Filtern nach Datum größer / kleiner, wie?
Re: Filtern nach Datum größer / kleiner, wie?
Hallo RichardB,
RichardB hat geschrieben: So, 21.10.2018 13:16 Warum funktioniert ein größer oder kleiner als Bedingung nicht?
das frage ich mich auch. Warum es bei Dir nicht funktioniert. Bei mir funktioniert es.
Um zu Deinem Problem mehr zu sagen benötigen wir: Die genaue Version Deines Offices und eine Beispieldatei. Wenn Du Dich nicht anmelden möchtest, stelle bitte Deine Datei bei einem Filehoster zur Verfügung.
Bitte und Gruß
Dati
Daten :-P
ich vermute Du hast ein deutsch lokalisiertes OO und dort nur die Einstellungen in der Zelle geändert, zumindest habe ich unter diesen Bedingungen das gleiche Problem
Wie muss der Filter aussehen wenn ich alle Einträge möchte die ab dem heutigen Datum in der Zukunft liegen?
Pragmatischerweise trage einfach den Wert ein, also für Heute (21.10.2018):
was an den Zellen geändert habe ich nicht.
Du hast selbst angegeben das Format geändert zu haben
Weder mit Formattyp Standard noch mit Datum und dann das Format angegeben funktionieren die Operatoren größer Kleiner
kann ich für das deutsch lokalisierte AOO 4.1.5 nicht bestätigen, die Probleme fangen erst an wenn man auf ein englisches Datumsformat umstellt.
Ein Datum ist doch nun wirklich kein so ungewöhnlicher Wert als dass die Macher von OO in 2018 nicht wissen.
Ein Datum ist nicht ungewöhnlich, aber die Nutzung eines englischen Datumsformats in einem deutsch lokalisierten Programm u.U. schon.
z.B. gibt es bei mir bei der Beibehaltung von "Deutsch" als Zellsprache und Eingabe des benutzerdefinierten Formates "JJJJ-MM-TT" keine Probleme.
Hallo RichardB,
die Datei in Deinem Link ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Du schreibst, dass Du an den Zellen keine Änderungen vorgenommen hast. Du schreibst aber auch vorher, dass Du die Spalte entsprechend formatiert hast. Was stimmt?
Wenn ich die Datei mit den voreingestellten Einstellungen bei CSV-Export öffne, habe ich das Datum als Text. Wenn ich die entsprechende Spalte beim Export von Standard in Datum ändere, bekomme ich selbiges und kann wie gewünscht ohne weitere Änderung Filtern. Mit Eintrag des Datums.
Allerdings benutze ich LibreOffice, Version: 6.0.5.2
Hallo RichardB,
welchen Filter möchtest Du nehmen? Standardfilter oder Autofilter?
Beim öffnen der Datei öffnet das Textimport Fenster. Dort im unteren Bereich schiebst Du den Scrollbalken so lange, bis Readiness Date erscheint. Danach auf den Spaltenkopf klicken und den Spaltentyp von Standard auf Datum (JMT) ändern OK und fertig. Jetzt sollte alles wie gewünscht funktionieren.
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo RichardB,
markiere die Spalte mit dem Datum.
Dann öffne DATEN→Text in Spalten und nimm folgende Einstellung vor.
Daten→Text in Spalten.PNG (16.36 KiB) 6957 mal betrachtet
der Text wird in ein Datum umgewandelt, mit dem du arbeiten kannst.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am So, 21.10.2018 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
und gerade mit OpenOffice unter Windows 10 probiert. Hier die Einstellungen beim Textimport:
Zeichensatz = Unicode
Sprache = Standard Deutsch
Trennoptionen = Getrennt, dazu bei Tabulator und Komma markiert.
Alles andere ohne Markierung.
Zuletzt geändert von Eddy am So, 21.10.2018 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe dann die Spalte umformatiert auf Format Datum mit eben YYYY-MM-DD.
dann hat es immer noch nicht funktioniert.
Weswegen ich ja auch empfohlen hatte:
also NICHT "YYYY-MM-DD" sondern "JJJJ-MM-TT"
war ein Tippfehler.
Ich habe es bei Format ausgewählt.
OO hat dann schon richtig "JJJJ-MM-TT" bei Formatcode gemacht.
ah OK. Ich sehe jetzt das es "JJJJ-MM-TT" in der Auswahlliste gibt, somit war es unnötig das ich das als benutzerdefiniertes Format ersytellt habe.
Aber ... ich kann dann keine Probleme feststellen (AOO 4.1.5 unter Windows 7):
filter2.ods
(9.19 KiB) 205-mal heruntergeladen
