Probleme beim Schließen eines Dialoges mit Feldabfrage (event) [gelöst]
Hallo Leute,
ich habe wieder einam ein Problem bei dem Ich Eure Hilfe bräuchte.
ich rufe einen Dialog auf(Funzt auch) , wenn ich aber in diesem Dialog das "x" oder den Button "Abbrechen" drücke. wird das Unterprogram (AD_Eingabefeld zum Überprüfen der eingaben) dennoch ausgeführt.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Unterpromann vorzeigt zu beenden wenn ich den Dialog mit "x" oder den Button "Abbrechen" schliessen will.
Ich habe die datei angehängt. Im aufruf In Mat_Anlegen wird noch der Aufruf des Öffnen Makros Herausgenommen (Ist nur momentan nicht richtig eingebunden)
Ich würde mich freuen von Euch zu hören. Vilelen Dank Im Voraus
Dirk
Frage:
Dirk
Zuletzt geändert von pcdirk91 am Do, 10.10.2019 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: probleme beim Schiessen eines Dialoges mit Feldabfrage (event)
hey Dirk,
hmm, also Deine Datei ist recht wirr und hat wenig Code. Entweder die falsche Datei oder ich verstehe Deine Frage nicht.
Ein Dialog muss ausgeführt werden (mit execute() ) oder sichtbar gestellt werden (mit .isvisible = true). Bei execute stoppt das Programm und läuft nach schließen des Dialoges in der nächsten Zeile weiter. Da musst Du selbst entsprechende Vorkehrungen trefffen, um das zu verhindern.
Excecute() liefert eine Rückgabewert : 1 = ok, 0 = Abbruch. Damit kannst Du Bedingungen bauen. Aber bei dem große Codegerüst ist hier nix zu sagen... keine Ahnung, wo du hin willst.
Tom
PS: sorry, hab den restlichen Code noch gefunden. OK, für Dein einfaches Problem:
goto end .... die Marke "end" ist nicht definiert. brauchste eigentlich auch gar nicht. Der Befehl lautet "exit sub".
Tom
Ich kann das mit dem Unterprogramm jetzt spontan nicht nachvollziehen, aber der Dialog startet nach Schließen durch [x] erneut weil für die Schaltfläche ("Material anlegen") auf dem Tabellenblatt zwei Ereignisse eingetragen sind. Entferne das Ereignis "Aktion bestätigen".
Hey Toxitom, Hey Stephan
zunächst einmal Danke für Eure Antwort.
Ich versuche mal zu beschreiben was ich machen will.
Wenn ich den Butoon "Material anlegen" bestätige erscheint ein Dialog mit 2 Eingabefeldern. Beim 1. Aufruf ist nur das Feld Bezeichnung editierbar. Nach der Eingabe einer Bezeichnung wird die Tab-Taste gedrückt und das Makro AD_Eingabefeld wird aufgerufen. Hier wird nun Überprüft ob das Feld "Bezeichnung" belegt ist. Wenn ja wird das Feld "Stärke" aktiviert (editierbar geschaltet ) und der Dialog erneut aufgerufen.
Wenn das Feld "Stärke" auch belegt ist wird der Button "Material anlegen editierbar geschaltet. Grund dafür ist das ich keine Leereingaben zulassen Möchte. wenn Beide Felder belegt sind kann ich sowohl das "x" als auch "Abbrechen" bestätigen und der Dialog wird geschlossen und beendet. Wenn ich "Material anlegen" bestätige wird der Dialog geschlossen und weitere Anweisungen im Code ausgeführt. Soweit meine Idee
Wenn ich aber den Aufruf " Material anlegen" (aus der Tabelle Einstellungen heraus) und dann bemerke *Oh Dirk du Trottel" falscher Dialog; sollte der Dialog durch das "x" oder durch "Abbrechen" geschlossen werden ohne den Code "AD_EingabeFeld" zu durchlaufen (Habe ja auch keine Eingabe gemacht.
