Busfahrer Stundennachweis mit Nachtzuschlägen Feiertag und Sonntag
Nordseebaer
Re: Busfahrer Stundennachweis mit Nachtzuschlägen Feiertag und Sonntag
Also da in deinem Beispiel wir von 30 min für den März sprechen würde ich einfach sagen die 45 min Pause werden im April abgezogen.
Wäre ja durch den Übertrag dann auch ersichtlich oder? Denn im März ergibt das keine = Größer 8 Stunden
und wenn der Dienst von 20:00 bis 5:00 geht?
mikeleb
mikeleb
so zwischen Tür und Angel, etwas auf die Schnelle.
Oliver, dein Vorschlagenes Layout für den Übertrag gefält mir. Hatte auch schon daran gedacht, war mir aber nicht sicher ob das so genehm ist. Technisch kein Problem.
Zu der Pausenregelung habe ich mal eben auf die Schnelle das hier gefunden. Es ist ein Textauszug aus der verlinkten Seite.
Mit anderen Worten: Existiert nix schriftliches wie z.B. ein Tarifvertrag, dann greift die dort genannte Regelung.
Muss wäch.
"Mahlzeit" - Mittagspause in DeutschlandMahlzeit - Mittagspause in Deutschland hat geschrieben: "Eine Mittagspausenregelung im engeren Sinne gibt es in Deutschland nicht", sagt der Leiter des gewerkschaftsnahen WSI-Tarifarchivs, Reinhard Bispinck. "Die Rahmenbedingungen sind im Arbeitszeitgesetz festgelegt."
Dort heißt es, dass Beschäftigte spätestens nach sechs Stunden Arbeit eine Pause machen müssen. Wer zwischen sechs und neun Stunden arbeitet hat insgesamt mindestens 30 Minuten Pause, bei mehr als neun Stunden sind es mindestens 45 Minuten. Die Details könnten dann in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen geregelt werden, erklärt der Tarifexperte.
Muss wäch.
in den Berechnungen zu den Vor-/Abschlussarbeiten war (glaube ich) ein Fehler: Wenn die Arbeit um 0:00 Uhr beginnt, werden die 0,5 h nicht angerechnet.
Ich habe die ursprüngliche Formel
verkürzt zu
Den Zuschlag von 0,5 h gibt es nur, wenn es kein "Dienst 7118" war und tatsächlich eine Arbeitszeit gab (Arbeitsbeginn ungleich Arbeitsende). Ich bin mal davon ausgegangen, dass bei den Fällen LUKFS keine Zeiten eingetragen werden und dass es keine Schichten mit exakt 24 h gibt (die also von 5:00 bis 5:00 gehen würden).
Die Formel zur Berechnung der Pause (Spalte P) habe ich von
zu
verkürzt.
Die Versionsnummer der geänderten (Balu-) Datei habe ich mal eine Nummer hochgeschoben
=WENN(D6>0;WENN(ZÄHLENWENN(Grundlagen.$J$2:$J$5;C6);"";WENN(R6="Dienst 7118";"";$Grundlagen.E$8*24));"")Code: Alles auswählen
=(R6<>"Dienst 7118")*(E6<>D6)*($Grundlagen.E$8*24)Die Formel zur Berechnung der Pause (Spalte P) habe ich von
=WENN(R6="Dienst 7118";1;WENN((H6<>"")*(H6>=8);0,75;""))Code: Alles auswählen
=WENN(R6="Dienst 7118";1;(H6>=8)*0,75)Die Versionsnummer der geänderten (Balu-) Datei habe ich mal eine Nummer hochgeschoben
- Arbeitsnachweis_Busfahrten_0.6_mit-4-Monate.ods
- (64.99 KiB) 428-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Nordseebaer
Hallo mikeleb
Bei dieser Formel
wird bei der Zeiteingabe 00:00 die 0,5 Std eingetragen was aber nicht sein sollte da dies meist die Weiterführung des Vortages ist.
Beispiel siehe Zeile 20 und 21
18:00 - 24:00 (Beginn Fahrt 0,5 Std richtig)
00:00 - 15:00 (Ende Fahrt 0,5 Std falsch)
Ich vermute liegt an <> ; Vorher war >0 eingetragen ????
