Zeitstempelformat um XX Sekunden erhöhen
MSnowden
Beitrag von MSnowden »
Hallo erstmal allesamt, bin neu hier im Forum.
Mir geht es gleich um eine spezielle Angelegenheit.
Wir haben in unserem Bereich oftmals das Problem, dass beim Auslesen von Daten Fehler unterlaufen und wir die Zeitstempel korrigieren müssen. Aufgrund der hohen Fehlerqoute beim auslesen der Dateien und deren Folgen möchten wir, dass die Zeitstempel nicht alle samt auf eine Zeit (zur Zeit nur so möglich), sondern auf eine gewisse Zeitspanne ersetzt werden. Nun haben wir folgendes Format dafür:
"[YYYY/MM/DD:HH:MM:SS]" (in einer Zelle!)
Wir möchten nun, dass zum Beispiel [2016/07/18:16:30:00] um SS+5 also [2016/07/18:16:30:05] (die [] sind wichtig und müssen bestehen bleiben) eine Zeile tiefer erhöht wird und das immer weiter und gleichfalls natürlich Minuten und Stunden (Datum spielt keine Rolle dabei; das aktuelle Datum ist aber Pflicht!). Ist das überhaupt möglich? Und ja, wie?
Ich habe schon probiert die Formel auf mehrere zu cutten, aber mit einer Formelanweisung ="["E1"/"F2"/"... kommt OOC nicht zurecht, da er die ="[" nicht annimmt.
LG, und vielen Dank schonmal :)
MfG,
MSnowden
MSnowden
Re: Zeitstempelformat um XX Sekunden erhöhen
Danke für die fixe Antwort aber leider funktioniert sie nicht (Err:511) :)
Schreibe in A1:
01.07.2016 18:16:30
Schreibe in A2:
01.07.2016 18:16:35
markiere A1 und A2 und wähle im Kontextmenü "Zellen formatieren..." und gib als Formatcode ein (für ein deutsch lokalisiertes Calc):
"["JJJJ/MM/TT:HH:MM:SS"]"
markiere und A1:A2 und ziehe beliebig weit runter.
Reihe_mit_5-Sekunden_Unterschied.ods
(9.07 KiB) 161-mal heruntergeladen
MSnowden
Danke Stephan,
das hat geholfen. Hatte anfangs eigentlich die selbe Idee, nur hatte ich den Zeitstempel direkt eingegeben und erst im nachhinein das benutzerdefinierte Zeitformat erstellt. Da lag dann wohl auch der Fehler. :)
