aus -> oZelle.Value
aus -> oZelle.Value
Ich möchte aus einer als Zahl formatierten Zelle aus dem Inhalt = "53.104731N"
nur die Zahlen in die Variable übernehmen.
nLat = 0
nLat = TEIL((oZelle.Value);1;9)
bei der schrittweisen Ausführung wird diese Zeile imer angemeckert "Klammern falsch gesetzt".
Wie muss ich die Zelle ansprechen um den richtigen Wert "53.104731" zu bekommen
Danke schon mal und Grüße ulko
nLat = 0
Re: aus -> oZelle.Value
So?
D.h. du nimmst die ersten 9 Zeichen des Textes, esetzt den Punkt durch ein Komma und wandelst den sich ergebenden Text dann in eine Double-Zahl um.
Du könntest den Text allerdings beim Import direkt in eine Zahl umwandeln, sähe etwa so aus:Dann könntest du den Wert tatsächlich mit auslesen.
oLat = cdbl(Replace(Left(oZelle.String,9),".",","))
oZelle.ValueGruß R
Hey Ulko,
na, da mu
sust Du erst mal einiges erläutern;)
Der Inhalt der Zelle ist also keine Zahl (value) sondern ein "text" (string). Die Foratierung der Zelle spielt dabei im Übrigen keine Rolle (hinsichtlich des Inhalts).
weiter:
Dann rufst Du "Teil()" auf. Was soll das sein? "Teil()" ist eine Calc-Funktion (Deutsche Übersetzung) und funktioniert vielleicht im Claczellen - nicht aber in einem Makro-Programm, zumindest so nicht
Im Übrigen liefert auch "Teil" nur ein String zurück, keinen Wert, und verarbeitet nur strings.
Also, wenn Du ne Zahl (Wert) aus der Zelle zurück haben willst, da musst Du andere Strategien entwickeln.
oZelle.string liefert dir den angezeigten Text der Zelle. Wäre hier richtig. Du kannst auch oZelle.getFormula() wählen, wenn keine Formel in der Zelle steht (dann wird auch der inhalt als String zurückgeliefert.
Den TExt kannst Du dann z.B. mit MID() bearbeiten :
sZellinhalt2 = mid(oZelle.string,1,9)
Beachte dabei: Kommas statt Semikolons.
Nun hättest Du immer noch einen Text (string) - mit dem kannst Du nicht rechnen. Jetzt müsstest Du den Punkt ersetzen mit einem Komma (falls das der Dezimal-Trenner sein sollte und dann die String-Zahl in einen Wert umwandeln:
sZellinhalt2 = replace(sZellinhalt2, ".", ",")
nLat = cDbl(sZellinhalt2)
jetzt würde in der Variablen nLat der Wert 53,104731 stehen, mit dem Du Rechenoperationen durchführen kannst.
Aber ich glaube, Dir fehlen erst einmal Grundkenntnisse der Makro/Basic Programmierung. Arbeite Dich langsam und schrittweise ein
VG
Tom
Edit:
F3K hat das treffend in einer Zeile zusammengefasst
na, da mu
Also, in der Annahme, dass Dein LO/AOO mit deutscher Lokalisierung läuft: Ein Zelle in Calc als "Zahl" formatiert kann den dargestellten Inhalt nicht aufnehmen ! Das ist dann immer ein Text. Erkennbar an dem Punkt sowie dem "N" - beides nichtgültige Zeichen bei Zahlen.Ich möchte aus einer als Zahl formatierten Zelle aus dem Inhalt = "53.104731N"....
weiter:
die Variable nLt erhält zunächst den Wert "0" - wird also intern zu einer Integer-Varaiblen.nLat = 0
VG
Tom
Edit:
Hi und R,
Danke vorab über die schnellen antworten und Vorschläge.
Werde mit beiden einen Versuch Starten.
"Anfänger, ja und zwar ein Totaler. Da wird sich wohl mit meinem Alter (81)leider nichts mehr ändern.
Trotzdem bin ich mit meinem bisherigen Erfolg shr zu frieden.
Hab euch mal ein screenshott bezüglich der Formate gemacht: von wg. Format
posting.php?mode=reply&f=18&t=73813#tabs
Format A1 auch Zahl.
Grüße ulko
Grüße ulko
- Ausschn. TCalc-Tabelle.PNG (97.93 KiB) 7909 mal betrachtet
Hey Ulko,
na, das Alter spielt doch keine Rolle
) Man ist so jung und fit, wie man sich fühlt... hihi
Zurück zum Thema: Statt mit Makros kannst Du das aber auch direkt mit Formeln lösen:
Das schreibst Du in die Zielzelle, A1 wäre dann die Zelle mit dem Ausgangswert. Die Formel kannst Du wie in Calc üblich nach unten "ziehen" - und hast so ne ganze Spalte.
brauchste die Werte später ohne Formel: Spalte kopieren - und nur Werte einfügen. Fertig.