Bei dieser Formel
=(R6<>"Dienst 7118")*(E6<>D6)*($Grundlagen.E$8*24)Beispiel siehe Zeile 20 und 21
ich habe jetzt das Übertagssystem eingebaut. Hoffentlich passt das so. Bitte überprüfen.
Bei dem Übertagssystem habe ich mit "Trick 17" gearbeitet.
Die Zellen A39, B39 und C39 sind verbunden. Dürfte verständlich sein was ich damit meine.
Jedoch ist genau dort drin der eigentliche "Trick 17" versteckt.
In A39 steht eine Formel. Kein Problem.
Aber in B39 und C39 stehen auch Formeln. Und für Unwissende ist das jetzt anfangs nicht so leicht zu verstehen, weil unbekannt.
Hebt man die Verbindung wieder auf, Zelle anklicken und auf das dementsprechende Symbol (für Zellen verbinden) klicken, dann sieht man das dort in den drei genannten Zellen Formeln drinstehen.
Anschließend wählt man den Zellbereich A39 bis C39 aus und klickt auf das Smbol für 'Zellen verbinden'. Und jetzt kommt eine Rückfrage von Calc:
"Soll der Inhalt der verdeckten Zellen in die erste Zelle verschoben werden?"
Ja, Nein, Abbrechen
Bei dieser Frage in diesem Falle auf "Nein" klicken.
Jetzt werden die drei Zellen zu einer verbunden, und die Formeln bleiben verdeckt dort wo sie sind. Und man kann ganz normal auf die Ergebnisse der verdeckten Zellen B39 und C39 zugreifen, obwohl sie nicht sichtbar sind. Das ist also der "Trick 17".
Das Blatt Januar ist in der Zeile 7 etwas anders, als in den anderen Monaten. Denn im Januar müssen dort in der Zeile in den Zellen H7, L7, M7, und N7 die Stunden aus dem Vorjahr von Hand eingetragen werden. Da kein Dezember Monatsblatt vom vorjahr existiert, muss das halt so rum gemacht werden.
Die anderen Monatsblätter werden in der Zeile 7 automatisch befüllt, wenn im vormonat etwas drin steht.
Da ich mit dieser Formel auf Kriegsfuß stand,
habe ich sie jetzt kurzerhand wie folgt geändert.
Zumindest ich kann sie jetzt etwas besser verstehen.
Der vorherige Zellbezug zu einem anderen Blatt und zu einer anderen Zelle sagte mir nix. Mir war einfach das "Grundlagen.$D$4" nichts sagend.
Da dort aber nur eine Zeit stand, habe ich den Zeiten einen Namen zugeordnet.
Hat folgende Funktion (Formel).
Und bei diesem Namen
steht diese Funktion.
Zu den benannten Formeln, oder aber auch 'Name für Formeln', hatte ich ja gleich schon zu Anfang des Threads hier etwas dazu gesagt. Für weitere grundlegende Infos dazu bitte hier klicken.
Ferner hatte ich meine verständigungsschwierigkeiten mit der Zelle AN5, wo ja nur das drin stand.
Und nachdem ich begriffen hatte was damit gemeint war, habe ich das ganz einfach auf das hier geändert.
Das gleiche Problem hatte ich mit der Zelle AO5.
Auch hier geändert, aber diesmal auf das.
Blos mit dem Zellbereich AP5:AS5 war ich mir jetzt zu guter letzt nicht sicher, deshalb habe ich diese Zellen noch nicht geändert.
Für mich als ausenstehender, der die Formeln dort nicht erstellt hatte, war das Verständnis für die Formeln nicht ganz so leicht zu durchschauen. Deshalb hatte ich mich für die paar Änderungen dort entschieden. Kann später irgendwann einmal von Vorteil sein, wenn man Jahre später wieder mit der Datei arbeiten muss.
Das solls jetzt erstmal meinerseits gewesen sein.
Die angehängte Datei beruht auf miekeleb seine *Arbeitsnachweis_Busfahrten_0.6_mit-4-Monate.ods*, habe die Nummer hochgezählt und eine Namenserweiterung vergeben.
