[gelöst] Hintergrund: verschiedene Farbpaletten wählbar?
vierviervier
Beitrag von vierviervier »
Gruß in die Runde,
verwende immer mal wieder BEDINGTE FORMATIERUNGEN, um bestimmten Inhalten bestimmte Farben zuzuordnen.
Da ist mir nun aufgefallen, dass die angezeigten Farbpaletten nicht immer die gleichen sind (einmal sehr systematisch geordnet und stufenweise dunkler werden, einmal eher zufällig, auch mit anderen Bezeichungen für die Farben).
Das macht es dann schwierig bei verschiedenen Listen eine einheitliche Farbgebung zu haben.
Mir ist einmal der Grund noch nicht klar (abhängig von der LO Version?) für die verschiedenen Paletten.
Daher meine Fragen: Wie kann ich die Paletten vereinheitlichen?
Kann ich eventuell eine für mich geeignete Palette (z.B. die oben erwähnte systematische) auswählen?
Gibt es eine Möglichkeit eine selbst gemachte Farbe für den Hintergrund auszuwählen (In anderen Zusammenhängen erinnere ich mich noch an einen Button "Farbe hinzufügen" (oder ähnlich), aber den gibt es hier so nicht)?
Vielen Dank schon mal für Hilfe.
Schöne Grüße, vierviervier.
Zuletzt geändert von vierviervier am Fr, 22.02.2019 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10
AOO 4.1.1 LO 6.0.7.3
nikki
Re: Hintergrund: verschiedene Farbpaletten wählbar?
Beitrag von nikki »
nachstehend ein Screenshot unter LO 6.2.1:
2019-02-19 15_03_32-Window.gif (20.86 KiB) 11800 mal betrachtet
vierviervier
Hallo nikki,
erst mal Danke für die Antwort.
Ist das das Fenster, wo man bestimm was dann bei Fomat - Zelle oder bei der bedingten Formatierung als Palette erscheint?
Dann wärs genau das was ich brauche.
Hab nur leider den Pfad nicht gefunden dorhin.
Bitte noch kurz schreiben wie ich da hin komme.
Danke im Vorraus, vierviervier.
Windows 10
nikki
Beitrag von nikki »
Hallo vierviervier
vierviervier hat geschrieben: Di, 19.02.2019 15:19 Ist das das Fenster, wo man bestimm was dann bei Fomat - Zelle oder bei der bedingten Formatierung als Palette erscheint?
wie man aus dem Screeshot leicht entnehmen kann, handelt es sich um die Formatierung der Zellvorlage Standard. Die Formatierung der Zellen enthält jedoch dieselbe Palette.
vierviervier hat geschrieben: Di, 19.02.2019 15:19 Hab nur leider den Pfad nicht gefunden dorhin.
nikki hat geschrieben: Di, 19.02.2019 15:05 nachstehend ein Screenshot unter LO 6.2.1
Nach Deiner Signatur hast Du jedoch LO 4.4.7.2. Demzufolge bleibt Dir dieser Weg verschlossen.
Ja. Zeichne ein REchteck ins Tabellenblatt und wähle im Kontextmenü des Rechtecks den Eintrag "Fläche...", wechsele im eRscheinenden Dialog zum Register "Farben" und lade dort mit der Schaltfläche "Load Color List" (rechtsseitig im Dialog nicht ganz unten) die gewünschte Palette (aktiviere NICHT die OPtion "einbetten"). Bestätige mit OK und schliesse den Dialog.
Lösche das gezeichnete REchteck wieder.
Die so geladene Farbpalette steht nun programmweit zur Verfügung.
(Hinweis. der adäquate Weg über Extras-Optionen-LibreOffice-Farben führt NICHT zum Erfolg obwohl der Dialog gleich aussieht.)
Beitrag von Mondblatt24 »
wenn ich deiner Anweisung folge, erhalte ich das Bild wie von #nikki beschrieben.
Nein.
Du öffnest die Dialogbox Fläche
Nikki hingegen hat die Zellvorlage Standard geöffnet.
Gruß Peter
Fläche.odt
(37.02 KiB) 348-mal heruntergeladen
Absolut ausgeschlossen, denn beim Öffnen des Eigenschaftsdialogs eines Zeichenobjekts, erhält man nicht den Dialog der Zellvorlage.
