Ich habe eine Tabelle, in welcher ich zwei unterschiedliche Zahlenraster auf Übereinstimmung unter Angabe eines +/- Bereiches prüfen möchte. Also ich hab z.B. die Zahl 820 und möchte gleichzeitig in mehreren Zellen prüfen ob die Zahlen dieser Zellen im Bereich 820 +/- 15 (805-835) liegen. Falls eine Übereinstimmung vorliegt soll er mir im besten Fall den Zelleneintrag rot färben.
Kann mir jemand helfen?
Mehrere Zellen auf einen Wert +/- prüfen
Re: Mehrere Zellen auf einen Wert +/- prüfen
das Zauberwort heißt "bedingte Formatierung"
In meinem Beispiel ist der Bereich A1:A43 mit der Formatierungsbedingung versehen. Wenn die Bedingung zutrifft, wird der Zelle die Formatvorlage "rot" (selbst erstellt, definiert die Hintergrundfarbe rot) angewendet.
UND(A1>=$E$1-$E$2;A1<=$E$1+$E$2)- Dateianhänge
- beispiel bedingte formatierung.ods
- (25.91 KiB) 146-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
oder anders
oder mit Zellbezügen um bei dem Beispiel von mikeleb zu bleiben
MfG Peter
oder anders
Zellwert ist: zwischen 805 835Code: Alles auswählen
Zellwert ist: zwischen $E$1-$E$2 $E$1+$E$2
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.2.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
vielen Dank für die Tips, komme jedoch leidr so nicht zurecht, da ich mehr als 3 Abfragen (Bedingungen) benötige. Gibt es sonst keine Möglichkeit dies mit wenn und oder Abfragen aneinandergereiht zu prüfen?
dann erstelle bitte eine Beispieldatei und beschreibe dein Problem neu.
Vielleicht hilft Dir auch schon die Extension mottco.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hier eine Beispieldatei, vielleicht ist die Aufgabenstellung so besser zu verstehen.
deine Beispieldatei ist irreführend.
Ich vermute mal, dass jeder Wert in der Zeile 11 (UK-Wert) mit dem darüber befindlichen Front-Wert in Zeile 6 auf Kollision getestet werden soll.
Dazu reicht eine bedingte Formatierung für die Zeile 11. Markiere B11:Q11 und lege als Bedingung fest(siehe Mondblatt's post):
Zellwert ist zwischen B6-15 und B6+15
Aufgrund der relativen Bezüge wird die Formel für die anderen Spalten automatisch angepasst.
Es gibt keinen Front-Wert im Bereich 1635-1665. Was kollidiert hier?Hier müsste jetzt die Meldung kommen, dass der UK-Wert 1650 (Spanne 1635-1665) mit dem Front-Wert kollidiert.
mikeleb
mikeleb