@Toxitom
Stephan hat mir mal gesagt zur Übersicht ist es besser Jede Sache in ein Eigenes Modul zu Packen *Wegen Übersicht" * hoffe ich habe Ihn damals richtig verstanden
@Stephan
Habe in der Tabelle Einstellungen den Button nur mit "Aktion ausführen" belegt
die erscheinenden Msgboxen kommen wieder raus * sind nur zum Testen drinnen
@beide
Ich weiss ja nicht ob mein Wunsch oder Idee machbar ist. Wäre halt schön
Ich hoffe Ihr könnt jetzt mein Problem besser verstehen. Ich habe es halt nicht richtig ausführlich beschrieben *hoffentlich jetzt nachgeholt
Gruss Dirk
@Toxitom
Habe den Code nun in einem Modul gepackt (Hoffe das ist übersichtlicher").wegen jede Menge Code
@Stephan
@beide
Gruss Dirk
- Dirk1.ods
- geänderte Datei
- (30.53 KiB) 194-mal heruntergeladen
hei Dirk,
Der Ablauf wäre wie folgt:
Dialog starten, dann Ende der Sub ... also so etwa:
Execute() ist letzte Zeile! Alles andere machste mit eigenen Routinen (subs).
Also: erstes Eingabefeld ist aktiv, das zweite inaktiv (enable = false).
Mit dem Event Verlust Focus startest Du ne sub, die Prüft, ob das Feld belegt ist - wenn ja, wird das zweite Eingabefeld freigeschaltet (enable = true).
Mit dem Butten "Material anlegen" startest Du eine Routine mit deine Prüfungen, ist alles ok, beendest Du den Dialog (oDialog.endexecute()) und trägst Deine Werte ein. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, verlässt Du die Sub an der Stelle (exit sub) - dann bleibt der Dialog erhalten und Du kannt weitere Eingaben vornehmen.
Drückst Du abbrechen oder das Schliessenkreuz (X), wird auch ein EndExecute() gesendet und die Routine "Dialog_starten" beendet sowie der Dialog geschlossen.
Rufe den Dialog nie ein zweites Mal auf!! Überflüssig in Deinem Ablauf und selten wirklich von Nutzen!
Das wäe der korrekte Ablauf:) und der ist ganz einfach....
viele Grüße
Tom
PS:
Natürlich ist Dein Wunsch machbar... aber mmache es dir nicht so kompliziert;)...Wenn ich den Butoon "Material anlegen" bestätige erscheint ein Dialog mit 2 Eingabefeldern. Beim 1. Aufruf ....
sub Dialog_starten
oDialog.execute()
end sub
viele Grüße
Tom
PS:
Jupp. Das stimmt. Aber alles mit Augenmaß;)) Kann natürlich sein, dass da noch viel Code kommt...hihi. Aber selbst wenn: Nur eine Bibliothek! keine zwei oder mehr....Stephan hat mir mal gesagt zur Übersicht ist es besser Jede Sache in ein Eigenes Modul zu Packen *Wegen Übersicht"
Hi Tom,
Danke für Deine Hilfe. Ich habe das ganze so geändert wie Du es mir vorgeschlagen hast. Was ich allerdings mit meinem Laienwissen noch nicht verstehe ist das ich erst Prüfe ob die Eingabe-Felder Leer sind und wenn ich alle Eingaben gemacht habe erst die Überfrüfung der Eingaben erfolgt. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch aber ich dachte Ich überprüfe gleich die Richtigkeit der Eingaben. Aber wie gesgt ich bin Anfänger . Sicherlich kann ich mit dieser Lösung leben. Also Vilen Dank für Deine Hilfe.
falls es Dich interessiert habe ich den geänderten Code in eine Datei gepackt.
Dennoch vielen Dank für Deine Hilfe habe zwar etwas gebraucht um deinen Vorschlag zu verstehen (Das ist auch der Grund warum ich mich jetzt erst melde)
Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag
Gruss Dirk
Ps.: Dumm ist nur der Mensch der dem Pc nicht sagt wie er es haben will
Wegen dem "Hihihi" ich versuche das ganze Idioten sicher zu machen ("Ich nur Hokzwurm und kein Programmierer") Der Code Teil den du jetzt gesehen hast ist nur ein Bruchteil von dem was ich brauche. Ich als *Benutzer Weiss ja wie ich es haben will und kann die Eingaben entsprechend machen, aber derjenige der das Programm nur benutzt weiss es ja vielleicht nicht. Warum soll man nur ein biz 2 Bibliotheken einrichten. Hat das mit der Laufzeit was zu tun??. Nicht falsch verstehgen ich versuche das nur nach zu vollziehen.Jupp. Das stimmt. Aber alles mit Augenmaß;)) Kann natürlich sein, dass da noch viel Code kommt...hihi. Aber selbst wenn: Nur eine Bibliothek! keine zwei oder mehr....
