[Gelöst]Zufallszahlen sortieren /Macro geht nicht
Taghor
Re: [erstmal Gelöst]Zufallszahlen sortieren /Macro geht nicht
Beitrag von Taghor »
Mikeleb der Code is ja super :-) das problem was ich habe ist nur das er scheinbar nur zahlen von 1 bis 5 macht weil habe keine 6 in der liste.
Ob das sofort Sortieren dem Spielleiter gefällt kläre ich ab.
änder ich bei rnd *5* in 6 um macht er mir zahlen zwischen 1 und 6
aber bei 2 würfeln macht er mir zahlen zwischen 2 und 13 hmm ich doctor später da nochmal selber rum aber danke erstmal :-) .
versuche mal die nächste Lösung
Hallo Leute,
um eine Zufällige Zahl innerhalb eines bestimmten Bereiches zu ziehen, gehe ich wie folgt vor.
Erstmal ein Pseudo-Code
Cint(rnd()*(GrößteZahl-KleinsteZahl) +KleinsteZahl)
Um jetzt eine Zahl vom Würfel zu ziehen, würde das dann so aussehen.
Cint(rnd()*(6-1) +1)
Zur Info.
Das hier
Cint(rnd()*(6-1) *1)
ist nicht gut. Da in diesem Falle auch eine 0 (Null) gewürfelt wird, aber die 6 nicht fällt (man kann auch sagen, das die 6 entfällt).
Mehr habe ich momentan nicht zu bieten. :oops:
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
ist ja richtig - ändere
z=int(rnd()*5*n)+n+aSpalteINI(i)(0)+aSpalteINI(i)(1)+aSpalteINI(i)(2)
in
z=int(rnd()*5*n+0.5)+n+aSpalteINI(i)(0)+aSpalteINI(i)(1)+aSpalteINI(i)(2)
rnd() liefert ja eine Zufallszahl aus dem Intervall [0;1] (theoretisch schön gleichverteilt). Daher sollte man meinen, dass rnd()*5 eine Zahl zwischen 0 und 5 liefert - macht es auch, aber durch das abschließende Abrunden durch int() würde nur ein einziger Zufallswert (nämlich die 5) auch zur 5 abgerundet (aus der Gleichverteilung wird eine schiefe, die Werte 0-4 treten erheblich häufiger auf als die 5). Durch die Addition einer 0,5 wird die Gleichverteilung wieder hergestellt. Es werden nun Zufallszahlen zwischen 0,5 und 5,5 erzeugt, die abgerundet die (natürlichen) Zahlen 0 bis 5 liefern.
Das Sortieren kann natürlich auch in ein extra Makro gepackt werden. Wenn aber sowieso nach jedem Würfeln sortiert werden soll, dann gleich in eines.
mikeleb
Taghor
Danke
hoffe fertig
Gelöst
habe aus verschiedenen Formeln was zusammengebastelt da ich noch ne Zufallszahl eingefügt hatte.
mikeleb
Re: [Gelöst]Zufallszahlen sortieren /Macro geht nicht
es war natürlich teilweise Unsinn, was ich zum Zufallszahlenbereich schrieb. rnd() liefert gleichverteilte Zufallszahlen im Intervall [0;1[, d. h. ohne die 1.
rnd()*6 erzeugt somit Zufallszahlen im Intervall [0;6[ (ohne 6). Durch die Abrundung per int(rnd()*6) werden somit nur die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und 5 erzeugt. Für die Zufallszahlen von 1 bis 6 muss also int(rnd()*6)+1 gerechnet werden.
Um also die ganzzahligen Zufallszahlen im Bereich [a;b] (inkl. a und b) zu erzeugen, muss man demzufolge int(rnd()*(b-a+1))+a nutzen.
Nutzt man cint() so wird math. gerundet, also wie balu schon schrieb: int(rnd()*(b-a))+a oder int(rnd()*(b-a)+a)
Also wird in meinem Makro aus:
nun korrekterweise:
z=int(rnd()*(5*n+1))+n+aSpalteINI(i)(0)+aSpalteINI(i)(1)+aSpalteINI(i)(2)
bzw.
z=cint(rnd()*5*n)+n+aSpalteINI(i)(0)+aSpalteINI(i)(1)+aSpalteINI(i)(2)
Anmerkung: Die Variante mit +0,5 liefert auch Zufallszahlen im gewünschten Bereich, nur nicht gleichverteilt.
mikeleb
Hallo mikeleb,
jetzt weiss ich auch warum mein Kopf in den letzten Tagen so verrückt gespielt hat. Der Winter klopft an die Tür, Nass-Kalte 2° C, blöder Wind und Schneefall. *grrrr*
Bäck tho toppik.
Auch wenn diese Aussage irgendwie seine Berechtigung hat, besonders wenn man sich das hier durchliest: https://www.mathematik.tu-clausthal.de/ ... llszahlen/ , so denke ich mir mal das wir die Kirche im Dorfe lassen wollen. Für mich ist Zufall schlicht ergreifend einfach Zufall. Und wenn der Zufall gleichverteilt ist, oder wie auch immer, dann ist das für mich kein Zufall mehr sondern ein berechenbares System. Aber da können wir uns bei einem heißen Pott Glühwein unterhalten, nur nicht hier. :lol:
Du bleibst bei deiner Methode die im Grunde so aussieht.
rnd()*5
Du lässt dir nicht den "Zufallsbereich" (ich nenne das jetzt mal so) ausrechnen, sondern Du gibst einen festen Wert vor. Und das mag ja auch wohl irgendwie funktionieren, weil es ja nur um den Zahlenbereich von inklusive 1 bis einschließlich 6 geht. Aber wie sieht das denn aus, wenn der Zahlenbereich von 97-123 geht?
Und deshalb hatte ich meine Methode vorgeschlagen, die wie folgt aussieht.
An dieser Stelle eine andere Frage.
Kennst Du eigentlich meinen "Passwortgenerator" schon (Er genriert ein 8 Stelliges "Passwort")?
Den findest Du in diesem Thread: viewtopic.php?t=62016
Da steht auch warum ich meine Methode angewendet habe.
Ich zieh mich wieder zurück. Ich werd einfach nicht warm. Ab in meine "Brummelhöhle"
mikeleb
Hallo balu,
die allgemeine Formel ist schon so richtig.
Das
cint(rnd()*5*n)+n
ist nur auf die konkrete Situation des TE angepasst, der mit n 6er Würfeln würfeln möchte und damit der Zufallsbereich von n bis 6n geht und schon sind wir bei deiner Formel ...
mikeleb
