Wie kann ich Formeln vor unbeabsichtigtem löschen schützen? Wenn ich Zeileninhalte wegen einer Fehleingabe löschen muss, dann kommt ein Popupfenster wo "Formeln löschen" angekreuzt ist. Jetzt muss ich das Häckchen entfernen, sodass ich mir nicht alles kaputt mache. Nun ist es so, dass einige meiner User totale "Nichtcomputerfans" sind. Wenn jetzt einer vergisst das Häckchen zu entfernen, dann verursacht er großen Schaden.
Wie kann ich den INHALT einer Zeile gefahrlos löschen?
Bitte um Hilfe und vielen Dank
cloud
!Gelöst! Formeln schützen
Zuletzt geändert von webcloud am Do, 17.10.2019 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formeln schützen
Eine Zelle enthält entweder einen Wert/Text ODER eine Formel, mir ist also unklar wie Du Inhalt in einer Zelle löschen willst aber eine Formel nicht denn wenn eine Zelle Inhalt (i.S. Wert oder Text) enthält, enthält sie gleichzeitig grundsätzlich keine Formel.
Ich habe mich vertippt und möchte den falschen Eintrag gefahrlos löschen. Mit "Entfernen/Delete" öffnet sich ein Popupfenster mit verschiedenen Optionen. Darunter ist auch ein Eintrag "Formeln". Wenn ich den irrtümlich ausgewählt lasse, ist auch die Formel dahin. Wie kann ich sie schützen?
ja, richtigIch habe mich vertippt und möchte den falschen Eintrag gefahrlos löschen. Mit "Entfernen/Delete" öffnet sich ein Popupfenster mit verschiedenen Optionen. Darunter ist auch ein Eintrag "Formeln".
Wieso "auch"? Es gibt nur ENTWEDER eine Formel ODER einen Wert/Text in der Zelle. Man kann sich also nur ENTWEDER bei der Eingabe einer Formel ODER eines Wertes/Textes vertippt haben und kann auch nur das Jeweilige löschen, weil nicht zwei Dinge gleichzeitig vorhanden sind.Wenn ich den irrtümlich ausgewählt lasse, ist auch die Formel dahin.
Hat man hingegen in eine Zelle die ursprünglich eine Formel enthielt fälschlich einen Text oder eine Zahl 'darübergeschrieben' kann man das durch Bearbeiten-Rückgängig, rückgängig machen.
anbei mal ein Beispiel, wie man Zellen schützen kann.
Nur die pinken Zellen sind ungeschützt, deren Inhalt kann gelöscht werden.
Zum Löschen des Zellinhaltes, nur die pinken Zellen markieren, ENTF drücken.
Alle anderen Zellen sind geschützt, können nicht gelöscht werden.
Zum Schützen habe ich
- die pinken Zellen markiert, rechte Maus, Zellen formatieren ..., Reiter Zellschutz, Haken bei "Gesperrt" entfernt
- Menü Extras, Dokument schützen, Tabelle..., kein Kennwort eingegeben, OK; Man kann natürlich auch ein Kennwort eingeben
- Datei speichern...
- ZellSchutz.ods
- (15.79 KiB) 197-mal heruntergeladen
Vielen Dank und schöne Grüße!
