PNG/GIF-Grafiken mit transparentem Hintergrund ändern Druckbild
AHoppe
Beitrag von AHoppe »
Hallo Forum,
der Titel hört sich komisch an, ist auch komisch... Ich erkläre mal worum es geht. Das Problem habe ich unter 4.1.5 und 4.1.7 (jeweils Win 10, Test unter Linux bisher noch nicht möglich) festgestellt.
Ich habe einige Vorlagen, die fast ausschließlich aus Text bestehen. Die Vorlagen werden mit einem PDF-Drucker mit digitalem Briefpapier zu einer pdf-Datei gedruckt. Auf einer Seite befindet sich bei manchen Vorlagen eine png-Datei mit transparentem Hintergrund. Diese liegt teilweise über dem Text (deshalb auch die Transparenz), ähnlich wie bei einer Unterschrift auf einer Unterschriftslinie.
Ich habe festgestellt, dass (nur) die Seite mit der Grafik beim Druck verändert wird und zwar derart, dass der Text selbst zu einer Grafik gemacht wird. Das passiert bei jedem Drucker, nicht nur beim pdf-Drucker. Dort ist das jedoch zunächst aufgefallen, weil sich der Text der pdf-Datei im pdf-Viewer nicht mehr markieren ließ.
Wird die Transparenz herausgenommen, dann passiert das nicht, der Text bleibt Text und die Grafik bleibt Grafik.
Jetzt wäre das nicht so dramatisch, wenn der Text, der in ein Bild umgewandelt wird, qualitativ 1:1 erhalten bleibt, aber das ist leider nicht der Fall. Das Aussehen ist merklich anders.
Kennt jemand das Problem und hat hierfür eventuell eine Lösung parat, wenn man eine Grafik mit transparentem Hintergrund nutzen muss?
Andreas
AHoppe
Re: PNG/GIF-Grafiken mit transparentem Hintergrund ändern Druckbild
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort.
Gast Peter hat geschrieben: Mi, 08.01.2020 12:53 Kontrollier zunächst, ob ins PDF-A Format exportiert wird, das kann nämlich keine Transparenz. Wenn dabei die PDF-Export Funktion von OO genutzt wird, kommt aber normalerweise eine Fehlermeldung mit Hinweistext dazu.
Da ich nicht mit der Export-Funktion arbeite, sondern einen pdf-Drucker nehme und das Phänomen auch beim Druck auf einen "normalen" Drucker besteht, verfolge ich diesen Ansatz nicht weiter.
Gast Peter hat geschrieben: Mi, 08.01.2020 12:53 Dann könnte es an den Druckeinstellungen liegen. Extras -> Einstellungen -> OpenOffice -> Drucken.
Dort finde ich keine Einstellungen, die bei einer Veränderung ein anderes Druckergebnis erzuegen.
Andreas
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Also ich hab's mal mit Libreoffice 6.3.4.2 unter LinuxMint 9.3-64 Mate versucht, der Text blieb beim Druck nach CUPS-PDF im PDF-Dokument erhalten.
Beispiele anbei. Wegen geringerer Bilddichte (150 dpi) gab's kleinere grafische Fehler (war bei 300 dpi nicht zu erkennen).
GrafikDurchlauf50ProzTransparenz.odt
(33.13 KiB) 330-mal heruntergeladen
GrafikDurchlauf50ProzTransparenz.odt.pdf
(47.28 KiB) 371-mal heruntergeladen
AHoppe
Danke für Deine Beispieldateien! Ich habe die odt mal hier unter Ubuntu 18.04.3 LTS und OOo 4.1.6 ausprobiert und ebenfalls mittels CUPS-PDF gedruckt.
Hier ist das Ergebnis:
OOo416.pdf
(63.12 KiB) 395-mal heruntergeladen
-> Der Text ist ein Bild...
Somit scheint das an OOo 4.x zu liegen?
Andreas
miesepeter
AHoppe hat geschrieben: Mi, 08.01.2020 19:05Somit scheint das an OOo 4.x zu liegen?
Hallo, das glaube ich jetzt so nicht. Ich habe die vorliegende Datei unter 2 verschiedenen Modi unter AOO 4.1.7 (LinuxMint 19.3-64 Mate) ausgedruckt:
  • Ausdruck "in Datei" (PDF)
  • Ausdruck nach PDF (CUPS-PDF)
Beide Male blieb der Text erhalten und wurde nicht in eine Rastergrafik umgewandelt.
Das Problem scheint eher bei deinem Gerät zu liegen.
Ich muss allerdings sagen, dass in einer früheren (vor ca. 4 Jahren?) Betriebssystemversion CUPS-PDF bei mir ähnliche Zicken gemacht hat (Ausdruck von Webseiten nach PDF), der Ausdruck "in Datei" jedoch erheblich besser war und die Texte erhalten blieben und nicht in Rastergrafiken umgewandelt wurden. - Ciao
AHoppe
Hallo miesepeter,
miesepeter hat geschrieben: Do, 09.01.2020 16:35 Das Problem scheint eher bei deinem Gerät zu liegen.
das wiederum glaube ich nicht, denn das Verhalten ist bei zwei verschiedenen Betriebssystemen (Windows 10 und Ubuntu 18.04.3 LTS), fünf verschiedenen Druckern (pdfCreator, CUPS-PDF, OKI MC363, Sharp MX4141, Kyocera FS-2100) und mit verschiedenen odt-Dateien (meiner und Deiner) und verschiedenen Grafiken in verschiedenen Formaten nachvollziehbar und reproduzierbar.
Es könnte noch an Einstellungen in meinen AOO-Installationen liegen, allerdings habe ich seit Installation nichts an den Einstellungen geändert.
Ich bin ratlos und verwirrt.
AHoppe
Gast Peter hat geschrieben: Do, 09.01.2020 10:37 Was passiert denn, wenn Du die PDF Exportfunktion von OO nimmst, statt externe PDF-Drucker?
Dann wird das mir sowohl unter Ubuntu als auch Windows 10 richtig dargestellt, als Workaround hatte ich mir das auch schon überlegt, aber ich habe dann das Problem, dass der Weiterdruck nicht sauber funktioniert (die Transparenz wird schwarz gedruckt). Habe mich da noch nicht weiter um eine Lösung gekümmert, weil dieser Zwischenschritt Zeit kostet und es ja eigentlich funktionieren sollte...
AHoppe
Uiuiui, das probiere ich mal aus. Danke für die Links!
AHoppe
Hi Gast Peter und miesepeter sowie alle anderen Forenteilnehmer,
ja, es ist tatsächlich so wie Gast Peter geschrieben hat, das Problem besteht unter Windows beim Postscript-Treiber, der von Haus aus keine Transparenz unterstützt.
In Ubuntu habe ich jetzt hinbekommen, das nützt mir nur leider unter Windows wenig... Ich werde also mal nach einem anderen pdf-Drucker Ausschau halten.
Danke für Eure Hilfe!
Andreas