VG
Tom
=WERT(WECHSELN(WECHSELN(A1;"N";"");".";","))
VG
Tom
vorab nochmals Danke für Eure Hinweise. Die Entvernungsberechnung zwischen zwei geografischen Punkten ( aufgenommen mit Daten-Logger *.gpx)nach der Formel von kompf.de steht.
Nun habe ich Probleme mit der Diff.-Zeit-Berechnung. Wobei mich nur die sek zwischen zwei Punken interessieren. Damit kann ich bei Bedarf über v=m/s die fehlenden Diff.-zeiten ermitteln.
Nunzu meiner Frage: Oberhalb der Funktion MINUTE(nDif_Zeit) bzw SEKUNDE(nDif_Zeit) wird hinter Print die Zahl7,633888888888897E-04 angezeigt.
Minut leuf sauber durchmit 1 min, währen SEKUNDE(ZAHL) hängen bleibt.
Kann da jemand helfen.
Danke und Grüße ulko
Hey Ulko,
na, die Fehlermeldung sagt Dir doch eigentlich alles;)) "Funktion nicht definiert" - also: die Funktion "SEKUNDE", die Du aufrufst, existiert nicht. Hast Du sicher gar nicht definiert.
Wahrscheinlich wolltest Du auch gar keine eigen Funktion schreiben, sondern meintest die eingebaute Funktion "Second" ? Dann hast Du das halt einfach falsch geschrieben;)
VG
Tom
VG
Tom
Danke für die schnelleantwort.
Ich hab mir schon so was gedacht, aber nachdem die Minute() geklappt hat und ich nichts anderes gefunden habe. Jetzt in der List "englisch - Deutsch" sehe ich es auch.
download/file.php?mode=view&id=17735
DummeNnachläßigkeit von mir.
Wie schreibt man eigendlich "eigene" Funktionen ??
Noch einen schönen Rest-zweiten-Advend. ulko
- Sekunde.PNG (43.58 KiB) 7083 mal betrachtet
Hallo Ulko,
ich zitiere mal aus meinem eigenen Post (Antwort):
Und das hat alles nix mit der Liste (deutsch - englisch) zu tun. Dein Bild zeigt die Calc-Funktion! Völlig falscher Ansatz.
Besorge Dir ein Buch oder Nachschalgewerk für AOO/LO Basic Programmierung - oder die Online-Versionen bzf PDFs, die frei verfügbar sind.. ud arbeite mit denen:)
Da findest Du dann auch Antworten auf die Frage: "Wie schreibt man eigendlich "eigene" Funktionen ??"
Machste doch eigentlich schon... sonst liefe Dein Makro ja nicht.
Alle "Sub XXX .... end sub" oder "Function XXX.... end function" sind ja selbst geschrieben Funktionen
VG
Tom
Nochmal: Calc-Funktionen (also das, was Du inder Zelle eingeben kannst ) und Basic-Funktionen im Makro sind zwei völlig unterschiedliche Dinge! Du schreibst Basic-Makros - also solltest Du Dich mit den vordefinierten und eingebauten Basic-Funktionen beschäftigen. Da gibt es z.B. eine Gruppe zur Datumsbehandlung - und dort findest Du unter anderem solche Funktionen wie "Year()", "Day()", "hour()", "minute()" und eben auch "Second()"...."Teil()" ist eine Calc-Funktion (Deutsche Übersetzung) und funktioniert vielleicht im Calczellen - nicht aber in einem Makro-Programm, zumindest so nicht ...
VG
Tom
Hi Tom
Ok und Danke.
Deine Erklärung habe ich verstanden. Erspart mir viel sucherei.
Grüße ulko
Ok und Danke.
Grüße ulko
zwischen den Tagen möchte ich auch mal was für mich tun.
Scheitere nun aber daran, dass ich nicht weiss wie ich von einer benannten Zahl, z.B. 25 km/h die 4 Buchstaben abtrennen kann
um dann damit rechnen zu können.
Denn 25,6 km/h / 3,6 funktioniert so nicht.
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
25 km/h ist keine benannte Zahl, sondern ein Text.
Innerhalb eines Makros wandelt dir die Funktion val() den Text in eine Zahl.
val("25 km/h")Gruß,
mikeleb
mikeleb
Hi emkelep,
Hab ich auch gedacht. Aber oZelle.Type gibt mir =(2) zurück.
Und in der Formatierung von Libre Calc wird nur Dezimalzahl angezeigt. Noch nicht mal Finanz-Zahl (Währung)
Grüße Ulrich
Grüße Ulrich
hi mikeleb,
oZelle.Type = 2 nach "tannenhoefer" ist das eine Zahl mit Komma.
oZelle.Value = 0
oZelle.String = FALSE
Rechnen kann ich leider damit nicht.
Die GPX-Datei wurde mit "Routeconverter" nach CSV-Datei gewandelt und mit Libre Office Calc geöffnet.
Daten diser Spalte will ich zum 1.-mal zum rechnen ( km --> m/s) verwenden.
Grüße Ulrich
oZelle.Value = 0
Grüße Ulrich
