Hallo und guten Abend,
beim Versuch einen Calendar mit Textinfos auf google-Kalender hochzuladen scheitere ich immer wieder. Am Ende allerdings klappte es dann doch.
vgl. diesen Thread: https://de.openoffice.info/viewtopic.ph ... 41#p285141 - vielen Dank für Eure Hilfe. Das war echt eine Meisterleistung - und viele haben hierzu beigetragen.
Nun will ich das Verhalten der Daten im Kalender noch optimieren. Es kann noch etwas besser dargestellt werden. Deshalb hier ein neuer Thread mit z.T. alten Gedanken, Prozessen, Vorgehensweisen und Erläuterungen.
- hier die Ausgangsdaten:
- weiter untenstehend a. das Ergebnis und b. der Datensatz-als csv Set das dem Import zugrundeliegt:
das Problem im Import: im Google-Kalender werden die Import-Daten nicht in den Terminen angezeigt. Erst nach einem erneuten Klicken
Das untenstehende ist das DATEN-Format welches ich verwende; "Start Date" "Summary" "Description"
-> das speichere ich in CSV-Format ab... - mit UTF8 Formatierung
-> dabei ist die Frage: wie soll die Text-Daten exportieren:
Zeichenstatz: Unicode UTF8
Feldtrenner: ,
Zeichenketten-Trenner: "
Zelleninhalt wie angezeigt speichern [x]
etc. etx. etc. etx.
etc. etx. etc. etx.
etc. etx. etc. etx.
ich habe also die calc-Daten in einem "csv" - Format abgespreicher. Ich verwende die folgenden spaltenbezeichnungen: "Start Date","Summary","Description" ich sichere alles in UTF8 format - dann lade ich alles hoch in den Google-Kalender.
Das hat wie gesagt gut geklappt. allerdings wird das nur so angezeigt dass ich im Kalender extra klicken muss.
Frage: kann ich dieses Anzeigeverhalten verbessern - sodass ich das dann nicht mehr extra klicken muss!?
hier die Daten - bzw. der Datensatz:
Google-Kalender - Import-Daten werden nicht in den Terminen angezeigt
- g_import_100_backup.ods
- hier die Daten - bzw. der Datensatz
- (103.2 KiB) 494-mal heruntergeladen
Re: Google-Kalender - Import-Daten werden nicht in den Terminen angezeigt
hallo Gast 45 hallo Mikeleb,
vielen Dank für die Antworten u. die Beiträge - @Gast 45: zugegeben das hat nicht mehr viel mit Calc zu tun - aber wie im oben verlinkten thread gesehen war die Lösung für den korrekten Import letztenendes von hier m.a.W. aus dem Kreis der CalcIUser gekommen. Das zeigte mir hier dass hier so viel Expertise - auch in LO /OO - übergreifenden Themen vorhanden ist. Ich hatte den Import der Daten länger ausprobiert und ich muss schon sagen, ohen die Unterstützung durch dieses Forum hätte ich das nicht hinbekommen. Danke nochmals dafür.
@MikeLeb: ich werde das entsprechen ausprobieren - also die DATEN für den Export entsprechend vorbereiten - ergo auch die Spalten neu bennenen.
Die Ansicht des Kalender wird damit zugegebenermaßen unbersichtlicher - aber ich will das erstmal sehen wie das geht!?
Bin schon jetzt sehr sehr gespannt - und werde die DATEN gleich morgen im Büro aufbereiten.
Bin hier im Mom nur an einem sehr sehr kleinen Notebook - wo dies schwieriger ist...
update; hab das gleich mal versucht: es hängt wieder wie schon einmal entweder in dem damaligen Thread: https://de.openoffice.info/viewtopic.ph ... 41#p285141
- habe die Spalten entsprechend sortiert. dann darauf geachtet dass bei der Speicherung unter / als CSV die Trenner wie folgt sind
- Feldtrenner - ein _Komma_
- Zeichenketten-Trenner: "
- Bis dato scheitert das.
Vielleicht hängt es daran dass ich in einen Kalender nichts einfügen, einbauen, einbinden, importieren kann - ggf. liegt es ja daran dass ich in einen einmal gefüllten Kalender nichts mehr einbauen, einfügen oder importieren kann.
Oder noch anders: es kann auch sein dass ich die Begriffe - also die
Spaltenüberschriften: "Start-Date" :: "Summary" :: "Description" - nicht so schreiben darf sondern anders:
Spaltenüberschriften: Start-Date :: Summary :: Description - also eben ohne Anführungszeichen oben ....
Bin im Moment noch etwas am Rätseln
Dir MikeLeb jedenfalls nochmals vielen Dank !!
lin
lin
Zuletzt geändert von lin am Fr, 06.03.2020 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
hi Jörn hi Mikeleb,
vorweg vielen Dank für Eure Antworten , die Tipps, Anregungen, Ideen - zur Technik und Umsetzung aber auch zum Handling und zur generellen Praktikabilität des Ganzen.
