import von Daten in ein Calc-basiertes Kalendertemplate
Re: import von Daten in ein Calc-basiertes Kalendertemplate
Beitrag von Mondblatt24 »
Trotz meherer Versuche ist das mit bis jetzt noch nicht gelungen. Was kann ich tun?
Wie würdet Ihr denn vorgehen?
was hast Du bisher versucht?
Es wird am Ende die gleiche Lösung sein wie hier.
Aber solange in Spalte A kein Datum steht, wird es nicht funktionieren.
Gruß Peter
also das ist die Frage: Wie importiere ich Daten von einer calc Datei/Tabelle in eine andere?
Hallo lin,
ein Problem beim direkten einfügen sind die vielen Zeilen die kein Datum enthalten.
Siehe Beispiel.
Die Datei nicht Aktualisieren.
Gruß Peter
weekly-calendar test.ods
(33.17 KiB) 520-mal heruntergeladen
Hallo lin,
hier noch meine Quelle.
Eingefügt in weekly-calendar test.ods über
Einfügen→ Verknüpfung zu externen Daten...
Ich gehe davon aus das Du AOO verwendest.
Einträge für Kalender.ods
(35.05 KiB) 606-mal heruntergeladen
Hallo lin,
wenn Du in der Quelldatei alle 7 Zeilen 2 Leerzeilen einfügst gehts auch so.
Gruß Peter
(32.67 KiB) 526-mal heruntergeladen
Quelldatei
(31.79 KiB) 554-mal heruntergeladen
um nicht alle Leerzeilen von Hand einzufügen zu müssen, eine kleine Hilfe.
Die Psalmen durchnummerieren und ein paar Hilfsspalten anlegen,
oder jemanden suchen der ein Makro schreibt das alle 7 Zeilen 2 Leerzeilen einfügt.
Hilfsspalten nach getaner Arbeit löschen.
Leerzeilen einfügen.ods
(14.34 KiB) 551-mal heruntergeladen
Gruß Peter
bis hierher ist alles klar - nun noch eine Frage zur Organisation der DATEN - die aufs ganze gesehen - am Anfang - in Spalten & Zeilen organsiert sind.
Vgl. Datei im Anhang.
welcher Anhang?
Zellen zusammenbringen.ods
(32.87 KiB) 527-mal heruntergeladen
Hallo lin,
Frage mich soeben, wie du das gemacht hast - vor allen Dingen, wie das autom für eine 365 Zeilige Tabelle gemacht werden kann1?
ich verstehe die Frage nicht.
Eigentlich wurde schon alles erklärt, außer das der Bereich mit den zusammengefügten Zelleninhalten noch einen Namen braucht.
Gruß Peter
Hallo lin,
ich hab vorhin selber noch etwas ausprobiert: also ich hab - ausgehend von euren Ideen mal das versucht nachzu vollziehen.
ich hab eine Spalte eingerichtet; Dann hab ich unter Format -> Cells - Merge folgenden Befehl angestossen:
'Und dann - wenn ich mal eine erste Zeile entsprechend eingerichte - bzw einen Befehl darauf ausgeführt habe - dann ziehe ich diese Markierung u. ziehe diese dann nach ganz unten durch - und erreiche somit dass alle 365 Zeilen entsprechend behandelt werden...
ich denke dass es so gehen müsste.
Nein, denn es werden immer nur die Zellen miteinander verbunden die markiert sind.
Was ist so schlimm an der Formel VERBINDEN(";";1;C2:E2)?
Gruß Peter
