zweidimensionales Makro mit Werten füllen
erikafuchs
Beitrag von erikafuchs »
Hallo Leute,
was ist hier falsch:
	dim noshow(3,1) as integer
	noshow()=array(array(1,2,3,4),array(5,6,7,8))
	print noshow(0,0)
Es kommt die Meldung: "Objektvariable nicht belegt"
Pit
Re: zweidimensionales Makro mit Werten füllen
falsch ist:
-->Du kannst nicht ein Array als Integer definieren, wenn es seinerseits Arrays enthalten soll
deshalb, z.B.:
dim noshow(3,1) as Variant
-->Du kannst nicht eine Variable in dieser Weise mit Inhalt belegen wenn Du sie bereits vorher anders definiert hast
deshalb z.B.:
noshow(0,0)=array(1,2,3,4)
print noshow(0,0)
-->Du kannst nicht ein Array anzeigen lassen, sondern immer nur Elemente eines Array
deshalb, z.B.:
x = noshow(0,0)
Print x(0)
insgesamt also z.B.:
noshow(0,0)=array(1,2,3,4) 'd.h. nur eine Zelle des Arrays ist hier
                           'belegt, 7 Zellen sind noch frei
x = noshow(0,0) 'x enthält dadurch das Array aus noshow(0,0)
Print x(0) 'angezeigt wird nur der erste Wert (Index 0) des Arrays x
oder auch (in anderer Interpretation dessen was Du mutmaßlich erreichen wolltest):
Dim noshow() As Variant 'ohne Dimension
noshow()=array(array(1,2,3,4),array(5,6,7,8)) 'klappt nun
print noshow(0,0) (0) 'verkürze Schreibweise (statt x = noshow(0,0) ... Print x(0))
erikafuchs
.. das war die Sache, dass ein zweidimensionaler Array eigentlich verschachtelte Arrays sind? Wenn ich diese nur mit Ganzzahlen füllen will kann/brauche ich das also nicht festlegen?
Ich dachte, ich hätte das Array mit 4 Zeilen und 2 Spalten definiert (oder war es umgekehrt?) dann müssten doch 2 mal 4 Zahlen reinpassen?
Ich dachte, ich hätte das schonmal so genutzt, dass z.B. (2,1) das dritte Element in der zweiten Zeile ausgibt. Aber wie Du es beschreibst, habe ich es zum Laufen bekommen - vielen Dank.
Zweidimensionale Arrays sind nicht deshalb verschachtelt weil sie zweidimensional sind, sondern dann wenn sie ihrerseits Arrays enthalten.
Du brauchst nicht, aber Du kannst und solltest, aber der Datentyp muss stimmen.
Array(...) selbst liefert nach Pitonyak (https://www.uni-due.de/~abi070/count.ph ... eutsch.pdf dort in Kapitel "3.5.2. Unerwartetes Verhalten von Arrays") ein Array des Typs Variant, hier dürfte also die Detailursache liegen warum sich das nicht mit der Integer-Deklaration verträgt.
Aber nicht ersatzweise zwei Arrays, zumindest wüsste ich nicht wie, ohne die Arrays bei der Zuweisung aufzulösen.
Wenn es nur um die Bequemlichkeit bei der Programmierung geht, müsstest Du notfalls eine Function schreiben, die die übergebenen Arrays so zuweist wie Du es Dir wünscht, z.B.:
Sub Test
	noshow()=myarray(array(1,2,3,4),array(5,6,7,8))
	print noshow(0,0)
Function myarray(x, y)
	Dim z(3,1)
	For i = 0 to 3
		z(i,0) = x(i)
		z(i,1) = y(i)
	Next i
	myarray = z()
End Function
