Hallo Andi,
das Antivirenprogramm verhindert einen Download vom Fileshoster.
G Peter
in einer Tabelle nach mehreren Werten gleichzeitig Zeilenweise suchen
Re: in einer Tabelle nach mehreren Werten gleichzeitig Zeilenweise suchen
ich habe die Datei beim Filehoster heruntergeladen und stelle sie hier ein.
- zahlensuchen.ods
- (12.09 KiB) 210-mal heruntergeladen
mit einer zusätzlichen Spalte, in der der Vergleich mit den gesuchten Werten durchgeführt wird, wird es möglich. Per Autofilter wird dann nach den Zeilen gefiltert, bei denen kein Vergleichsfehler auftrat. Die Spalte N könnte auch ausgeblendet werden.
Die Schaltfläche dient nur zur Vereinfachung des erneuten Filterns.
- zahlensuchen2.ods
- (14.19 KiB) 209-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Teufelskomet_1
das geht einfach mit der bedingten Fromatierung. Hiermit können die Zellen mit dem gesuchten Wert farblich markiert werden. Mit der Filterfunktion kann im Anschluß nach Farbe gefiltert werden.
Leider bietet Open Office Calc nur 3 Kriterien für die bedingte Formatierung an. So wie ich das sehe brauchst du 5, da du nach 5 verscheidenen Werten suchen willst. LibreOffice Calc bietet dir mehr als 5 Kriterien an.
installiere mottco:Leider bietet Open Office Calc nur 3 Kriterien für die bedingte Formatierung an.
http://calc-info.de/makros.htm#mottco
die fertigen Dateien funktionieren dann auch ganz ohne mottco mit mehr als 3 Bedingungen.
mottco kann auch unter LO benutzt werden, für den der die dortige Lösung unübersichtlich findet.
über einem Umweg funktioniert es.
Soll bedeuten, die doppelten Werte in den Zeilen müssen erst einmal entfernt werden.
Geschehen in Tabelle1.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hi zusammen ,
Danke für die verschiedenen Lösungswege , werde ich gleich mal ausprobieren und gucken ob ich das alles kapiert habe
Andi
Andi
