Hallo erst mal von einem neuen Forenmitglied!
Ich nutze OO schon lange, komme jatzt aber nicht weiter.
Vor einiger Zeit hatte ich eine Excel-Liste von einem Lieferanten bekommen und habe die dann mit OOcalc bearbeitet.
Sei dem (würde ich zumindest sagen) kann ich auch in anderen Tabellen auf Format>Zeichen,Absatz,Autoformat,Eigenschaft,Formular nicht mehr zugreifen (sind ausgegraut). Außerdem wurde ohne mein Zutun in einer Liste die Schriftfarbe geändert was ich auch nicht mehr umstellen kann.
Einstellungssache oder sollte ich doch lieber komplett neu installieren?
Vielen Dank im Voraus!
Format ausgegraut / nicht wählbar
Re: Format ausgegraut / nicht wählbar
Format-Zeichen ist nur aktiv wenn Zeichen innerhalb der Zelle ausgewählt sindSei dem (würde ich zumindest sagen) kann ich auch in anderen Tabellen auf Format>Zeichen,Absatz,Autoformat,Eigenschaft,Formular nicht mehr zugreifen (sind ausgegraut).
Format-Absatz ist meiner Meinung nach garnicht aktiv
Format-Autoformat ist nur aktiv wenn ein Zellbereich der MIndestgröße 3x3 Zellen markiert ist (die Hilfe sagt 4x4 Zellen)
Format-Eigenschaften ist nur aktiv wenn ein Formularsteuerelement markiert ist
Format-Formular ist nur aktiv wenn ein Formular bzw. mindestens ein Formularsteuerelement in der aktiven Tabelle vorhanden ist
Was ist eine "Liste"? Wenn es um einen Zellbereich geht ist möglicherweise Extras-Einstellungen-Calc-Ansicht-Anzeigen-Werte hervorheben aktiv.Außerdem wurde ohne mein Zutun in einer Liste die Schriftfarbe geändert was ich auch nicht mehr umstellen kann.
Hallo Stephan
Also..
Sorry - nicht Liste, ich meinte Tabelle.
Habe auch gerade bemerkt, dass ich die Schriftfarbe bei markierter Zelle zwar ändern kann (ist dann auch auf dem Monitor sichtbar), wenn ich dann aber eine andere Zelle auswähle, springt die Textfarbe in der vorher geänderten Zelle wieder zurück. Die geänderte Farbe wird nur sichtbar, wenn ich mit einem Doppelklick in die Zelle gehe.
Andreas
Also..
Andreas
Hey Andreas,
Abhilfe: Schutz aufheben - und schon geht wieder alles;)
VG
Tom
Dann schau bitte mal nach, ob irgendeine Tabelle mit einem Tabellen-Schutz belegt ist. Evt. auch versteckte Tabellen? Dann wäre das ein "normales" Verhalten von AOO Calc/LOCalc....Sei dem (....) kann ich auch in anderen Tabellen auf Format>Zeichen,Absatz,Autoformat,Eigenschaft,Formular nicht mehr zugreifen (sind ausgegraut)....
VG
Tom
Gruß Peter
ist aktiv, wenn ein Textfeld (aus der Zeichnen-Symbolleiste) eingefügt wird.
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.2.5.1 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Wurde die Frage zutreffend beantwortet bitte den Betreff der Eingangsfrage mit [GELÖST] ergänzen. Beschreibung
ah OK, danke für den Hinweis.ist aktiv, wenn ein Textfeld (aus der Zeichnen-Symbolleiste) eingefügt wird.
