Tabelleninhalt von Calc Tabelle in Tabelle im Writer übertragen / einfügen?
Re: Tabelleninhalt von Calc Tabelle in Tabelle im Writer übertragen / einfügen?
Hallo Kugelschreiber allein,
das geht mit "Trick 17". Markiere die Zellen, die Du einfügen möchtest und stelle sie in die Zwischenablage. Danach füge in Deinem Dokument (oder einem beliebigen Writer Dokument) mit Bearbeiten > Inhalte Einfügen > Formatierter Text (RTF) den Inhalt der Zwischenablage ein. Das wird eine Tabelle, die Du insgesamt markierst und den Inhalt dann in die leere Tabelle einfügst. Fertig.
Kugelschreiber
Beitrag von Kugelschreiber »
Danke für die hilfsbereitschaft und schnelle Antwort.
Genau so habe ich auch schon rumprobiert, aber ich habe es nicht hinbekommen.
Also wenn ich exakt so wie du vorgeschlagen hast vorgehe:
1. Drei Zeilen + drei Spalten in Calc kopieren (STRG+C)
2. Writer Dokument mit fertig ersteller Tabelle öffnen
3. "Bearbeiten" -> "Inhalt einfügen" -> "RTF formatierter Text" auswählen
Sieht das ganze so aus:
----- Versuch 2 ------
Wenn ich alle drei Zeilen und Spalten im Writer markiere:
und dann auf "Bearbeiten" -> "Inhalt einfügen" -> "RTF formatierter Text" auswähle, sieht das Ergebnis noch schlimmer aus:
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Wenn das nicht so geht wie beschrieben, dann füge die Calc Tabelle in den Writer im RTF- oder im HTML-Format einfach im Text und nicht in die Texttabelle ein und dann kopiere diese Texttabelle und füge diese dann in eine andere fertige Texttabelle ein. - Ciao
Hallo Kugelschreiber,
vielleicht solltest Du einfach noch mal nachlesen und genau das tun was ich beschrieben habe. miesepeter hat es noch einmal erklärt.
Rocko
Beitrag von Rocko »
Eddy hat geschrieben: So, 11.11.2018 17:00das geht mit "Trick 17". Markiere die Zellen, die Du einfügen möchtest und stelle sie in die Zwischenablage. Danach füge in Deinem Dokument (oder einem beliebigen Writer Dokument) mit Bearbeiten > Inhalte Einfügen > Formatierter Text (RTF) den Inhalt der Zwischenablage ein. Das wird eine Tabelle, die Du insgesamt markierst und den Inhalt dann in die leere Tabelle einfügst
Deine Erklärung der Vorgehensweise war Punkt für Punkt richtig. Ich schalte mich deshalb nicht als Besserwisser ein, sondern nur deshalb, weil es sich nicht um einen "Trick 17", sondern die einzige funktional richtige Vorgehensweise handelt.
Die Calc-Tabelle ist eine andere Tabelle mit vielen anderen Funktionen. Deshalb kann von Calc nicht direkt in die Tabellenstruktur einer Writer-Tabelle eingefügt werden. Vor dem Einfügen muss zunächst durch "Inhalt einfügen" (RTF oder html) diese Struktur erst erzeugt werden. Du hattest ja geschrieben "... füge in Deinem Dokument (oder einem beliebigen Writer Dokument) ... ein". Diese Strukturen entsprechen jetzt erst denen einer Writer-Tabelle. Umgekehrt (Writer nach Calc) gelten diese Restriktionen deshalb nicht, weil Calc alle Funktionen von Writer übernehmen kann.
Ich möchte ebenfalls nicht als Besserwisser dastehen, aber es gibt noch die Variante über Inhalte Einfügen und dort DDE wählen, dann danach die Verknüpfung lösen und die so entstandene Tabelle mit Tabelle-Autoformat nachzuformatieren.
Das ist natürlich kein Einfügen in eine bestehende Tabelle, aber weil sich aus der bestehenden Tabelle die Formatierung (vorher) als Autoformat speichern lässt, auch nicht besonders aufwändig.
quotsi
Beitrag von quotsi »
rocko hatte mal alles im "Wissensarchiv"zusammengetragen. Ich denke, das sollte man lesen, bevor man sich wundert oder beschwert.
viewtopic.php?f=25&t=68676
Kugelschreiber
Mein Fehler war, dass ich den Inhalt aus der Zwischenablage direkt in die vorhandene Tabelle im Writer Dokument eingefügt habe. :roll:
Ich habe Eddys Erklärung nochmal etwas abgeändert um den Lösungsweg etwas idiotensicherer darzustellen.
1. Markiere die Zellen, die Du einfügen möchtest und stelle sie in die Zwischenablage (STRG+C)
2. Füge in Deinem Writer Dokument an einer freien Stelle (nicht direkt in die vorhandene Tabelle) mit Bearbeiten > Inhalte Einfügen > Formatierter Text (RTF) den Inhalt der Zwischenablage ein
3. Das wird eine Tabelle, die Du insgesamt markierst und den Inhalt dann in die leere Tabelle einfügst.
Auch das verlinkte Wissensarchiv von rocko ist sehr hilfreich.
Danke an alle für eure Bemühungen!
