Rahmen Positionierung buggy?
kieselstein
Beitrag von kieselstein »
Ich bearbeite ein Kapitel mit beschrifteten Abbildungen (in OOo 2.0.2 unter Windows 2000).
Die Rahmen (mit den Abbildungen und Beschriftungen) werden an einzelnen Zeichen verankert und relativ zum Seitentextbereich positioniert, vorzugsweise oben. Bei Konflikten setze ich die zweite Abbildung nach unten.
Entsprechende Rahmenformate sind vorformuliert. Leider funktionieren sie meist nicht so wie ich erwarte.
* Es dauert unterträglich lange, bis das neue Layout am Bildschirm dargestellt wird
* Position Oben zum Seitentextbereich wird als ungefähr Mitte ausgeführt
* Position von Oben 0,0 zum Seitentextbereich funktioniert
* Häufig habe ich Abstürze im Zusammenhang mit Rahmenformatierungen.
Kann das daran liegen, daß ich die Abbildungs-Beschriftungs-Rahmen ursprünglich am Absatz verankert und relativ zum Absatz platziert hatte?
Sind das bekannte Bugs?
OpenOffice.org 2.0.2
Microsoft Windows 2000 5.00.2195 Service Pack 4
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz AT/AT COMPATIBLE 523.760 KB RAM
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo kieselstein,
hast Du es schon mit der Erhöhung des Cache-Speichers unter Extras/Optionen.../OpenOffice.org/Arbeitsspeicher versucht.
Hast Du die Verankerung als Zeichen oder am Zeichen. Die Online-Hilfe sagt dazu:
als Zeichen
Verankert das ausgewählte Element als Zeichen im aktuellen Text. Ist das ausgewählte Element höher als die aktuelle Schriftgröße, so wird die Zeile mit dem Element entsprechend höher gemacht.
Zum Zentrieren einer Grafik auf einer HTML-Seite fügen Sie die Grafik ein, verankern sie "als Zeichen" und zentrieren dann den Absatz.
am Zeichen
Verankert das ausgewählte Element an einem Zeichen.
kieselstein
Werde Cache-Speicher erhöhen
Hallo Peter,
Deinem Hinweis auf Erhöhung des Cache-Speichers werde ich sofort nachgehen. Erfahrungsbericht folgt.
Verankert habe ich am Zeichen, weil ich die unkontrollierbare Zeilenhöhenveränderung nicht in Kauf nehmen kann.
Ich danke Dir!
Benno
kieselstein
Durch Rahmenpositionierungs-Endlosschleife zum Absturz
Nehmen wir mal an, eine Abbildung bzw. ein Rahmen sei mit einem Zeichen verankert. Für den Rahmen sei eine Umflußregel deklariert, so daß der Rahmen Text verdrängt.
1. Das Verankerungszeichen fließt auf Seite n.
2. Der Rahmen folgt auf Seite n.
3. Der Rahmen verdrängt das Verankerungszeichen auf Seite n+1.
4. Der Rahmen folgt auf Seite n+1.
5. Auf Seite n wird wieder Platz frei, daher [gehe zu 1.]
Wie verhält sich OOo, wenn diese Situation eintritt? (Ich behaupte: OOo stürzt ab.)
Ideen für einen Workaround?
