Mailmerge - SQL direkt übergeben
Programm: LO 6.0.3, Windows
Datenbank: interne HSQLDB
ich verwende folgenden Code:
	Dim oMailMerge as Object
	oMailMerge = CreateUnoService("com.sun.star.text.MailMerge")
	oMailMerge.DocumentURL =  ConvertToUrl("D:\seriendrucktest_test.odt")
	oMailMerge.DataSourceName =  "Adressdatenbank"
	oMailMerge.CommandType = 2
	oMailMerge.Command = "SELECT * FROM ""Firma"" WHERE ""FID"" = '13'"
	oMailMerge.OutputType = com.sun.star.text.MailMergeType.FILE
	oMailMerge.OutputUrl = Converttourl("D:\SD_test\")
	oMailMerge.FileNamePrefix = "Dateiname"
	oMailMerge.SaveAsSingleFile = True
	oMailMerge.execute(Array())
	oMailMerge.dispose()
Was ist an:
Falsch?
Auffällig ist das die richtige Anzahl an Seriendruckdokumenten erzeugt wird, nur die Stellen der Seriendruckfelder leer bleiben. Eigentlich würde das darauf hindeuten das ich im Dokument "seriendrucktest_test.odt" falsche Seriendruckfelder eingefügt habe, aber wie soll ich diese anders angeben als über die Datentabelle? Lässt man sich im Dokument die Felder anzeigen (Ansicht-Feldnamen), steht da natürlich (z.B.):
Adressdatenbank.Firma.Firmenname
Obiger Code funktioniert prima wenn ich dieselbe Abfrage direkt in der Datenbank definiere, dort also:
SELECT * FROM "Firma" WHERE "FID" = '13'
und dann die Abfrage im Makro angebe:
oMailMerge.CommandType = 1
oMailMerge.Command = "MeineAbfrage"
RobertG
Re: Mailmerge - SQL direkt übergeben
Beitrag von RobertG »
das sieht mir so aus, als ob die Namen der Felder nicht korrekt übertragen werden. Der Weg ist ja grundsätzlich in Ordnung. Der SQL-Befehl müsste auch Datensätze mit dem entsprechenden Feldnamen rausgeben.
Ich würde das einmal mit lediglich einem Feldnamen genauer testen, also z.B. mit
"SELECT ""Firmenname"" FROM ""Firma"" WHERE ""FID"" = '13'"
Du hast schon recht, der Code von SQL und Abfrage unterscheidet sich bei Dir nicht.
Hallo Robert,
Ich würde das einmal mit lediglich einem Feldnamen genauer testen, also z.B. mit [...]
genau die gleiche Reaktion, es wird die richtige Anzahl an Dokumente erzeugt, die Stellen mit den Seriendruckfeldern sind jedoch leer.
Ich habe aber einen Workaround gefunden, wenn ich die Tabelle angebe und die FID in den zusätzlichen Filter nehme klappt alles:
oMailMerge.CommandType = 0
oMailMerge.Command = "Firma"
oMailMerge.Filter = """FID""='13'"
Problem bleibt das ich mir weiter nicht sicher bin ob das andere ein Fehler in LO ist oder ich etwas falsch mache. In OO habe ich es nur orientierend geprüft da geht es in 4.x auch nicht, aber auch im Internet finde ich nirgends ein Beispiel oder einen Hinweis.
btw., vielleicht darf ich noch Folgende Dinge fragen:
(a)
Kennst Du einen Weg mit dem ThisComponent-Object (offene, ungespeicherte Datei) direkt ein Mailmerge zu machen?
(b)
Ist es irgendwie möglich aus dem Mailmerge heraus die Texte zu bekommen die an Stelle der Feld befehle geschrieben werden? Es geht nicht oder sogar weniger um Seriendruckfelder sondern um Felder mit bedingten Text basierend auf Abfragen von Seriendruckfeldern, denn ich weiß nicht wie ich per Makro solche Felder direkt auswerten könnte (die Bedingung im Feld kann völlig beliebig sein!) .
Ja, bei beiden Fragen habe ich schon einen Workaround im Kopf, aber das ist beide Male 'grausam'.
Eigentlich will ich nur erreichen:
basierend auf Seriendruckvorlage wird ein Seriendruck mit immer genau einem Datensatz gemacht und das Dokument sollte danach offen und ungespeichert sein.
(im Basic-Forum hatte ich schon geäußert das man evt. mit Dispatcher an Ansicht-Datenquellen-Daten in Felder 'rankommt', aber das ist doch auch wieder ein furchtbarer Workaround)
und alles umsonst ...
Was unter LO 6.0.3 Windows funktioniert, funktioniert nicht unter UBUNTU und LO 6.3.3. Lediglich Seriendruckfelder werden gefüllt, Bedingungsfelder werden nicht übernommen.
Die Qualität von LO ist ein unendlicher Horror ... seit 6.0.3 bis jetzt nicht eine LO-Version unter UBUNTU wo mein DB-Projekt komplett fehlerfrei läuft. Nicht beschweren kann ich mich über das recht schnelle Reagieren zu Bugmeldungen, aber was hilft das wenn am Ende die Qualität nicht stimmt ...
nein, doch nicht ...
der Fehler unter UBUNTU LO 6.3.3 geht zurück auf eine fehlerhafte Vorlagendatei. Die im angehängten Screenshot (Content.xml der *.ott) sichtbaren Einträge stören die Funktion der Bedingungsfelder.