So sieht der richtige Dialog aus:
vierviervier
@nikki:
Sorry, habe mal meine LO aktualisiert.
Bei meiner Formatvorlage: Standart habe ich nicht die von Dir angeigten Einstellmöglichkeiten (s. Screenshot (13)).
Was mache ich falsch?
SG vierviervier
Zuletzt geändert von vierviervier am Mi, 20.02.2019 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10
vierviervier
So jetzt hab ich den screenshot noch hingekriegt:
Screenshot (13).png (175.87 KiB) 11618 mal betrachtet
Windows 10
vierviervier
@Stephan: Hab das mit dem Rechteck probiert, dann Rechtsklick, aber da ist kein Menupunkt "Fläche", oder habe ich die falsch verstanden?
Weiß noch nicht, wie ich zu der Dialogbox "Fläche" kommen.
SG vierviervier
Screenshot (12).png (161.85 KiB) 11620 mal betrachtet
Windows 10
gehe so vor:
-rufe auf Ansicht-Symbolleisten-Zeichnen
-wähle in der Zeichnen-Symbolleiste das Rechteck und zeichne mit der Maus ein Rechteck
Rechteck zeichnen.gif (77.63 KiB) 11604 mal betrachtet
quotsi
Beitrag von quotsi »
Eigene Farben kann man unter LO 6.1.3.2 für einzelne oder viele markierte Zellen definieren:
Gehe auf die Seitenleiste (in deinem screenshot rechts, ggf. F11),
1. Zweites Icon von oben (Eigensschaften).
2. Dann Balken ganz nach unten schieben: Man sieht "Zelldarstellung",
3. da auf Farbe gehen. Die Palette kann auf Standard verbleiben, aber auch Palette "Benutzerdefiniert" geht. Andere Paletten sind verfügbar. Aber eine Erweiterung irgendeiner Palette mit benutzerdefinierten Farben geht hier in calc wie in draw nicht mehr, sondern lediglich die Liste der "letzten Farben" wird modifiziert.
4. Dann unten auf benutzerdefinierte Farbe. Die dort ausgewählten Farbe und Farbton kann man mit Ok in die markierte Zelle übernehmen.
5. Nun darf man ggf. mit F11 die Vorlagen aufrufen und der Zelle mit der eigenen Zellfarbe
6. einen eigenen neuen Formatnamen zuweisen...
calc - Zellhintergrund beliebig - 800x600.jpg (83.53 KiB) 11540 mal betrachtet
Zuletzt geändert von quotsi am Do, 21.02.2019 11:50, insgesamt 8-mal geändert.
vierviervier
@Stephan: ok, konnte ich jetzt nachbilden. Danke.
Aber im Menu Bedingte Formatierung - Vorlage anwenden - Neue Vorlage (oder über Formatvorlagen - ändern) habe ich trotzdem beim Reiter Hintergrund nur die eine Palette ohne Auswahlmöglichkeit.
Und da an dieser Stelle wohl früher eine andere Farbpalette war, kann ich jetzt nicht mehr auf die Farben zugreifen, die ich bei anderen Calc-Listen bei bedingten Formatierungen verwendet habe.
Vieleicht habe ich im Verlauf der Beiträge was übersehen, aber zumindest bin ich dazu immer noch nicht in der Lage (s. Ausgangsfrage).
SG vierviervier.
Windows 10
Ja und? WAs hat der Trend hier damit zu tun?
Wozu?
Deine Fragen waren:
Antwort: Indem Du eine von Dir gewünschte Palette auswählst. Ich hatte erklärt wie.
Antwort: Ja, kannst Du, nämlich so wie ich es erklärt und Du es nachvollzogen hast.
über: Extras-Optionen-LibreOffice-Farben (ältere LO-Versionen)
über: Farbdialog der Fläche eines Rechteckes, wie erläutert (neuere und ältere LO-Versionen)
quotsi
Habe meinen Beitrag nochmal editiert. Man muß meiner Meinung nach keine Farbe übder "Fläche" definieren, sondern kann gleich einer oder mehreren Zellen eine beliebige zuweisen.
Gesperrt
