstellen.
Donnenhöfer durchforste ich regelmäßig. Wobei ich immer wieder feststelle,
dass an entlegenen Stellen wichtig Details stehen. s.a. Dein Verweis
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
Hi Christian
Nach dem ich auf Variable umgestellt habe kommt entweder Variable nicht deklariert (ich vermute:oZelle) wenn ich diese setze,
dann kommt oder "Exception" aufgetreten.
Hierzu ein Bild und meinen Code.
https://de.openoffice.info/download/fil ... c54bf399c7
REM ***** BASIC ***** Sub Zeit_In_Z ... h End Sub
der Fehler liegt bei "oZelle.Value = . . . .)
Dann auch gleich noch die Frage: Wo finde ich etwas über "Spalten Formatieren . ."
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
- 2018-05-10 Exeption.PNG (55.63 KiB) 20982 mal betrachtet
Hallo Ulrich,
warum kannst Du nicht deinen Code so posten wie es Stephan gemacht hat? Es gibt dafür extra die CODE-Tags, der Button </> .
Zu deinem Problem.
Achte immer, und zwar AUSNAHMSLOS auf Tippfääähler.
Beispiel:
'Alfaa' ist nicht gleich 'alfa'.
Also schau dir deinen Code unter diesen Aspekt noch mal ganz genau an, und Du wirst sehen und verstehen was ich da gesagt habe.
Zu deinem Problem.
Beispiel:
Hi Balu
Danke für den Hinweis. Hab selber schon gemerkt dass ich beim Schreiben Probleme bekomme. Ich schieb es auf mein Alter. Werd mir gleich noch mal dran geben und suchen.
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
Hi Balu
Habe gerade mit
alle Tippfehler gefunden. So was wird mir so schnell nicht mehr passieren.
Habe noch folgende Fragen:
1.) 41 ist sicherlich die Nummer für das Zeitformat. Wo finde ich info dazu.
2.) Wenn ich diese Sub aus eine übergeortneten Sub aufrufe, müssen dann auch alle Object-Variablen deklariert werden.
Da ich mit der Verwendung von Array ers anfange, folgende Frage:
3.) Wie kann ich aus dem inhalt eine Zahl machen. In diesem Fall 121025
Grüße Ulrich
Habe gerade mit
Grüße Ulrich
Hi Balu
Konnte meine Frage 1. selbst beantworten (Dannenhöfer 7.1.22) und auch lösen, d.h. vereinfachen.
Wobei ich dies aber noch nicht über Array's gelöst habe, sondern so:
nZeit = nStun *10000 + nMinu *100 + nSek .
Frage 2 steht noch offen !
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
Hallo Ulrich,
Wirklich schön das Du selbst ein paar Dinge selber lösen konntest.
Einerseits willst du mit der Funktion =ZEIT() arbeiten, aber anderseits willst Du eine durchgehende "Zahl" haben.
Optisch, aber wirklich auch nur rein Optisch, bekommt man das ja hin. Du kannst ja von Hand die Zelle so formatieren, das Du nur rein Optisch die "Zahl" 121025 zu Gesichte bekommst. Aber in der Zelle selber steht nun mal halt 12:10:25.
Wenn Du deine Optische Zahl 121025 z.B. in A1 stehen hast, und in B1 einfach das hier eingibst
dann bekommst Du als Ergebnis in B1: 36:10:25 angezeigt.
Wenn man normalerweise eine 6 Stellige Zahl sieht, dann denkt man sich, das 121025 + 1 = 121026 ergibt, und nicht 36:10:25.
Ich persönlich finde die Idee also nicht gut, die Zelle so zu Formatieren, da ein Risiko mit Verwechselung besteht.
Jetzt gibt es wohl die Möglichkeit per Makro aus der Zeitangabe 12:10:25 die echte Zahl 121025 zu machen. Hier mal ein minimalistisches Beispiel.
