Formel für wiederkehrende Sortierung von Bereichen
neon0r
Beitrag von neon0r »
ich komme leider bei folgendem Problem nicht weiter und hoffe, hier hat jemand eine Idee. Ich habe eine ziemlich lange .CSV Datei die wie folgt aufgebaut ist: https://d.pr/i/prQiqS
Die Bildnummern in Spalte E müssten für das jeweilige Element inklusive der Referenz in Spalte D aufsteigend sortiert werden. Manuell funktioniert das auch wunderbar, ich treffe eine Auswahl mit der Maus: https://d.pr/i/ZNpFMo
und kann sortieren: https://d.pr/i/BBNdKW
Ich suche nun nach einem Weg die Sortierung mit einer Formel durchzuführen. Meine Überlegung war zu prüfen ab wann sich die ID in Spalte A ändert, damit die Sortierung der Bilder dann entsprechend wieder erneut beginnen kann. Leider bisher ziemlich erfolglos. Vielleicht hat hier jemand eine Idee und kann mir helfen den richtigen Ansatz zu finden.
Re: Formel für wiederkehrende Sortierung von Bereichen
Und wozu muss das sortiert werden? Die gezeigte Sortierung bringt doch ohnehin nur die Nummern in richtige Reihenfolge, also könntest Du diese nicht auch ausrechnen lassen statt sortieren. Formel wäre dann z.B. in Zelle E2:
=WENN(A2<>0;1;E1+1)
und runterziehen bis ans Ende der Tabelle.
Im Übrigen: würdest Du einfach die leeren Zellen in Spalten A bis C auffüllen wäre das automatische Sortieren erheblich leichter. Aber das ist jetzt nur meine Meinung und keine zwingende Notwendigkeit.
die Bildreferenz in Spalte D (bild.jpg) ist natürlich nicht immer gleich sonder unterschiedlich
Dann habe ich leider keine Idee, für eine Formel und bin auch nicht vollends sicher ob das nur per Formel ginge.
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo Christian,
dann lade doch einfach mal eine Beispieldatei hoch, damit sich die Helfer nicht alle deine Datei nacherstellen müssen.
paljass
neon0r
Vielen Dank für die Einschätzung Stephan.
Ein gute Idee Paljass, hier der Link zur Beispieldatei: https://d.pr/f/A3xeaw
paljass
ich bin mit der Lösung von Gast zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Daher mein Lösungsvorschlag mit Hilfsspalte A und der Ausgabe in einer neuen Tabelle.
Beispiel (1).ods
(17 KiB) 255-mal heruntergeladen
paljass
neon0r
habt vielen Dank für eure Lösungen, beide funktionieren bestens und damit habt ihr mir schon sehr weitergeholfen! Jetzt habe ich nur noch eine Nuss zu knacken, die Bildreferenzen müssen noch in eine Zelle und als Trenner braucht es eine "|" zwischen den Einträgen. Eine Lösung über Verketten funktioniert: https://d.pr/f/naJtVF
Daraus ergibt sich aber ein identisches Problem, denn so müsste ich jeden Eintrag wieder einzeln editieren um den Bereich für die Verkettung festzulegen. Vielleicht habt Ihr hier noch ein Idee wie man das eleganter lösen könnte.
paljass
jetzt wirds dann Zeit, dass du uns mitteilst, mit welcher Software und welcher Version du arbeitest. Es gibt da markante Unterschiede zwischen AO und LO.
paljass
neon0r
Hi paljass,
theoretisch kann ich beide nutzen, falls das hilft, nehme aber normalerweise Apache OpenOffice.
Beitrag von Mondblatt24 »
mit Libre Office würde diese Variante funktionieren.
Beispiel-v2.ods
(15.05 KiB) 191-mal heruntergeladen
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.2.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
neon0r
Vielen Dank für eure Lösungen, ich hätte nicht gedacht das wir auch diesen Schritt noch schaffen!
Weil ich die Lösung nun noch auf die echte Tabelle übertragen muss, habe ich mich direkt drangesetzt und probiert beide Lösungen um weitere Daten zu ergänzen. Sobald ich jedoch den offenbar zu definierenden Bereich erweitern möchte, siehe hier: https://d.pr/i/OPiIE9 gehen beide Lösung kaputt, hier mal am Beispiel von ID 1000: https://d.pr/i/kBJQKg
Die Bilder stammen aus der Lösung von Gast und Mondblatt24. Hier noch der Link zu dieser angepassten Datei: https://d.pr/f/wsSazd
neon0r
Update!
Bei der Lösung von Peter habe ich es geschafft, trotz des eigentlich unübersehbaren Kommentars habe ich die Matrixformel falsch abgeschlossen. Wenn man den Bereich wie zuvor geschildert erweitert und die Änderung der Formel wie von Peter beschrieben mit "Strg+Umschalt+Enter" abschließt klappt alles wunderbar! Analoges Vorgehen bei der PYJOIN Lösung führt auch hier zum Erfolg. Ich danken euch allen sehr! Falls jemand von euch mal zu Besuch in Berlin sein sollte, seit ihr herzlichst auf ein Bier oder Kaffee eingeladen, je nachdem was euch mehr zusagt :)
