[GELÖST:Back to LO]aktive Zelle beim Markieren
Hallo, ich bin umgestiegen von libreoffice 344 unter Windows 7 auf openoffice 416 unter windows 10.
Das Problem ist die aktive Zelle beim Markieren mit der Tastatur:
Wenn ich die shift-Taste drücke und dann die rechts Taste mehrfach, geht die aktive Zelle mit. Also z.b. von A1 nach A7. Nachdem ich den markiereten Bereich kopiert habe, gehe ich eine Zelle nach unten. Die aktuelle Version kommt in B8 raus.
Die alte Version kam in B1 raus; was viel praktischer war, da ich dort direkt unter dem Original einfügen konnte.
Ich glaube excel macht es auch wie die alte Version.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Zuletzt geändert von andy cap am Di, 24.09.2019 16:15, insgesamt 2-mal geändert.
Re: aktive Zelle beim Markieren
bist Du sicher?Wenn ich die shift-Taste drücke und dann die rechts Taste mehrfach, geht die aktive Zelle mit. Also z.b. von A1 nach A7.
Ja! auch umgekehrt von rechts nach links.
und ja auch in einem völlig neuen sheet ohne Altlasten
wenn ich ausgehend von A1 die rechts Taste drücke kommt als nächstes B1, C1 usw.
als Default-Werte sind bei AOO 4.1.7 und LO 6.3.2 folgende Tastenkombinationen eingestellt:
- Umschalt+Nach-Unten = Nach unten selektieren
- Umschalt+Nach-Oben = Nach oben selektieren
- Umschalt+Nach-Links = Nach links selektieren
- Umschalt+Nach-Rechts = Nach rechts selektieren
Ja, da hast du natürlich recht, Dann ändert sich auch die Problembeschreibung:
Wenn ich von A1 ausgehend die shift-Taste gedrückt halte und mehrfach die Nach-Rechts-Taste drücke, wird die Asuwahl nach rechts erweitert.
A1:B1, A1:C1, A1:D1 usw. Aber mein Problem ist, daß die aktive Zelle mitwandert, van A1 zu B1 zu C1 zu D1.
Und am Ende steht der Cursor auf D1
danke schön,
soweit die Theorie und so hätte ich es auch gerne.
Leider sieht es auf meinem Bildschirm anders aus.
G Peter
ja das ist so. Das ist ein Unterschied zwischen LO und AOO, in LO-Calc bleibt die Zelle A1 die aktive.andy cap hat geschrieben: Di, 24.09.2019 12:08 Ja, da hast du natürlich recht, Dann ändert sich auch die Problembeschreibung:
G Peter
