Nachtstunden separat ausrechnen
hasenpups89
Beitrag von hasenpups89 » Do, 11.10.2018 10:38
Hallo ihr Lieben,
ich weis das dieses Thema hier schon behandelt worden ist,
ich habe die letzte Woche bestimmt alle Beiträge darüber gelesen,
aber ich komme einfach nicht weiter
Ich habe mir auch alles selbst beigebracht und bin daher kein Profi was Tabellen angeht.
Ich brauche als Stundenzettel die Nachtstunden extra rausgerechnet und einmal die Gesamt Arbeitszeit
Nachtstunden gehen bei uns von 22:00 bis 06:00 Uhr und da ich die Gehaltsabrechnungen mache muss ich die genaue Anzahl an Nachtstunden wissen.
Die Formel für die gesamte Arbeitszeit habe ich.
Ich hänge euch mal meine Datei an.
Vielleicht klärt sich ja jemand bereit mir die Formel da gerade einzufügen.
Stundenzettel Forum.ods
(16.63 KiB) 92-mal heruntergeladen
Da ich es einfach nicht gebacken bekomme das da nicht Error steht.
Vielen lieben dank und ich hoffe es war verständlich
Jenny
Zuletzt geändert von hasenpups89 am Mo, 15.10.2018 14:19, insgesamt 3-mal geändert.
echo
Re: Nachtstunden sepperat ausrechnen
Beitrag von echo » Do, 11.10.2018 11:17
Schau dir mal den Link an:
http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=9
(Bitte ganz unten die Erläuterung beachten)
Gruß Holger
Nachtrag:
Ich habe Anfang der Nachtschicht mal in G1; Ende der Nachtschicht in G2 geschrieben und die Formel in D8 angepaßt:
=MAX(0;MIN($G$2+($G$1>$G$2);C8+(B8>C8))-MAX($G$1;B8))+MAX(0;(MIN($G$2;C8+(B8>C8))-B8)*($G$1>$G$2))+MAX(0;MIN($G$2+($G$1>$G$2);C8+0)-$G$1)*(B8>C8)
(19.94 KiB) 79-mal heruntergeladen
hasenpups89
Beitrag von hasenpups89 » Do, 11.10.2018 12:17
Vielen Dank das hat geklappt jetzt kann ich meine Kopfschmerzen über das zerbrechen der Formel endlich ablegen.
echo
Beitrag von echo » Do, 11.10.2018 12:22
Gerne,
Mir ist an deiner Summe (E33) aufgefallen, das sie falsch angezeigt wird. Grund ist das dein Zellformat ganze Tage ignoriert.
Die Anzeige fängt nach 24h wieder von vorne an.
Abhilfe: Stelle das Zellformat auf [HH]:MM:SS dann werden ganze Tage in Stunden umgerechnet. ( [HH] in eckige Klammer )
Gruß Holger
hasenpups89
Beitrag von hasenpups89 » Do, 11.10.2018 12:39
In wie fern Falsch ? die Stunden haben immer mit der Stechuhr übereingestimmt
Nicht das ich unsere Firma jetzt in den Ruin treibe weil die Stunden nicht stimmen :shock: :lol:
echo
Beitrag von echo » Do, 11.10.2018 12:52
Zellformat auf HH:MM:SS
Sobald die Summe in E33 über 24h geht werden alle ganzen Tage ignoriert:
Hast du in der Spalte zB. 4 mal 8:00h stehen, wird dir durch das falsche Zellformat 08:00:00 angezeigt, ein ganzer Tag an Stunden fehlt.
Durch das Zellformat auf [HH]:MM:SS wird aus der Anzeige richtigerweise 32:00:00
Gruß Holger
hasenpups89
Beitrag von hasenpups89 » Do, 11.10.2018 12:58
Ah ok ich verstehe das hatte ich Gott sei dank noch nicht gehabt vielen dank für den Tipp
Liebe Grüße Jenny
Lupo1
Beitrag von Lupo1 » Do, 11.10.2018 13:46
D8: =
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);6/24-0)-MAX(B8;22/24-1))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);6/24+1)-MAX(B8;22/24-0))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);6/24+2)-MAX(B8;22/24+1))
ist leichter verständlich und nicht länger, als die vielzitierte Nr. 9 und die Formel von Echo, da die 3 (!) möglichen Nachtphasen (6 Stunden, 8 Stunden, 2 Stunden) in eigenen (systematisch übereinstimmenden) Umbrüchen der Formel stehen:
23:-22: berührt Zeile 2 und 3
02:-01: berührt Zeile 1 und 2
02:-19: berührt Zeile 1
07:-23: berührt Zeile 2
23:-07: berührt Zeile 2
07:-19: berührt keine Zeile
Allerdings funktioniert die Nr. 9 in ALLEN Fällen, also auch einer Nachtschichtangabe von 0:-6: oder 22:-23: statt 22:-6:. Meine tut das in ersteren Fällen nicht.
Zuletzt geändert von Lupo1 am Fr, 12.10.2018 07:06, insgesamt 2-mal geändert.
echo
Beitrag von echo » Do, 11.10.2018 17:40
Ich habe zu Beginn schon drauf hingewiesen, das CALC =MAX(;..... nicht akzeptiert. Daher auch bei der Formel die Syntax =MAX(0;..... verwenden.
