Hallo Miteinander,
ich versuche von Excel nach Calc zu wechseln. Also bin ich in Calc Newbee!
Akteuelle Aufgabenstellung: ein Betriebstagebuch das ereignisorientiert geführt wird. Sobald eine behandlunggeahren wird das Datum und weitere Details dazu eingetragen. Es können also mehrere Datensätze mit dem gleichen Datum existieren oder aber an mehreren Tagen gar keine. Deshalb wird das Datum vom Bediener eingegeben.
Ich möchte nun eine Auswertung der verschiedenen Daten pro Monat realisieren.
Im ersten Schritt muss ich einen dynamischen Datenbereich definieren, da die Liste immer länger wird. Danach kann ich mit ZÄHLEWENNS etc. arbeiten.
Aber ich scheine bereits bei der Bereichdefinition zu scheitern.
Meine Überlegung: einen dynamischen Bereichsnamen zu vergeben.
In Excel kann ich das über eine Kombination aus BEREICH.VERSCHIEBEN und VERGLEICH machen, das sieht dann so aus:
In der Spalte B beginne ich mit dem Bereich in der Zelle B4 und geben bei Namen festlegen das ein:
=$B$4:BEREICH.VERSCHIEBEN($D$4;VERGLEICH("";$B:$B;-1)-4;0)
Mit der VERGLEICH-Funktion suche ich nach der letzten leeren Zelle in der Spalte B, dann ziehe ich noch die 4 Zeilen bis zum Start mener Datentabelle ab.
Es funktioniert aber nicht. Ich vermute den Fehler in der Syntax der VERGLEICH-Funktion.
Kann Jemand helfen oder gibt es eine andere Möglichkeit einen dynamischen Datenbereich zur weiteren Auswertung festzu legen?
Danke im Vorraus.
dynamischer Bereichsnamen
Teufelskomet_1
Teufelskomet_1
Re: dynamischer Bereichsnamen
Hallo Gast,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde mir libre Office auch mal ansehen.
Noch geht nichts kaputt, da ich wie du bemerkt hast gerade erst mit Open Office beginne.
Teufelskomet_1
ich möchte dennoch die Frage an die Community stellen welche Möglichkeit es gibt einen dynamischen datenbereich zu definieren.
Die Aufgabe: ständig wird eine Liste mit Datumseingabe erweitert. Ich möchte aus der Liste beispielsweise alle Datensätze vom Mai auswerten.
Wie kann ich den ständig größer werdenden Datenbereich definieren? Wie kann ich die Datensätze Mai auswertenr, beispielsweise mit ZÄHLENWENNS?
Für Ideen wäre ich dankbar.
Teufelskomet_1
Hallo Gast,
ja Zahlen. Ich habe aber auch Steuerelemente wie Häckchen. Daraus werden Diagramme, die ein Dashboard bilden.
Beispiel am 17.Mai wurden in den Behältern B1 ...4 insgesamt 2 Behandlungen durchgeführt. Die einfachste Auswertung ist die Anzahl der Behandlungen mit ZÄHLENWENNS.
Das Problem ist der Zeitraum. Wenn ich ZÄHLENWENNS auf die gesamte Spalte anwende erhalte ich immer alle Behandlungen. Ich möchte aber nur die Behandlungen im Mai oder Juni oder beliebiger Zeitraum. Den Zeitraum will ich im Dashboard auswählen.
Ich habe mal ein Tabellenblatt beigefügt. Die restlichen Blätter habe ich gelöscht, damit es keine Verwirrung gibt.
- Beispiel.ods
- (19.05 KiB) 246-mal heruntergeladen
Teufelskomet_1
Hallo Heritz,
Ich sehe das Problem in VERGLEICH(MIN(WENN(D11:D35>=D9;D11:D35;"")
Mit D11:D35 wird ein fixer Bereich festgelegt. Ich weiß aber nicht wie viele Einträge der Mai hat bzw. ich weiß nicht wie lang die Liste in 2019 noch wird. Wenn ich auf gut Glück irgendeinen Bereich festlege und es werden mehr Zeilen dann werden die auch nicht mehr ausgewertet. Dann stimmt die Auswertung nicht mehr und das merkt so schnell keiner.
Aber die Sache mit der Matrixformel ist interessant. Die habe ich bisher noch nie verwendet.
Danke
Danke
Teufelskomet_1
Hallo HeritzP,
lässt du mich raten oder erklärst du den "üblen Fehler"?
Oder meinst du die Klammern bei der Matrixformel? Die habe ich ergänzt.
Das grundsätzliche Problem besteht immer noch. Ich versuche mich an einem Workaround.