Bin im Mom. nicht am Datensatz - vor allem nicht an jenem mit dem es dann schlussendlich geklappt hat. Werde das alles nochmals durcharbeiten;
Die Frage - wie es dann noch (/am Ende) aussieht ist eine die mich schon sehr interssiert. Das Interessante: Die Google-Kalenderdaten krieg ich dann halt auch auf alle Endgreäte - das ist ja technisch auch interessant. Wenngleich da auch euere Idee _"der Text passt nicht mehr ganz" auf den kalender bzw. erschlägt denselben oder auch gleich den Leser mit.
Ich bin gespannt wie sich alles auflöst - darstellt - entwickelt.
Wie gesagt : im Druck ist alles schon sehr interessant und sehr sehr brauchbar. Die digitale Form ist jetzt lediglich eine Erweiterung - denn man hat ja den Tischkalender nicht immer zur Hand - und die elektron. Form ist immer einen Mausklick weit weg... Insofern will ich das einfach mal ausprobieren.
VG lin
VG lin
hi und guten Abend,
ich bin dabei das oben geschriebene nachzuvollziehen. Also ich habe die folgenden Spalten zusammengefasst -
Subject und Description - und die neues Spalte dann Subject genannt.
Start Date :: Subject
als konkretes Beispiel:
Start Date: 01/01/19
Subject: Lukas 16,19-20 Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür.Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. | Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères,Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος
Start Date: 01/02/19
Subject: Kolosser 3,13Ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern.Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς·
was dabei rauskommt ist ein immer weiter sich fortchreibender Kalender - ich lade da im Grunde immer weiter ( e ) Felder hinzu ohne dass da eine gewünschte Ansicht entsteht: hier die Ansicht: so wie es sich im Moment darstellt:
Frage; ich könnte ja die zusammengezogenen beiden Spalten - also Subject und Description dann final Description nennen. Ggf ist das dann anders. Im Moment denke ich, dass es zu irgendwelchen additiven "Geschichten" kommt, bei denen ich immer mehr Felder anlege die mich aber nich näher ans Ziel führen....
Hallo und guten Abend Hiker
vielen Dank für deine Antwort mit den Anregungen und Ideen. Du hast zweifelslos recht. Mit mehreren Kalendern kann man auch arbeiten - allerdings ist es für mich gerade wichtig integriert zu arbeiten.
Der Google-Kalender ist ja - soweit habe ich ich das verstanden - im Grunde erweiterbar - Eine Textmenge wie ich hier verarbeite bedeutet nicht grundsätzlich und generell ein Overload des Kalenders!?
Ich halte es halt für praktisch - nicht mehrere Kalender nebeneinander aufzumachen, sondern ggf. in einem einzigen arbeiten zu können.
Werde mal weiter Dinge ausprobieren und melde mich wieder hier. Dir - und allen Anderen - die mir schon sehr sehr viel geholfen haben, auch beim Druck-Kalender, ganz herzlichen Dank für Eure tollen Beiträge und Ideen, die mir sehr wichtig sind.
VG lin
VG lin
hi - ich bin nun noch auf eine weitere Idee gekommen - ich könnte die Daten in ein image oder PDF umwandeln und dann auf diese Weise dem Kalender anbieben und ausprobieren, ob ich damit mehr Erfolg habe.
vgl. hierzu auch etwa:
https://gsuitetips.com/tips/calendar/at ... dar-event/
https://www.labnol.org/code/20157-creat ... attachment
Werde das ausprobieren und Euch berichten.
VG
Hi - hab es ausprobiert - mit Bildern /(also png oder jpg und auch mit PDF _ uploads) leider ohne Erfolg. Es geht hier auch nicht - on mouseover etwas besser zur Ansicht zu bringen... Ich müsste es schaffen - ausserhalb der Events die DATEN einzumigrieren...
werde mir mal 'Addons wie Zoom u.s.w. ansehen...
vllt ist auch Baikal eine Lsg.
update> koennte das Vorhaben ggf in einem TBird/Kalender klappen / freue mich von Euch zu hoeren.
VG
VG
Baïkal is a lightweight CalDAV+CardDAV server. It offers an extensive web interface with easy management of users, address books and calendars. It is fast and simple to install and only needs a basic php capable server. The data can be stored in a MySQL or a SQLite database.
Baïkal allows to seamlessly access your contacts and calendars from every device. It is compatible with iOS, Mac OS X, DAVx5 on Android, Mozilla Thunderbird and every other CalDAV and CardDAV capable application. Protect your privacy by hosting calendars and contacts yourself - with Baïkal.
VG
