Rechtschreibprüfung funktioniert nicht
MauriceFr
Beitrag von MauriceFr »
wie im Titel schon steht, funktioniert meine Rechtschreibprüfung nicht, sodass die allermeisten Wörter unterstrichen sind. Es scheint so als ob ich irgendwie nur ein halbes deutsches Wörterbuch installiert habe, da in der Rechtschreibprüfung einige wenige deutsche Wörter zu finden sind.
Ich habe Open Office schon mehrere Male deinstalliert und auch den uno_packages Ordner gelöscht. Ebenfalls ist die richtige Sprache eingestellt. Ich habe die Version 4.1.5.
Hat noch wer Lösungsvorschläge?
Mit freundlichen Grüßen
Maurice
nikki
Re: Rechtschreibprüfung funktioniert nicht
Beitrag von nikki »
das Thema wurde bereits in den unterschiedlichsten Forumsbereichen zigmal behandelt.
  • Überprüfe, ob unter Extras/Extension Manager... Wörterbücher installiert sind (z. B. Deutsche (DE frami) Rechtschreibung, Trennung, Thesaurus).
  • Überprüfe welche Sprache unter Extras/Einstellungen.../Spracheinstellungen/Sprachen (Gilt nur für neue Dokumente, bestehende Dokumente über Extras/Sprache berichtigen) eingestellt ist.
Führt das nicht zum Erfolg, muss das Benutzerverzeichnis durch Umbenennung zurückgesetzt werden.
MeckOffice
Beitrag von MeckOffice »
Nachdem ich fast alle hier angebotenen Lösungen ausprobiert habe, (jedenfalls hoffe ich, keine übersehen zu haben!) versuche ich mein Rechtschreib-Problem hier einzugrenzen.
Das Problem trat erstmals bei einem neuen Writer-Dokument auf. Einige Versuche ergaben
(siehe ScrnSht)
Beim Öffnen des Fensters erscheint in der Auswahl-Box "keine", was sich nicht verändern läßt. Egal welche Sprache ich anklicke, es erscheint immer wieder "keine".
Ich habe es mit mehreren Nutzern und als admin probiert. Es hängt vom Dokument ab, denn bei älteren Dokumenten gibt es das Problem nicht.
Sämtliche sonstigen LO-Grund-Einstellungen sind bei allen Dokumenten gleich, also auch die LO-Spracheinstellungen.
Was könnte die Ursache sein?
Vielleicht habe ich noch eine hier angebotene Lösung übersehen. Dann danke ich schon mal für den richtigen Hinweis.
Win7-Prof. (64x) mit LO 5.4.7.2
Linux-Mint (64x) mit LO 6.2.4.2
quotsi
Beitrag von quotsi »
Dem Text muß ebenfalls eine gewünschte Sprache zugewiesen sein. Im Falle, dass das für den gesamten Text Deutsch ist:
Extras->Sprache->für den gesamten Text->"Deutsch (Deutschland)" oder falls Programm auf Deutsch richtig eingestellt ist "Auf Standardsprache zurücksetzen"
MeckOffice
Danke Dir, aber....
Habe ich gemacht. Funktioniert nicht.
Ganz generell verstehe ich ohnehin nicht, wieso es bei vorherigen weiterhin Dokumenten einwandfrei funktioniert und seit etwa 1-2 Tagen bei neuen Dokumenten nicht mehr. Obwohl ich an LO nichts verändert habe. Gibt es da irgendwelche "geheimen" Updates, von denen der Nutzer nichts erfährt?
Das offizielle automatische Update habe ich deaktiviert, weil ich Updates nur kontrolliert zulassen will.
Zu viel will ich aber nicht rumprobieren, weil man dabei erfahrungsgemäss eher etwas verschlimmbessert, wenn man nicht konkret weiss,was man macht
quotsi
MeckOffice hat geschrieben: Di, 14.08.2018 18:04
Dann hast Du die Standardsprache eben nicht auf Deutsch oder dein Benutzerverzeichnis ist korrupt.
Weil die Sprache des Dokuments im Dokument verankert ist, wird sich für "alte" Dokumente nichts ändern. Bei neuen sieht es anders aus. Hier wird ja erst aus den Einstellungen die Sprache zugeordnet und dann mit dem Textinhalt gesichert. Wenn da nun keine Sprache zugeordnet wird, kann die RS-Prüfung nicht zuschlagen. Sie weiß ja nicht, was Du willst.
MeckOffice
Mittlerweile konnte ich das Problem eingrenzen. Das Problem "Rechtschreibprüfung" ensteht ausschliesslich bei ODT-Dokumenten, die mit NEU im Win-Explor. erstellt werden. Aber eben nur bei ODT-Dokumenten, bei RTF läuft alles normal.
Danke für Eure Bemühungen!
quotsi
Das ist gelinde gesagt Quatsch,. Wir reden doch über den writer und neue Dokumente. Der writer (egal ob LO oder AOO) erstellt, egal wie du ihn startest, (intern) immer zunächst nur .odt-Dokumente. Also geht es hier im Thema nur über diese odt-Dokumente und die im writer benutzte Rechtschreibprüfung. Neue rtf bekommst du doch gar nicht im writer oder sie sind beim Exportieren umgewandelt und die RS-Prüfung findet vorher statt.
Ich muß mich korrigieren. Auch bei meinem Versuch, so eine neue Datei zu erstellen, kann man keine Sprache dem Dokument zuordnen. Man sollte den Gedanken von freedom und nikki folgen.
Zuletzt geändert von quotsi am Mi, 15.08.2018 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
MeckOffice
quotsi hat geschrieben: Di, 14.08.2018 22:43 Das ist gelinde gesagt Quatsch,. Wir reden doch ..
Ich rede von einem bestimmten Problem, das ich weiter oben genau beschrieben habe. Wenn Du über etwas anderes redest, dann ist das Dein Problem, nicht meins!
nikki
Beitrag von nikki »
MeckOffice hat geschrieben: Di, 14.08.2018 22:24 ensteht ausschliesslich bei ODT-Dokumenten, die mit NEU im Win-Explor. erstellt werden
Zu diesem Zeitpunkt ist LO/AOO noch gar nicht am Dokument beteiligt. Du benutzt lediglich eine Menüerweiterung, die von LO/AOO zur Verfügung gestellt wird, die bewirkt, dass z. B. das Textdokument soffice.odt vom Verzeichnis C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates in das Verzeichnis kopiert wird, in dem Du die Menüerweiterung aufgerufen hast.
Hinweis: Dem Dokument soffice.odt, bzw. dessen Absatzvorlagen, ist wegen der Mehrsprachigkeit in der LO/AOO zur Verfügung steht, keine Sprache zugeordnet.
Ist das Dokument soffice.odt in diesem persönlichen Verzeichnis noch nicht vorhanden, wird es vom Programmverzeichnis \LibreOffice\share\template\shellnew in dieses kopiert.
2018-08-15 08_30_28-Window.gif (2.18 KiB) 12402 mal betrachtet
Mit dieser Vorgehensweise verbaust Du Dir Möglichkeit mit Dokumentvorlagen arbeiten zu können.