Wenn ich das richtig sehe müßte die Formel dann B8/C8 noch auf <>"" prüfen, wenn ich das Einfüge kommen sonnst 2h Nachtschicht raus.
Gruß Holger
Lupo1
Beitrag von Lupo1 » Do, 11.10.2018 18:00
Mit 0; statt ; hast Du für AOO (vermutlich) recht. In LO geht es mittlerweile aber (bzw. schon lange).
Das mit der Prüfung von Leerzellen macht mir Bauchschmerzen, da das eigentlich keine Aufgabe für eine Formel ist. Aber sei es drum.
Wenn man Anfang UND Ende statt mit Leerzellen mit 8:00 oder 7:00 (= individueller Normalfall des Arbeitsbeginns) vorbesetzt durchkopiert (spart später ein paar Tastenanschläge), ergibt die Formel 0. Das würde mir persönlich ausreichen.
echo
Beitrag von echo » Do, 11.10.2018 23:48
nein das ist es nicht, aber es kommt halt wie beschreiben Murks raus wenn die Anfang- und Endzeiten noch leer sind.
Das gleiche passiert übrigens bei LO und Excel.
Ein Gedanke: Eine kleine Erweiterung und das Problem hätte sich erledigt.
=MIN(REST(C8-B8;1); FORMEL )
Gruß Holger
Lupo1
Beitrag von Lupo1 » Fr, 12.10.2018 00:28
Nicht nötig. Aufgrund meiner starren Systematik komme ich halt in den negativen Bereich beim Abzug der Zeile 1, wenn die Zellen leer sind. Das kann ich (auf Kosten der Starrheit) auch so lösen:
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);6/24-0)-MAX(B8;24/24-1))+
gleichbedeutend mit:
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);6/24-0)-MAX(B8;))+
6/24+2 ist ebenfalls ein Ausfluss der starren Systematik, denn betrachtet werden im Overnight-Falle nur die 48 Stunden von 0:-48: Uhr.
54: braucht man also genauso wenig, wie die nun beseitigte -2:, aber ich behalte es bei. Vielleicht gefällt ja auch
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);06/24)-MAX(B8;00/24))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);30/24)-MAX(B8;22/24))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);48/24)-MAX(B8;46/24))
oder design-beibehaltend auch in der Zelle (geht leider nur in Excel so kurz):
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);"06:")-MAX(B8;"00:"))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);"30:")-MAX(B8;"22:"))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8);"48:")-MAX(B8;"46:"))
Auf die 3. Zeile kann man dann noch verzichten, indem man diese vor die 1. Zeile "shiftet":
MAX(;MIN(C8+(C8<B8)+"02:";"08:")-MAX(B8+"02:";"00:"))+
MAX(;MIN(C8+(C8<B8)+"02:";"32:")-MAX(B8+"02:";"24:"))
Very obfuscated! Achso, jetzt noch für AOO inkl. ;0:
MAX(0;MIN(C8+(C8<B8)+2/24;08/24)-MAX(B8+2/24;00/24))+
MAX(0;MIN(C8+(C8<B8)+2/24;32/24)-MAX(B8+2/24;24/24))
Zuletzt geändert von Lupo1 am Fr, 12.10.2018 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
hasenpups89
Beitrag von hasenpups89 » Fr, 12.10.2018 08:56
Da merkt man wieder das ihr alle eher die Profis seit ich bin jetzt ausgestiegen und habe keine Anhnung wo von ihr redet :D
aber noch einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
echo
Beitrag von echo » Fr, 12.10.2018 12:48
hasenpups89 hat geschrieben:
Da merkt man wieder das ihr alle eher die Profis seit ich bin jetzt ausgestiegen und habe keine Ahnung wo von ihr redet :D
„Alle Wege führen nach Rom“ oder „alle Möglichkeiten führen zum Ziel“
Letztendlich ist es egal wie man es realisiert bekommt, wenn es funktioniert!
Deine Frage war ja dementsprechend auch beantwortet,
da kommt es schon mal vor das wir hier über andere Rechenwege, Formelanpassungen oder die Verwendung neuer Funktionen nachdenken.
Letztendlich kann sich dadurch auch die Hilfe die wir hier gerne geben weiter entwickeln.
So lange die eigentliche Frage nicht aus den Augen verlogen geht, finde ich es gut. Ideal wie hier: Die Frage selbst ist schon beantwortet.
Dem entsprechend, Liebe Grüße auch ans komplette Team.
Gruß Holger
quotsi
Beitrag von quotsi » Sa, 13.10.2018 08:17
Lieber hasenpups89,
Bitte gehe in den ersten Beitrag (das ist der, wo Du Deine Anfrage stelltest) und klicke oben rechts auf den Bleistift. So kannst Du eigene Beiträge überarbeiten. Fremde kann man nicht überarbeiten, also ich kann Deinen Beitrag nicht editieren!
Und bevor Du den unveränderten (!) Beitrag sicherst, ändere bitte, bitte, bitte in dem Betreff sepperat in separat. Sonst tanzen meine Neuronen Veitstanz.
win7prof - Avira - LO 6.2.8.2 (x64) - AOO 4.1.5
