in PDF speichern klappt nicht richtig
nikki
Re: in PDF speichern klappt nicht richtig
Beitrag von nikki »
Hallo Detlev,
verwende die Option Datei - Exportieren als PDF..., dann bekommst du entsprechende Optionen zur Auswahl.
opa-detlev
Beitrag von opa-detlev »
Hallo nikki
Danke für deine schnelle Hilfe, aber es gibt da so viele Einstell Möglichkeiten
was müsste ich genau machen?
Gruß Detlev
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo opa-detlev,
Bild 3.png (67.22 KiB) 5923 mal betrachtet
Gruß Peter
quotsi
Beitrag von quotsi »
Aber das ist doch naheliegend: Der 3. Punkt ist "ausgewählte Tabellen". Dann mußt du halt jede Tabelle, die du separat haben willst einzeln auswählen...
oder
was Mondblatt24 farblich erklärte: alle. Dann kriegst du alle in eine Datei...
opa-detlev
Hallo Peter
Leider klappt es nicht. Es wird immer nur die erste Tabelle/Seite gespeichert.
@all
Wenn ich bei PDF Optionen unter Seiten oder Auswahl etwas eingebe bekomme ich eine Fehlermeldung,
Datei konnte nicht geschrieben werden.
Wenn ich bei PDF Optionen unter Seiten oder Auswahl nur anklicke - wird nur die erste Tabelle/Seite gespeichert
Gruß Detlev
Du musst in jeder Tabelle die ins PDF exportiert werden soll einen Druckbereich festlegen, dann sollte es klappen. (im Export-Dialog dann "Alle" auswählen)
quotsi
opa-detlev hat geschrieben: Mo, 07.10.2019 14:22 Wenn ich bei PDF Optionen unter Seiten oder Auswahl nur anklicke - wird nur die erste Tabelle/Seite gespeichert
Nein. Ich habe es soeben nochmal geprüft. Ich habe eine Datei mit drei Tabellenblättern,
gehe auf das zweite Tabellenblatt (mittels Reiter) und markiere dieses komplett (links oben an der Schnittstelle anklicken)
und jetzt die besagte pdf-export-Option:
Es wird nur die besagte 2.Tabelle = 2. Tabellenblatt exportiert.
Fazit: entweder zuvor markieren oder
wie vorgeschlagen einen oder mehrere Druckbereich festlegen... (macht mehr Arbeit)
Ich würde mehrere Druckbereiche nur dann festlegen, wenn eine nicht auf Tabellenblätter beschränkte Auswahl getroffen weden soll, sondern kleinere Einheiten als diese gedruckt werden sollen
oder wenn mehrere Tabellen zusammen als eine Datei umgeformt werden sollen.
flymax180
Beitrag von flymax180 »
Eine weitere Möglichkeit wäre, das ganze oder die entsprechende Auswahl über die Seitenansicht einzustellen, und dann als PDF zu drucken (bei WIN 10 wird standardmäßig "print to PDF" angeboten, oder ein anderes kostenlosses PDF-Programm zu benutzen).
Bei writer ist das Ergebnis 50% kleiner als beim "exportieren als PDF", wird bei calc nicht anders sein!