Ja, Nein, Abbrechen
=(MIN(Grundlagen.$D$4;AH7)-MIN(Grundlagen.$D$4;AG7)+MAX(Grundlagen.$C$4;AH7)-MAX(Grundlagen.$C$4;AG7))*24*(1-ODER(A7;AF7))
=(MIN(NachMitternacht;AH7)-MIN(NachMitternacht;AG7)+MAX(VorMitternacht;AH7)-MAX(VorMitternacht;AG7))*24*(1-ODER(A7;AF7))
VorMitternacht
ZEIT(22;0;0)
NachMitternacht
ZEIT(5;0;0)
Nacht1
Nacht1
22 – 24 Uhr
Nacht2
Nacht2
00 – 05 Uhr
- Arbeitsnachweis_Busfahrten_0.7_mit-4-Monate-und-Uebertrag.ods
- (69.22 KiB) 316-mal heruntergeladen
da für jeden Monat eine Tabelle angelegt wird, würde ich die Formeln für das einzelne Blatt gar nicht so allgemein entwickeln, sondern konkret für den jeweiligen Monat (bedeutet weniger Formeln -> weniger rechnen -> schneller?). Für alle 31er Monate sind die Überträge in AM37, AO37, AQ37 und AS37 zu finden, für die 30 Monate in der Zeile 36. Allein für den Februar muss das Schaltjahr beachtet werden.
Meinem Verständnis nach müssen auch die Gesamtstunden ggf. übertragen werden.
Daraus ist mal eine Jahresdatei geworden.
Nun zu meinem größten Problem:
Beispiel: 1. Tag: 19:00 - 24:00, 2. Tag: 0:00 - 5:00
Insgesamt sind das mehr als 8 Stunden, also müssten 45 min abgezogen werden. Das wird nun aber nicht erkannt!
Irgendwie (!) ließe sich das formeltechnisch lösen (wird, gefühlt, ein gewaltiger Aufwand). Wenn es keinen sachlichen, arbeitsrechtlichen Grund dagegen gibt, wäre meine Vorgabe: ein Dienst = eine Zeile (nicht umsonst erfolgt die Aufsplittung in zwei Teiltage in den Hilfsspalten).
Alternativ: Es wird immer taggenau eingetragen (erspart die Hilfsspalten, Übertrag etc.).
Eine Mischung beider Eintragearten ist, vorsichtig formuliert, problematisch.
Noch eine Frage (zur Sicherheit): Kann ein Dienst - theoretisch - auch mal über drei Tage gehen, also am 25.8. 22:00 beginnen und am 27:.02. 3:00 Uhr enden?
Die Formulierung "meist" ist programmiertechnisch Horror. Woher soll eine Formel wissen, ob die 0:00 die Fortführung des Vortages ist oder ob ein neuer Dienst beginnt? OK - es ließe sich klären, wenn die Endzeit des Vortages gleich der Startzeit des aktuellen Tages ist. ABER: Alle (meine) bisherigen Überlegungen basierten darauf, dass jede Zeile genau ein Dienst ist, der entsprechend vergütet wird. Wenn ein Dienst auch mal in zwei Zeilen getrennt eingetragen wird, dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Pausenabzug.wird bei der Zeiteingabe 00:00 die 0,5 Std eingetragen was aber nicht sein sollte da dies meist die Weiterführung des Vortages ist.
- Arbeitsnachweis_Busfahrten_0.8_mit-12-Monate-und-Uebertrag.ods
- (151.15 KiB) 370-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
eine winzige Kleinigkeit vorweg.
Da mikeleb ja jetzt 12 Monatsblätter erstellt hat, habe ich im Feiertagsblatt in der Zeile 91 noch den Neujahrstag für das nächste Jahr eingebaut.
@mikeleb
Ich persönlich hatte ja doch so einige Verständigungsproblem mit den ganzen Hilfsspalten, und wenn mein Kopf nicht so richtig mittmacht (Wetterfrosch trifft es nicht so ganz), dann kann ich mich nur beschränkt auf das eine oder andere Konzentrieren.
Du hast in der Zeile 39 für die festen Monate, beim Arbeitsnachweis, meine =INDIREKT()-Formeln durch feste Zellbezüge ersetzt, was ja vollkommen in Ordnung ist. Einzig im Februar können wir mein Formelsystem noch sinnvoll anwenden. Denn es sucht ja automatisch nach der letzten Zeile mit dem letzten Tag des Monats, und bezieht auf Grund dieser Zeilennummer die Daten der Hilfsspalten.