Aber das wäre dann eine Zahl (nach dem man die Verkettung mittels & in eine Zahl umgewandelt hat), und keine Zeitangebe mehr. Mit dieser Zahl kann man anschließend keine Berechnungen mehr durchführen, die mit Zeit zu tun haben.
Es ist mir also nicht ersichtlich, warum Du diese Optische Wandlung vornehmen willst.
Wenn dir das Risiko bewusst ist, und Du nur eine Optische Änderung machen willst, dann könnte dir dies kleine Makro behilflich sein.
Um herauszufinden welches Format eine andere Zelle hat, setze vor der Zeile
wie zu sehen ein Hochkomma.
Guts Nächtle
Vor so dummen und dämlichen Trip.. ööm.. Tippfehlern ist wahrlich keiner gefeilt. Das passiert schon mal, selbst einem erfahrenen Programmierer.Habe gerade mit![]()
So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann.3.) Wie kann ich aus dem inhalt eine Zahl machen. In diesem Fall 121025
=A1+1
Sub Main
nStun_Zei = 12
nMinnu_Zei = 10
nSek_Zei = 25
Print nStun_Zei & nMinnu_Zei & nSek_Zei
Sub Main
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.sheets(0)
mycell = mysheet.getCellRangeByName("E1")
mycell.NumberFormat=106 ' einstellen des Zellformats
' 106 ist gleich hhmmss
Print mycell.NumberFormat ' anzeigen lassen welches Zellformat verwendet wird
' mycell.NumberFormat=106 ' einstellen des Zellformats
Guts Nächtle
Hi Balu
Vielen Dank, dass du dir zu nächtlicher Stunde so eine große Mühe angetan hast.
Um mein Problem zu verstehen muß ich dir den Hintergrund erklären.
Ich zeichne meine Radtouren als GPX-Dateien auf. Diese verwende ich dann auch um gschossene Foto's mit GPX-Daten zu versehen.
Probleme gibt es, wenn die Aufzeichnung Lücken hat.
Diese werden mit Routenconverter.exe nachgezeichnet .Damit werden aber die folgenden Zeitangaben undgenau.
Dauher Berechne ich die Zeiten der Gpx neu. Wobei ich von markanten Punkten oder Pausen an der Route die vorhandenen Zeiten übernehme.
Die bearbeite GPX-Datei kann ich so ausdünnen, das die Punktdifferenzen 30 - 40 m betragen. Das heißt Längen- und Breitengrad durch den Punkt stehen senkrecht aufeinander. Hierzu https://www.kompf.de/gps/distcalc.html . Mit dee Routekonverter.exe speichere ich nun eine *.csv datei ab, die ich nun mit OO Calc öffnen kann. Länge und Breite raus kopieren und die Differenz je Zeile berechnen. Geht sehr schnell.
Aus den Punktdefferenzen wird nun mit einer "angenommenen" Geschwindigkeit die verflossene Zeit (m/v) in ss ermittelt.
Mein Makro rechnet nun aus dieser Zeitdiff. die ss, mm, hh hoch.Festpunkte mit Zeitangaben in Spalte E werden dabei berücksichtigt.
Die so gefüllten Spalten G,H,I werden nach dem Macro-Durchlauf in Spalte F mit der OO-Formel Zeit() als Zeit mit Format HH:MM:SS eingefügt.
Anschliessend mit kopieren/Inhalte nach D kopiert. Das Format bleibt aber Zeit HHMMSS.
Nachdem mir Steph den Hinweis auf das Macro von Dannenhöfer gegeben hat, die Spalte F zu füllen, habe ich dies in Makro mit Erfolg eingebaut.
Die wichtigste Erkenntnis war aber die Wirkung der Zeile
oZelle.Numberformat = 41.
Die bewirkt, dass das Zeitformat mit in die Zelle geschrieben wird.