Gruss Dirk
- Dirk2.ods
- die jetzige testversion
- (31.45 KiB) 190-mal heruntergeladen
Hey Dirk,
na, das ist doch schon mal schön kompakt:) Das wird schon.
Du hast ein Event auf einer Eingabe-Textbox definiert (Focus lost) - dieses Event sollte also eine Funktion starten, dieprüft, ob die gemachte Eingabe Deinen Vorstellungen entspricht - und dann weiter Aktionen einleitet - oder eben nicht.
Das Event in der 2. Eingabebox bräuchtest Du nicht. Die Prüfungen kannst Du auch erst vornehmen, wenn der Butten "Material eintragen"(oder so ähnlich) gedrückt wird.
Die Logik sagt eben nur: Das mit dem Event verbundene Makro prüft lediglich die aktuelle Eingabe - und schaltet dann die weiteren Aktionen frei.
Ein Button startet in der Regel eine umfangreichere Prozedur, die kann auch noch mal eine Plausibilitätskontrolle beinhalten je nach gewünschten Endziel.
Bibliotheken sind bei LO/AOO die übergeordneten "Behältnisse" , bei Dir also z.B. "Material". Davon solltest Du dann nur eine haben... und die "Standard" kannste auch löschen oder nicht weiter beachten.
Also, zusätzliche Bibliotheken oder so verlängern die Laufzeit nicht (jedenfalls nicht, dass Du es spürst) - ist also lediglich ne Strukturierung - der Übersichtlichkeits wegen;)
VG
Tom
nein, das war nur der "grobe" Ablauf .. geschildert im "normalen" Fluss. Natürlich kannst Du gleich die Korrektheit überprüfen. Gemeint war:....das ich erst Prüfe ob die Eingabe-Felder Leer sind und wenn ich alle Eingaben gemacht habe erst die Überfrüfung der Eingaben erfolgt...
na ja, eine Bibloithek beinhaltet normalerweise den kompletten benötigten Code. Legst Du eine zweite an, so wird es insgesamt unübersichtlicher, die Programm-Aufrufe sind komplizierter und es ist einfach kein "schöner" Programmierstil. Aber Achtung... möglicherweise verwechselst Du den Begriff "Bibliothek" und "Modul". Module dienen der Strukturierung des Codes und davon kannst Du viele anlegen - so wie die einzelnen Programme (subs und functions) eben gut Inhaltlich zusammen passen - z.B. bei Dir alle Routinen, die mit einem bestimmten Dialog zusammen hängen...Warum soll man nur ein biz 2 Bibliotheken einrichten. Hat das mit der Laufzeit was zu tun??. ...
VG
Tom
Hallo Dirk,
Du willst, oder musst, etwas erstellen das Menschen bedienen können die unerfahren mit deinem Programm ja sogar vielleicht unerfahren mit dem PC sind? Und das ganze auch noch Bedienerfreundlich ist? Na dann kann ich zumindest aus meiner Sicht nur sagen, das noch so einiges auf dich zukommt um das Ziel zu erreichen. Denn vor so einer Grundsätzlichen Problematik stand ich auch mal vor sehr vielen Jahren.
Fangen wir mit etwas fast nebensächlichem an.
Du willst die Position und Größe des Dialogs festsetzen. Dann beachte bitte auch das der oder die Zielcomputer das gleiche Betriebssystem haben, und mit der gleichen Auflösung fahren.
Kommen wir zum eigentlichem Code.
Du hast einige Variablen öffentlich deklariert, das ist schon mal für einen Dialog sehr gut.
