Bestimmte Zellen aus Tabelle in andere Tabelle kopieren, wenn Wert in einer Zelle
Hiker
Re: Bestimmte Zellen aus Tabelle in andere Tabelle kopieren, wenn Wert in einer Zelle
Beitrag von Hiker »
in Konto.A3 verwendest Du:
=WENN(System.$G3=1;System.B3;"")
in Konto.B3, C3 und D3 dann die gleiche Formel, wobei die Referenz auf System.B3 durch F3, H3 und Q3 ersetzt wird.
(Da die Zellen in System nicht nebeneinander liegen musst Du die Werte selbst anpassen, ziehen oder kopieren reicht nicht.)
Wenn die obigen Werte in der Zeile 3 stimmen, kannst Du die 4 Zellen kopieren und einfach nach unten einfügen lassen,
die Zeilenbezüge passen sich dabei automatisch an.
Ich setze dabei voraus, daß in G nur dann eine 1 steht, wenn die anderen Zellen auch sinnvolle Werte enthalten.
Sonst muss wohl noch etwas Fehlerkosmetik betrieben werden...
MfG, Jörn
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo Gast, das geht mit einer einfachen "Wenn-Abfrage"; Spaltenbezüge absolut setzten mit "$" davor, dann kannst du die Formeln hinunterziehen.
Gruß, Helmut
Einfaches_Wenn.ods
(17.13 KiB) 430-mal heruntergeladen
OnkelMoe
Beitrag von OnkelMoe »
Hallo! Wow...vielen Dank schonmal!
Nun hab ich noch eine kleine Korrektur-Bitte, ich hoffe ich kann sie verständlich formulieren...
Nicht alle Zeilen in der Tabelle "System" haben einen Wert „1“, deshalb sind viele Zeilen in der Tabelle „Konto“ jetzt leer.
Ist es möglich, dass dort keine leeren Zeilen entstehen, sondern dass die Zellen in die nächste freie Zeile kopiert werden?
(siehe angehängte Datei)
Gibt es da eine Idee?
Alles liebe
Moritz
(jetzt nicht mehr anonym ;-)
Einfaches_Wenn (Korrektur).ods
(10.38 KiB) 255-mal heruntergeladen
Helmut_S
Hallo OnkelMoe, einfachste und schnellste Lösung wird da wohl sein, wenn du die leeren Zeilen in der Tabelle "Konto" mit dem Autofilter ausblendest.
Wenn das keine für dich praktikable Option ist, wird es wahrscheinlich ein Makro brauchen? Aber vielleicht können dir die "Formel-Gurus" hier etwas Besseres anbieten?
Gruß Helmut
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
wenn dich eine Hilfsspalte (R, Tabelle System) nicht stört, ginge es mit
=WENN(MAX(System.$R$3:$R$12)>=ZEILE()-2;INDEX(System.$B$3:$Q$12;VERGLEICH(ZEILE()-2;System.$R$3:$R$12;0);1);"")
schwieriger_wenn.ods
(11.28 KiB) 379-mal heruntergeladen
mikeleb
OnkelMoe
Geschafft....mit etwas Tüftelei und der Formel von mikeleb.
ICH DANKE EUCH VIELMALS...wirklich großartige Hilfe hier!