Mit den 4 Zeilen habe ich jetzt sofort das, was der Routenconverter mir abnimmt ohne zu meckern. Eine Zahl
nZeit = nZeitStun *10000 +nZeitMinu *100 +nzeitSek
oZelle = oTabBlatt.getCellByPosition(3,x)
oZelle.NumberFormat = 0
oZelle.Value = nZeit
Übrig bleibt nun meine Frage 2.) Wenn ich diese Sub aus eine übergeortneten Sub aufrufe, müssen dann auch alle Object-Variablen deklariert werden.
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
Hallo Ulrich,
ja jetzt kann ich es schon etwas besser nachvollziehen was Du vor hast.
Jaien.
Es kommt auf die Situation drauf an.
Wenn nur in dieser Sub z.B. ein bestimmtes Tabellenblatt angesprochen wird, dann reicht es wenn die Variablen dort Lokal, also innerhalb der Sub, deklariert und definiert werden.
Wenn aber z.B. Werte, Texte oder ähnliches von einer Sub in die andere Sub übergeben werden sollen, dann muss die Variable, genauer gesagt der Variablenname Öffentlich deklariert werden.
Und öffentlich bedeutet, das die Variable als aller erstes ganz oben im Modul noch vor der ersten Sub deklariert werden muss. Die eigentliche definition der Variablen kann dann in der darauf folgenden oder erst in der 3 Sub geschehen.
Minimales Beispiel:
Normalerweise sieht ein neu angelegtes und unbeschriebenes Modul ja so aus.
In der aller ersten Zeile steht ja der Kommentar "REM ***** BASIC *****", die unbestraft gelöscht werden darf. Und das ist die Zeile ab der man anfängt Öffentlich zu deklarieren, was dann Beispielsweise wie folgt aussehen könnte.
Nach dem so deklariert wurde, können in den folgenden Subs die Variablen definiert werden. Es gibt aber eine Regel die man beachten muss.
Wenn "Sub Erste_Routine" eine Variable zur Berechnung, oder ähnliches, an die "Sub Zweite_Routine" übergibt, dann muss die definition der Variable in der "Sub Erste_Routine" stattfinden. Oder aber halt auch anders herum.
Wichtig ist jedoch, das wenn eine Sub eine Variable an die andere Sub übergibt, das in der aufrufenden Sub die definition vollzogen wird, und erst dann in die andere Sub verzweigt werden darf.
Nehmen wir jetzt mal folgendes ganz einfaches Beispiel.
Angenommen Du arbeitest wohl mit mehreren Tabellenblättern, die aber nicht in jeder Sub Ver- beziehungsweise Bearbeitet werden, und ferner angenommen sei das die "Sub Erste_Routine" die Haupt-Sub ist die immer bei Aufruf des Makros ausgeführt wird, dann wäre folgendes Verfahren hilfreich (der Übersicht wegen).
In der Haupt-Sub werden alle Tabellenblätter definiert, auch selbst dann, wenn dort gar nicht auf ein Tabellenblatt zugegriffen wird.
Das wärs eigentlich im groben und ganzen.
Tja, wie soll ich es einfach sagen?2.) Wenn ich diese Sub aus eine übergeortneten Sub aufrufe, müssen dann auch alle Object-Variablen deklariert werden.
Jaien.
Minimales Beispiel:
Sub Main
Dim oDok As Object, oMessen As Object, oDrucken As Object
Dim sTextUebergabe as String
Sub Erste_Routine
Sub Zweite_Routine
Sub Erste_Routine
oDok = ThisComponent
oMessen = oDok.sheets.getByName("Messungen")
oDrucken = oDok.sheets.getByName("MessWerte")
' tu irgendwas in und mit oDrucken
' rufe die Zweite_Routine auf
Sub Zweite_Routine
oBs = oMessen.getCellRangeByName("A2:G2")
Hi Balu
Nochmals Danke für deine ausfürliche Erklärung
Einen schönen Abend und Grüße Ulrich