Nur warum nutzt Du das nicht konsequent weiter?
Das hier
steht in der *Sub MatAnlegen*. Aber auch in der *Sub AD_EingabeFeld(event)* ist das widerzufinden, blos mit anderen Parametern. Das Element was Du im Dialog ansprichst ist das selbe, nur änderst Du die Parameter (z.B. FALSE => TRUE).
Erspare dir so einiges an Tipparbeit. und setze für das Element eine öffentliche Variable, die Du dann in der 'Haupt-Sub' Namens *Sub MatAnlegen* anschließend defenierst. Von da an kannst Du anschließend in jeder anderen Sub auf diese Variable immer zugreifen.
Beispiel wie ich mir das so denke.
odlg_Dialog.model.controlModels(4) ist ja das Feld "MatSt". Nur ist daraus nicht ersichtlich um was für ein "Feld" es sich dabei handelt. Aber das ist ja im Eigenschafts-Fenster des Elements nachzulesen, was müsig ist. Also machen wir das anders.
Als erstes kommt die öffentliche deklaration.
Jetzt kommt die defenition.
Und jetzt reicht folgendes um den eben zitierten Code zu ändern.
Schon mal bedeutend weniger rumgetippe
Und das gleiche kommt dann auch in der *Sub AD_EingabeFeld(event)* rein, blos mit den anderen Parametern.
Dir ist sicherlich aufgefallen das ich nicht den Weg über ".model.controlModels" gehe, sondern die Abkürzung über ".getControl" nehme. Es gibt da wohl einen technischen und funktionalen unterschied zwischende3n beiden genannten Wegen, der mir jetzt aber nicht so geläufig ist, aber für so einfache Sachen wie Hintergrundfarbe und Aktivieren ist der kurze Weg allemale ausreicheend. Wenn z.B. Tom sich zu dem Punkt äußern will, ist das in Ordnung.
Aber bleiben wir bei diesem Element und schauen wir mal weiter.
Du kommentierst.
Jedoch wird mit 'enabled' nicht ausgeblendet, sondern lediglich aktiviert beziehungsweise deaktiviert. Das Feld verschwindet dadurch nicht optisch, es ist halt deaktiviert, wenn Du '.enabled = False' setzt.
Wilst Du es wirklich ausblenden dann musst Du über '.Visible = False' das machen.
So, und nun kommen wir zum eigentlichem Sinn des ganzen.
Du willst in gewisser Weise bestimmte Dinge vermeiden, wie z.B. das eine falsche Reihenfolge durchgeführt wird. Und das könnte man jetzt mit dem eben gezeigten recht gut kombinieren. Klar, das muss ich leider vorweg sagen, ist der Programieraufwand doch etwas erhöht, aber nicht die Programierung steht primär im "Zielfokus" sondern der Bediener. Und für ihn muss man halt recht viel Arbeit und Zeit investieren.
Also nur das eine Feld "ein- beziehungsweise auszuschalten" ist ja schon mal nicht schlecht. Ich persönlich wurde aber weiter gehen in dem auch die Bezeichnung im Dialog dementsprechend behandelt wird. Also die Bezeichnung "Material-Stärke:" die ja links neben dem Feld steht.
Jetzt kommt die defenition in der *Sub MatAnlegen*
weiter in der gleichen Sub
Da ich unter Zeitdruck stehe, noch folgendes.
In der *Sub MatAnlegen* werden alle Elemente die zu anfangs nicht gebraucht werden erstmal auf nicht Sichtbar ".Visible = False" gesetzt. Das gilz für die Eingabefelder und die Bezeichnungen. Und erst nach dem ein Feld ordnungsgemäß ausgefüllt und überprüft wurde, wird das nächste Sichtbar geschaltet. Dein, ich sags mal so rum, Eingabeformular wird stufenweise sichtbar geschaltet.
Uiuiui!
Reichlich viel zu verarbeiten. Aber überdenke es dir mal in Ruhe. Du must ja meinen Vorschlag bezüglich der Stufenweise Freischaltung nicht übernehmen, aber vielleicht ist ja mein Vorschlag mit der genannten Abkürzung hilfreich.
Wünsche weiterhin viel Erfolg und Glück.
