Laufzeitfehler Objektvariable nicht belegt
AlexD
Beitrag von AlexD »
ich nutze folgende Makro:
Sub openForm
ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("s").open
Das Formular heißt "s" und ist vorhanden. Wenn ich das Makro aber ausprobiere bekomme ich die Fehlermeldung "Basic-Laufzeitfehler Objektvariable nicht belegt"
Was mache ich falsch?
Re: Laufzeitfehler Objektvariable nicht belegt
wenn ich deinen Code ausprobiere, bekomme ich mit AOO unter Windows 7 folgenden Fehler:
Wie die Fehlermeldung sagt, fehlt die Verbindung zur Dantenbank. Wenn man in den Tabellenbeich klickt, ein Formular oder eine Abfrage von Hand öffnet, wird diese Verbindung von BASE hergestellt.
Startet man also dein Makro aus einem geöffneten Formular, kommt es nicht zu der Fehlermeldung.
Willst du aber ein Formular direkt nach dem Öffnen von Base öffnen muss man dem Makro zwei Zeilen hinzufügen, um die Verbindung per Makro zu erzeugen:
Sub openForm
    oController = ThisDatabaseDocument.currentController
    if not oController.isConnected then oController.Connect
Die Beispieldatei funktioniert bei mir.
S.odb
(21.97 KiB) 663-mal heruntergeladen
AlexD
Beitrag von AlexD »
Herzlichen Dank, aber ich bekomme immer noch eine Fehlermeldung, auch bei deiner Test DB.
Bildschirmfoto 2019-05-19 um 21.04.02.png (24.17 KiB) 16893 mal betrachtet
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Das OO ist gerade frisch installiert.
wie hast du denn welches Makro gestartet?
Bist du sicher, das meine, enthalten in der .odb-Datei, gestartet zu haben?
AlexD
Beitrag von AlexD »
OO beendet, Download geöffnet. Passiert nix. Dann über Extra - Makro - Makro ausfüren, das Makro ausgeführt. Dann kommt der Fehler und das Makro steht in der ersten Zeile.
erstmal die Datei lokal speichern...
AlexD
Beitrag von AlexD »
klar, die Datei habe ich runtergeladen, und dann gestartet....
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Alex,
ich habe die Datei runter geladen, gestartet, das Makro wie von Dir beschrieben gestartet und das Formular ging auf. Wenn so etwas wie "Variable nicht definiert" kommt, dann deutet das darauf hin, dass irgendwo
Option Explicit
definiert sein könnte.
Dann musst Du
DIM oController AS OBJECT
in die Prozedur aufnehmen.
AlexD
Beitrag von AlexD »
Danke, ich hab das ergänzt, leider erhalten ich beim Testen nach wie vor die Fehlermeldung
Bildschirmfoto 2019-05-20 um 22.20.17.png (72.3 KiB) 16776 mal betrachtet
acco
Beitrag von acco »
Moin Alex,
ich denke Du führst das falsche Makro aus. Dein Bildschirmfoto zeigt, dass du das unter "[Meine Makros & Dialoge].Standard" befindliche Makro ausführst und nicht das in der s.odb integrierte, wie es F3K Total bereits vermutete. Siehe mein Bildschirmfoto. Mit dem integrierten Makro klappt es.
Gruß acco
openSUSE 13.1, LibreOffice 4.3.2.2
AlexD
Beitrag von AlexD »
Ahh, jetzt habe ich es auch gerafft, grr, sorry.
Wenn ich das Makro manuell jetzt von der richtigen Position starte funktioniert es.
Wenn ich aber das "richtige" Makro jetzt automatisch starten lassen möchte dann stürzt OO ab.
Hab mal das Log hier in eine txt kopiert, vielleicht kann jemand was damit anfangen.
https://www.dropbox.com/s/hcwppftppxuc2vs/oo.txt?dl=0
Ick kann zwar mit dem Logfile nichts anfangen, aber was genau meinst du mit
AlexD hat geschrieben: Di, 21.05.2019 11:20Wenn ich aber das "richtige" Makro jetzt automatisch starten lassen möchte dann stürzt OO ab.
An welches Ereignis hast du es denn gebunden?
Wenn ich das Makro an "Ansicht wurde erzeugt" hänge, habe ich keine Probleme...Beispiel wieder anbei ...
S.odb
(22.08 KiB) 697-mal heruntergeladen
AlexD
Beitrag von AlexD »
ANSICHT WURDE ERZEUGT, drei Zeilen tiefer...
Manno
AlexD
Beitrag von AlexD »
F3K Total hat geschrieben: Mi, 22.05.2019 19:12 ANSICHT WURDE ERZEUGT, drei Zeilen tiefer...
Damit das Makro bei Start ausgeführt wird muss "Ansicht wurde erzeugt" gewählt werden ?
Wie dem auch sei, OO stürzt dann immer ab, egal ob mit der Testdatei, oder mit meiner Datei
