Fortlaufende Nummerierung an Text anhängen
Hallo an Alle.
Wahrscheinlich ist das, was ich brauche total simpel und unspektakulär für alle, die sich mit Calc auskennen aber ich hab davon keine Ahnung, also entschuldige ich mich schonmal im Voraus für alle dummen fragen!
Ich brauche eine gleichbleibenden Text dem eine fortlaufende Nummerierung anhängt.
Wichtig ist das zwischen dem Text und der Nummerierung kein Leerzeichen ist und die Nummerierung immer dreistellig ist.
Soll dann so aussehen:
Beispiel_Text001
Beispiel_Text002
Beispiel_Text003
Anschließend muss das ganze als Text Datei ausgegeben werden.
Beispiel_Text001
Beispiel_Text002
Beispiel_Text003
Re: Fortlaufende Nummerierung an Text anhängen
worin besteht jetzt die Frage? (Du hast keine gestellt!)
Du gibst
in eine Zelle ein und ziehst sie dann nach unten (kleines schwarzes Quadrat unten rechts an der Zelle). Dann speicherst du die Datei im gewünschten Format ab oder markierst den Bereich, kopierst und fügst ihn in eine Textdatei ein.
Du gibst
Beispiel_Text001Gruß,
mikeleb
mikeleb
Du hast es genau richtig erkannt, genau das wollte ich haben!
Ich hatte selbst ein bisschen rum probiert aber habe es nicht hinbekommen.
Wie ich es mir gedacht habe war die Lösung ganz leicht und ich hab mal wieder viel zu kompliziert gedacht.
DANKE!
Hi ich such fast das gleiche aber statt "Space" muss bei mir nen "-" vor der nummer kommen aber jedes mal wenn ich das so versuche und das dann runterziehe kommt dabei das raus
text-001
text000
text001
text002
text003
anstelle von
text-001
text-002
text-003
Was mach ich falsch?
text-001
text000
text001
text002
text003
anstelle von
text-001
text-002
text-003
Overgaard87
Schönen guten Morgen!
Ich bin auf der Suche nach etwas ähnlichem, nur komplexer.
http://test.de/beispiel/bild-001-001.jpg
http://test.de/beispiel/bild-001-002.jpg
http://test.de/beispiel/bild-001-003.jpg
usw...
Ich weiß nicht, ob das in der Form überhaupt möglich ist.
Ich bedanke mich schonmal für alle sinnvollen antworten.
usw...
Overgaard87
Tut mir leid offensichtlich war meine Erklärung ungenügend.
Ich brauche einen link der an einer bestimmten stell, fortlaufende nummeriert werden soll.
Die Links sind keine wirklichen links das ist ein Beispiel was ich brauche.
BEISPIEL
http://test.de/beispiel/bild-001-050.jpg
BEISPIEL
Ich hoffe so ist es etwas klarere
BEISPIEL
BEISPIEL
- miesepeter
@Overgaard87
Ich würde das so machen:
Spalte A, Zelle A1
Spalte B, Zelle B1
Spalte A und B mit dem Ausfüllcursor herunterziehen...
Spalte C, Zelle C1
Formel =A1&B1
Diese Formel wieder herunterziehen
Spalte A, Zelle A1
Spalte B, Zelle B1
Spalte C, Zelle C1
Formel =A1&B1
du kannst natürlich auch in die erste Zelle (z. B. A1) eine 1 schreiben und die Zelle dann mit folgendem Formatcode versehen:
Damit erscheint der gewünschte Text und wenn du die Zelle nach unten ziehst, erhöht sich der Zähler um 1.
ABER: Der Zellwert ist immer noch 1 und kein Hyperlink (es sieht nur so aus)!
Wenn du einen wirkliche Hyperlink erstellen willst, würde ich die Funktion Hyperlink() verwenden:Die kannst du ebenfalls nach unten ziehen, um den Zähler zu erhöhen.
"http://test.de/beispiel/bild-001-"000".jpg"ABER: Der Zellwert ist immer noch 1 und kein Hyperlink (es sieht nur so aus)!
=HYPERLINK("http://test.de/beispiel/bild-001-" & TEXT(ZEILE(A1);"000") & ".jpg";"http://test.de/beispiel/bild-001-" & TEXT(ZEILE(A1);"000") & ".jpg")Gruß,
mikeleb
mikeleb
Overgaard87
@miesepeter
@mikeleb
Vielen Dank!
@mikeleb
Vielen Dank!