Das hier
odlg_Dialog.model.controlModels(4).enabled = False ' Das Feld "MatSt" ausblenden
oDlg_Dialog.model.controlModels(4).BackgroundColor = RGB(221,221,221)
Dim oMatDicke as Object
oMatDicke = odlg_Dialog.getControl("MatSt")
oMatDicke.enabled = False ' Das Feld "MatSt" ausblenden
oMatDicke.BackgroundColor = RGB(221,221,221)
Du kommentierst.
Dim oLblMatDicke as Object
oLblMatDicke = odlg_Dialog.getControl("Label3")
oMatDicke.Visible = False
Uiuiui!
Hallo Tom, Hallo Balu
Vielen Dank nochmals für die Interssanten Tips nun ein paar Einzelheiten hierzu
@tom
Ich hoffe das dier Struktur der Bibliothek so besser ist. Ich habe auch die Anregung von Balu aufgenommen und den Dialog beim Aufruf nur mit dem Materialbezeichnungsfeld (als Start) sichtbar gemacht. Das Feld "Material-Bezeichnung" hat nun einen eigenen Event-Aufruf und wie du Siehst habe ich versucht auch eine Funktion für die Prüfung (ist Momentan nur eine) und einer entsprechenden Msgbox aufgerufen. Ich hpffe ich habe deinen letzten Eintrag nun doweit verstandewn. Nur...
Leider ist sibald ich eine Msgbox mit einer Meldung in den code einsetze wieder das Problem das wenn ich "x" oder "Abbrechen" auslöse wider die Msgbox kommt mit der Fehlerbeschreibung. Git es keine Möglichkeit on der Funktion oder im event-Part abzufragen ob welche Aktion (so würde ich das hetzt beschreiben) abzufragen?? Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Ansonsten bin ich froh das du mir schon viel geholfen hast .Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
@Balu
Habe Deine Anregung hoffentlich zu Deiner Zufriedenheit erledigt. Das mit dem zentrieren des Dialoges habe ich der einfachheit halber umgangen jetzt ist es aber wieder drinnen. Und wegen des Betriebssystemes gehe ich davon aus das das ganze nur unter Windows läuft denn die Programme für die das alles ist kaufen auch unter Windows. War ein gutes Argument was du geschrieben hast Ist noch nicht ganz fertig aber "Eile mit Weile"
Mir war das andere Problem erst mal wuchtiger und das Umsetzen dauert bei mir etwas länger.
Ich hoffe ich habe Euch beide nicht vor den Kopf gestossen und der Thread wird nicht zu lang. Aber einen neuen wollte ich nicht aufmachen weil ja das Haupt-Problem von mir immernoch besteht * Dia aushommentierung von mir ist auch noch nicht fertig also wunder Dich nicht wenn da etwas anderes steht als es eigentlich bedeutet. Ich muss mich erst langsam an die Sache rantasten.
Diesmal habe ich keinen Button eingesetzt aber es geht um das Modul Material. So genug geschrieben.
Ich wünsche Euch einen schönen Abend und würde mich über eine Antwort freuen!!!
Gruss Dirk
@tom
@Balu
Gruss Dirk
- Dirk3.ods
- (28.88 KiB) 197-mal heruntergeladen
Wie lange wollt ihr noch schiessen ?
Re: Probleme beim Schließen eines Dialoges mit Feldabfrage (event)
verzichte auf die Msgbox (führt zusammen mit dem Ereignis auch noch zu einer Endlosschleife) und zeige die Fehlermeldung innerhalb des Dialogs an.
mikeleb
mikeleb
Hallo Mikeleb,
Danke für Deine Atwort. Ich habe in den letrzten Tagen viel rumprobiert, wenn man das so sagen darf und bin auf die von Dir vorgeschlagene Vorgehensweise auch gekommen. Nur hatte ich keider noch keine Zeit den entsprechenden Code hier ins Forum zu setzen. Dennoch vielen vielen Dank.
