Mit Formel Wert in Preismatrix suche
Markus T.
Beitrag von Markus T. »
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einer Tabelle Werte eingeben und mit Calc in einer Preistabelle/matrix die richtige Berechnungsgrundlage suchen.
Beispiel:
Sorte:
kg 1 2 3 4 5 6
100 10 9 8 7 6 5
500 9 8 7 6 5 4
750 8 7 6 5 4 3
1000 7 6 5 4 3 2
1250 6 5 4 3 2 1
1500 5 4 3 2 1 1
Ich gebe z. B. in ein Feld 175 (als Gewicht) ein und im nächsten Feld 3 (für die Sorte)
Dann soll in einem weiteren Feld die entsprechende Formel hinterlegt sein um den Preis pro Einheit
in der Tabelle zu suchen, hier jetzt Wert 7.
Mit diesem kann dann das Gewicht z.B. im nächsten Feld die Berechnung Menge mal Preis erfolgen.
Mit Index und Vergleich habe ich schon mal gearbeitet, allerdings nur mit zwei Spalten eben dem Indexbereich und dem Vergleichswert, aber hier soll ja in zwei Ebenen verglichen werden.
Ich danke schon einmal im Voraus
Markus
paljass
Re: Mit Formel Wert in Preismatrix suche
Beitrag von paljass »
Hallo Markus,
ich hab dir mal nen Beispiel erstellt.
Unbenannt 1.ods
(12.45 KiB) 219-mal heruntergeladen
paljass
Markus T.
Paljass, vielen Dank,
ich hab das gleich ausprobiert und es geht bei mir mit Einschränkung.
Allerdings hab ich ein unglückliches Beispiel gewählt.
Bei mir geht es in Real nicht um kg und Wert 1 - 6, sondern um eine Tabelle mit Millimetern im Quadrat und ein zugehöriger Preis.
Also
mm 0 10 20 30 usw.
0
10
20
30
usw.
Ich dachte ich mach es mit meinem Beispiel einfacher, war aber nicht so.
Richtigerweise muss also mit Werten in Beiden Achsen "größer als" gesucht werden.
Z.B.
25 x 37 mm = Wert ...
39 x 67 mm = Wert ...
98 x 112 mm = Wert ...
Kannst Du mir die Formel umstellen?
Vielen lieben Dank
Markus
Beitrag von Mondblatt24 »
warum hängst Du, um es allen leichter zu machen, nicht einfach ein Beispieldokument an?
Gruß Peter
Markus T.
Hallo Mondblatt24
hast Recht.
Ich hab den Bereich um den es geht mal angehängt.
Kriterium 1 + 2 sowie Wert sind aktuell mauell eingetragen.
Ich habe eine Preiskalkulation für meine Zuschnitte / Frästeile. In diese Kalkulation möchte ich eben eine solche Preismatrix einbauen.
Wenn die Formel steht, wird die Matrix in meiner Kalkulationsmappe als eigenes Tabellenblatt sein um die Hauptmaske nicht zu überlasten und um die dann echten Werte einfacher pflegen zu können.
"Kriterium 1" und "Kriterium 2" sind in der jetzigen Tabelle schon vorhanden, bzw. werden dort schon berechnet. Auf Basis dieser Ergebnisse, soll eben ein weiterer Wert aus der Matrix hinzugezogen werden.
Eine eindimensionale Suche mit Index und Vergleich hab ich schon hinbekommen, aber hier soll ja zweidimensional gesucht werden.Da steh ich leider noch auf dem schlauch, da ich nicht genügend Kenntnisse habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Markus
Preismatrix Test.ods
(11.36 KiB) 208-mal heruntergeladen
