Dokumentenvorlage: Text in der Fußzeile wird überschrieben
michelegauler
Beitrag von michelegauler »
Hallo :)
Ich habe eine Dokumentvorlage angelegt, um Änderungen in den Formatvorlagen unserer Dokumente automatisch übernehmen zu können.
Nun passiert mir gerade folgendes:
Ich verändere etwas an der Dokumentenvorlage (im konkreten Fall habe ich die Schriftgröße der Überschriften-Formatvorlage verändert).
Ich öffne ein Dokument, was auf der Dokumentenvorlage beruht.
Ich bekomme wie erwartet die Nachricht, dass sich die Vorlage verändert hat und ob ich die "geänderte Formatvorlagen aus der Vorlage übernmen" möchte.
Ich klicke "Vorlage aktualisieren".
Die veränderten Formate werden übernommen aber außerdem wird der Text meiner Fußzeile mit dem Platzhalter-Text aus der Dokumentenvorlage überschrieben.
Ist das so vorgesehen und wie kann ich das verhindern?
Besten Dank im voraus für Eure Hilfe!
Toxitom
Re: Dokumentenvorlage: Text in der Fußzeile wird überschrieben
Beitrag von Toxitom »
Hey Michel,
..Ist das so vorgesehen und wie kann ich das verhindern?..
Tia, kommt darauf an. Siehe auch anderer Thread. Die automatische Übernahme überschreibt alle Formatvorlagen - und Kopf- und Fußzeile sind Elemente der Seitenvorlagen. Also werden Deien soch geändertn im Dokument erneut überschrieben:)
Verzichte auf die "automatische Übernahme" - und mache das manuell - dann kannst Du nur Absatz-Vorlagen auswählen und Seitenvorlagen belassen. Dann werden auch nur die Absatzvorlagen geändert.
VG
Tom
michelegauler
Hallo Tom,
danke für Deine Antwort!
Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, was Deinen Rat angeht:
Wo kann ich denn manuell auswählen, was ich übernehme, also nur Absatz-Vorlagen aber keine Seitenvorlagen?
Liebe Grüsse,
.michele
Toxitom
Hallo Michele,
breche zunächst die "automatische Übernahme" ab (den Dialog).
Dann - im geöffneten Dokument - aktiviert Du die Seitenleiste und dort die Formatvorlagen. ganz oben Rechts auf den kleinen schwarzen Pfeil klicken und den Befehl "Vorlagen Laden" wählen (hiess früher manchmal auch "Formate laden").
Im Dialog wählst Du nur die "Text" aus (das sind Absatz- und Zeichenvorlagen), aktiviere dann unbedingt auch "Überschreiben" - sonst werden Formatvorlagen mit gleichen Namen nicht geladen!! - wählst das Quelldokument aus (aus dem die Formate übertragen werden sollen - das wird bei Dir in den Vorlagen-Bereich oben zu finden sein - denn nur dann bekommst Du die automatische Benachrichtigung;) - theoretisch kannst Du aber die Formate aus jedem beliebigen (Text-) Dokument wählen - dann einfach auf "..aus Datei" klicken
OK klicken - und fertig.
VG
Tom
michelegauler
Lieber Tom,
Mensch danke für diese asuführliche und so nützliche Erklärung!
Das hilft mir sehr weiter. Wirklich besten Dank und ein schönes Wochenende!
.michele