Auch an all die anderen die sich meiner Problematik angenommen haben ein herzliches Danke schön. Nin leider in Eile aber ich werde versuchen morgen im Laufe des Tages den entsprechenden Code rein zustellen. Falls ich es morgen nicht schaffe bitte ich um etwas Geduld, da ich Mittwoch früh für 3 Wochen in den Urlaub fahre und noch ettliches bis dahin erledigen muss.
Ich wolltre mich nur melden, damit nicht der Eindruck entsteht, das ichkein Interesse habe.
Also Ich wünsche Euch einen schönen Abend bzw. falls ich es nicht schaffen sollte schöne 3 Wochen. Spätestens wenn ich wieder da bin stelle ich meine Lösung in diesen Thread. Muss noch etwas Feintuning reinbauen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Hallo Leute,
bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Wie vor 3 Wochen bereits angekündigt die Lösung für mein Problem.
Mikeleb schreib ja bereits ich soll die Msgbox für die Fehlermeldung rausnehmen und die Fehlermeldung in den Dialog packen. Die Idee ist mir auch gekommen und imUrlaub habe ich dann auch gleich die Ideen von Balu mit umgesetzt.
Lange Rede kurzer Sinn -Hier meine Lösung mit der ich mehr als gut leben Kann( Weil es so Funktioniert).
Dennoch möchte ich mich bei Euch für die Vile gute Hilfe bedanken, die Ihr mir gegebn habt.
Ich wünsche Euch einen schönen Tag und ein gutes Wochenende
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Probleme beim Schließen eines Dialoges mit Feldabfrage (event) [gelöst]
Hallo Dirk,
warst ja recht fleißig.
Aber mir ist da etwas aufgefallen was wohl nicht in allen Officen zu Problemen führt, jedoch mit Vorsicht zu geniesen ist.
Es geht um das Modul *Material* und dort die *Sub Dat_MatEingabenPruefen*.
Du hast dort folgene "Zeile" drin.
"Zeile" deshalb, weil für das Makro durch den Unterstrich '_' am ende der Zeile signalisiert wird, das die Befehlszeile in der nächsten Zeile weiter geht. Optisch sind es 2 Zeilen, aber für das Makro ist es technisch gesehen 1 Zeile.
So weit klar.
Jedoch kommt es in OO.o 3.2.1 zu einer Fehlermeldung: "Unbekanntes Symbol" und es wird folgendes hervorgehoben.
Aber wie kommt denn dann die Fehlermeldung zu stande?
Nun, ist eigentlich ganz einfach.
Du hast nach dem Unterstrich noch 3 leerzeichen drin.
Und OO.o 3.2.1 reagiert darauf sehr allergisch. Denn es gilt doch eigentlich folgende Regel:
Nach dem Unterstrich darf kein Leerzeichen mehr kommen.
Oder hat sich die Regel mittlerweile geändert?
Denn AOO 4.1.5 hat nicht darüber gemäääckert.
Also ich würde mich an die Regel halten, und keine Leerzeichen nach dem Unterstrich mehr setzen. Sicher ist Sicher. Damit macht man bestimmt nichts verkehrt.
oMatBez.Text = UCASE(Left(argMat_Bez(0), 1)) & Right(argMat_Bez(0),_
LEN(argMat_Bez(0))-1)
So weit klar.
Man könnte jetzt annehmen das dies auf einen Fehler in der Klammerung hinweist. Das ist aber nicht wirklich der Fall, weil ja in der Zeile darüber ja der Unterstrich am ende der Zeile steht.LEN(argMat_Bez(0))-1)
Hallo Balu,
Danke für Deinen letzten Hinweis. Das Wußte ich nicht. Ich denke ich hatte den Unterstrich erst nachträglich eingefügt weil ich die Zeile kürzen wollte um meine Kommentare alle an der selben Stelle beginnen zu lassen und dann nach dem "Unterstrich" die Leerzeichen nicht gelöscht. Dies habe ich jetzt nachgeholt (Tipps von Balu müssen befolgt Werden
Leider konnte ich nicht früher antworten weil ich diese Woche einen Bandscheibenvorfall hatte und erst mal mit Schmerzen zu tun Hatte.
Nochmals vielen Dank Für Deine Hilfe und ein schönes Rest-Wochenend
Grußß Dirk
Grußß Dirk
