Ich nutze LibreOffice 5.1.6.2 unter Kubuntu 16.04.
Ich habe einen Text, den ich in eine Calc-Tabelle ändern möchte. Dazu muss ich die Zeichenkette BLANK & KLAMMER_AUF durch TAB ersetzen, also aus xxx (xxx soll xxxTABxxx werden. Offenbar kann ich TAB als refgulärer Ausdruck \t zwar suchen aber nicht ersetzen.
Was habe ich übersehen?
gesuchtes durch Tabulator ersetzen
Ich nutze LibreOffice unter Kubuntu Linux.
- miesepeter
Re: gesuchtes durch Tabulator ersetzen
SUCHEN/ERSETZEN ohne Beenden in zwei Modi verwenden:
- Zuerst SUCHEN ohne RegEx: Leer(
- dann RegEx anwählen → ERSETZEN: \t
Zuletzt geändert von miesepeter am So, 21.10.2018 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
SUCHEN ohne RegEx: Leer( funktioniert, alle Leer( werden markiert.
RegEx anwählen → ERSETZEN: \t funktioniert leider nicht: Suchbegriff nicht gefunden. Wenn ich Leer( in Suchen lösche, werden die Ersetzen-Tasten ausgegraut. Nur in Auswahl ändert nichts.
- miesepeter
Alles unter RegEx. Die Klammer muss maskiert werden:
SUCHEN: leer\(
ERSETZEN: \t
Sorry, war zuerst zu oberflächlich.
EDIT
Es ist auch Folgendes möglich:
einen TAB kopieren, dann SUCHEN&ERSETZEN starten
ALLE SUCHEN (ohne RegEx): leer( → alle Textstellen sind markiert
SUCHEN/ERSETZEN schließen
Mit der Zwischenablage STRG+V die Markierungen durch TAB ersetzen
/EDIT
SUCHEN: leer\(
ERSETZEN: \t
EDIT
/EDIT
Hat funktioniert. DANKE!miesepeter hat geschrieben: ↑So, 21.10.2018 15:35 Alles unter RegEx. Die Klammer muss maskiert werden:
SUCHEN: leer\(
ERSETZEN: \t
Wenn ich mehrere markierte Zeichenfolgen im Text habe, wird nur die erste Fundstelle durch TAB ersetzt, die folgenden markierten Zeichenfolgen werden nur gelöscht.miesepeter hat geschrieben: ↑So, 21.10.2018 15:35 einen TAB kopieren, dann SUCHEN&ERSETZEN starten
Aber Dein oberer Lösungsweg hat ja funktioniert, also nochmals DANKE!
Suchen: \x28
Ersetzen: \t
Erklärung: HexadezimalCode für 'Klammer auf' U+28
Gruß Peter
Suchen: \x28
Ersetzen: \t
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 24.2.3.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Wurde die Frage zutreffend beantwortet bitte den Betreff der Eingangsfrage mit [GELÖST] ergänzen. Beschreibung