Angenommen der letzte Tag ist der 28.02, dann greifen meine Formeln auf die Daten der Hilfsspalten in der Zeile 34 zu.
Und wenn der letzte der 29.02 ist, dann halt auf die Zeile 35 der Hilfsspalten.
Das wars dann auch schon was wir Formeltechnisch im Februar bezüglich Schaltjahr machen müssen. Ist doch kein großer Akt. Oder muss ich das genauer beschreiben?
Irgendwie hatte ich diese Tatsache übersehen, oder aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ende gedacht. *Schäm-mich*
Aber jetzt ist mir da diesbezüglich noch etwas aufgefallen, was wir noch abklären müssen. Und ich glaube das wurde hier auch schon von dir einmal angesprochen.
Angenommen wir geben als Jahr 2016 an, und am 30.04 findet eine Fahrt in den 01.05 statt. Und der 30.04 ist ein Samstag. Dann werden in den Zellen M39 {Sonntag 50%} UND N39 {Feiertag 50%} jeweils alle Stunden nach Mitternacht, also für den 01.05, ausgegeben.
Ist das so Korrekt?
In diesem zusammenhang habe ich die Formel in H40 von
Das ändert aber nichts daran, das in den Zellen für den Übertrag für den nächsten Monat 2 mal die gleichen Stunden ausgegeben werden.
@mikeleb
Da stimme ich dir voll zu.da für jeden Monat eine Tabelle angelegt wird, würde ich die Formeln für das einzelne Blatt gar nicht so allgemein entwickeln, sondern konkret für den jeweiligen Monat
Da müssen wir gar nix beachten, das macht Calc eigentlich schon alleine. Es weiss von alleine wann ein Schaltjahr ist, oder nicht.Allein für den Februar muss das Schaltjahr beachtet werden.
Korrekt!Meinem Verständnis nach müssen auch die Gesamtstunden ggf. übertragen werden.
Ist das so Korrekt?
=SUMME(H7:H37)+O40-P40-L39+L6
=SUMME(H7:H37)+O40-P40-MAX(L39:N39)+L6
- Arbeitsnachweis_Busfahrten_0.9_mit-12-Monate-und-Uebertrag.ods
- (153.06 KiB) 461-mal heruntergeladen
Nordseebaer
Hallo und schönen Abend ihr zwei
Leider hat mich die Sommer Grippe erwischt und muss mich etwas durch euer Tempo quälen aber mal gesagt ihr zwei seid einfach spitze.
@mikeleb
Ich gebe Dir recht dass es am einfachsten wäre pro Zeile einen Dienst zu haben. So bei normalen Tagesfahrten oder auch Mehrtagesreisen ist das auch der Fall. Leider aber nicht wenn es sogenannte Pendel oder Transferfahrten sind.
@mikeleb
Ja ok Formulierung "meist" war falsch. Die Angabe 00:00 kommt immer wenn es sich um Nachtfahrten handelt ( 19:00 - 10:00 )Also von 19:00 - 24:00 und 00:00 - 10:00) Die 00:00 Angabe war bei mir in der Formel der indikator das keine 0,5 Std verwendet werden da wir ja fahren.Die Formulierung "meist" ist programmiertechnisch Horror. Woher soll eine Formel wissen, ob die 0:00 die Fortführung des Vortages ist oder ob ein neuer Dienst beginnt? OK - es ließe sich klären, wenn die Endzeit des Vortages gleich der Startzeit des aktuellen Tages ist.
Pausenabzug pro Tag also bei deinem Beispiel Tag eins 5 Stunden Tag 2 5 Stunden. Somit passt das.Wenn ein Dienst auch mal in zwei Zeilen getrennt eingetragen wird, dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Pausenabzug.
in der regel gehen Mehrtagesfahrten nicht über Nacht und werden daher pro tag abgerechnet und dokumentiert.Noch eine Frage (zur Sicherheit): Kann ein Dienst - theoretisch - auch mal über drei Tage gehen, also am 25.8. 22:00 beginnen und am 27:.02. 3:00 Uhr enden?
Hallo Oliver,
Und hoffentlich bist Du nicht gegen Blumen allergisch
die ich dir zur Aufmunterung überreiche.
