Hallo Miteinander,
der Umstieg von Excel auf Calc ist im Detail doch etwas tricky. Calc rechnet nicht mit Farben.
Es ist eine Beispielsdatei beigefügt.
Die Aufgabe
In den Spalten F bis J wird eine Zusammensetzung aus 5 Behältern angegeben. Nach dem Prozess wird beurteilt wie das Ergebnis war.
Bei einem schlechten Ergebnis soll, wenn diese Zusammensetzung erneut eingegeben wird, eine Warnung erfolgen.
In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich es mit der bedingten Formatierung versucht. Das funktioniert nicht, weil erst wenn alle 5 Zellen (Fx bis Jx) übereinstimmen, die Warnung, hier Änderung der Hintergrundfarbe der Zellen erfolgen soll. Die bedingte Formatierung prüft zelle für Zelle und färbt dann diese ein.
Wie kann ich alle 5 Zellen prüen lassen und nur bei Übereinstimmung aller 5 Zellen eine Warnung rausgeben?
Hat Jemand eine Idee?
Teufelskomet
5 Zellen bei Übereinstimmung markieren
Teufelskomet_1
- Markierungsproblem.ods
- (15.95 KiB) 186-mal heruntergeladen
Re: 5 Zellen bei Übereinstimmung markieren
meine Idee:
BF Formel lautet: ZÄHLENWENN($F11:$J11;$F11)=5
Gruß Peter
meine Idee:
=WENN(ZÄHLENWENN(F11:J11;F11)=5;"Warnung";"OK")Gruß Peter
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo, 24.06.2019 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du eine Zeile (Spalte F bis J) einfärben, wenn dort dieselben 5 Werte stehen, wie in einer darüberliegenden Zeile - richtig?
Als Formel für eine bedingte Formatierung:
UND(SUMME($F12:$J12)>0;MAX(MMULT(($F$11:$J11=$F12:$J12);{1;1;1;1;1}))=5)- Dateianhänge
- (16.52 KiB) 186-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Teufelskomet_1
Hallo Gast,
Hallo Mondblatt,
Hallo Mikeleb,
vielen Dank für die Ideen.
Hier im Forum lerne ich Formeln kennen, die ich noch nie verwendet habe zuerst SUMMENPRODUKT und nun MMULT.
Ich werde eure Ideen ausprobieren und schaue was funktioniert.
Vorab vielen Dank.
Teufelskomet
Hallo Mondblatt,
Hallo Mikeleb,
Vorab vielen Dank.
Teufelskomet
Hallo, noch eine Idee, mit 1 Hilsspalte un bed. Formatierung.
Gruß Helmut
Bei Bedarf Formel in Hilfsspalte K nach unten ziehen. Bed. Formatierung färbt nur ein, wenn alle 5 Spalten gleiche Werte haben. Geht auch mit Zeichen.Wie kann ich alle 5 Zellen prüen lassen und nur bei Übereinstimmung aller 5 Zellen eine Warnung rausgeben?
Gruß Helmut
- Markierungsproblem01.ods
- (15.81 KiB) 166-mal heruntergeladen
Teufelskomet_1
Hallo Helmut,
vielen Dank für den Tipp.
Ich fürchte meine Idee lässt sich nicht realisieren.
Grund: die Tabelle wird ja täglich um Einträge erweitert. Hierbei können immer neue "schlechte" Mischungen auftreten. Es müssten also alle Mischungen mit einer Beurteilung "schlecht" = 4 in Spalte M mit der aktuellen Eingabe verglichen werden.
Das führt zu einer endlos langen wenn - dann Schleie.
Trotzdem vielen Dank für deine Mühe
Teufelskomet
Teufelskomet