Gute Besserung.Leider hat mich die Sommer Grippe erwischt
die ich dir zur Aufmunterung überreiche.Gruß
Dann müssen die Formeln für den Abzug weiter angepasst werden, denn momentan beziehen sie sich auf die Gesamtdauer der Fahrt!
Was passiert, wenn es eine Fahrt 5:00 - 10:00 und eine weitere Fahrt (am selben Tag) von 15:00 bis 20:00 gibt?
Wenn das immer so ist und es keine anderen Fahrten gibt, die um 0:00 starten, dann lässt sich das einbauen.Die Angabe 00:00 kommt immer wenn es sich um Nachtfahrten handelt
Der Pausenabzug von 45 min erfolgt "nur" bei mind. 8 h pro Kalendertag? Im Beispiel mit 10 h Fahrt gibt es den Abzug nicht?Pausenabzug pro Tag also bei deinem Beispiel Tag eins 5 Stunden Tag 2 5 Stunden. Somit passt das.
Ich möchte nicht kleinlich erscheinen, aber: Es muss dir bewusst sein, dass bei einer solchen automatischen Berechnung alle denkbaren Fälle erfasst sein müssen. Umgekehrt heißt das (momentan), dass Mehrtagesfahrten tagesweise eingetragen werden müssenin der regel ...
mikeleb
mikeleb
Nordseebaer
ich finde es schon bemerkenswert wie du dich angaschierst
05:00 - 20:00 dann Standzeit 10:00 - 15:00
Somit wird dann auch wieder die Pause abgezogen
Gruss
Oliver
Bei deinem Beispiel wäre der Eintrag wie folgt:Der Pausenabzug von 45 min erfolgt "nur" bei mind. 8 h pro Kalendertag? Im Beispiel mit 10 h Fahrt gibt es den Abzug nicht?
Ist mir bewusst und passt auch soUmgekehrt heißt das (momentan), dass Mehrtagesfahrten tagesweise eingetragen werden müssen
Gruss
Oliver
Hallo Oliver,
was ist bei einer Fahrt von 19:00 bis 5:00 Uhr: Pausenabzug 45 min ja oder nein?
mikeleb
mikeleb
Nordseebaer
Hallo mikeleb,
nun ich weiß nicht ob man wirklich alle möglichen Varianten einbauen kann.
In deinem Beispiel 19:00 - 05:00 müsste man jetzt wissen Dienstende ja oder nein. Wenn Ja dann Eintrag
19:00 - 24:00
00:00 - 05:00
Da die Vorgabe AG Abzug Pause pro Kalendertag bei mehr als 8 Std werde ich nicht freiwillig Pause abziehen: -;
19:00 - 24:00
00:00 - 05:00
dannn fasse ich mal für mich zusammen:
1) Den 30min-Zuschlag (vor-/Nach-) gibt es pro Tour. Manche Übernachttouren werden in zwei Zeilen getrennt eingetragen - der Zuschlag darf nur ein mal berechnet werden: stets am Starttag.
2) Den Pausenabzug von 45min gibt es bei mehr als 8h Einsatz an einem Kalendertag. Was wäre bei einer 17h-Tour von 15:00 Uhr bis 8:00 Uhr? Erfolgt dann ein doppelter Abzug?
3) Der Pausenabzug erfolgt bei Übernachttouren, die in zwei Zeilen eingetragen werden, auch "nur" am Starttag.
4) Die (positive, weil tabellenmäßig einfache) Konsequenz daraus, dass der 30min-Zuschlag und der Pausenabzug stets am Starttag erfolgen ist, dass diese Zu- und Abschläge nicht in den nächsten Monat übernommen werden.
Nach diesen Regeln habe ich die Berechnungen angepasst. Sieh dir mal die grün markierten Zeilen im Januar an und prüfe, ob hier korrekt gerechnet wird.
@Balu: Die Übertragsformeln im Februar habe ich - frecherweise - durch einfachere ersetzt ... Deine Trick 17 (zum Verstecken der Formeln) merke ich mir trotzdem.
- Arbeitsnachweis_Busfahrten_0.10_mit-12-Monate-und-Uebertrag.ods
- (147.63 KiB) 367-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
