Matrixformel gibt #Wert! aus
JessyLin
Re: Matrixformel gibt #Wert! aus
Beitrag von JessyLin »
Sorry :mrgreen:
Jetzt nochmal direkt!
Mappe1.ods
(11.63 KiB) 139-mal heruntergeladen
JessyLin
bei mir kommt jetzt #Name?, jedoch nicht in allen Zellen...
1.pdf
(143.25 KiB) 150-mal heruntergeladen
Mappe2.ods
(11.91 KiB) 136-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo Jessy,
LibreOffice oder OpenOffice?
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.4.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
JessyLin
OpenOffice4
JessyLin
Okay. Wenn ich jetzt Wennfehler durch istfehler ersetze kommt Err508. Ich finde aber keinen Fehler in den klammern?!
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo, ich habe zwar LibreOffice, aber mit dieser Formel müsste es auch unter Openoffice klappen.
=WENN(ISTFEHLER(INDEX(A$1:A$100;KKLEINSTE(WENN(C$1:C$99="x";ZEILE(X$1:X$99));ZEILE(X1));""));"nicht gewertet";A1)
Matrixformel brauchst du hier nicht, einfach in der 1. Zeile eingeben und nach Bedarf hinunter ziehen. Statt "nicht gewertet" kannst du auch "" eingeben.
Gruß, Helmut
JessyLin
Vielen Dank Helmut,
jetzt ist die Fehlermeldung weg. jedoch zeigt es mir die ergebnisse nicht fortlaufend auf, sondern hat die leerzelle/nicht gewertet immer dazwischen.. also perfekt ist es, wenn die ergebnisse wo ein x steht auch alle direkt untereinander gezeigt werden und darunter dann leer oder "nicht gewertet" (wie in meiner ersten Tabelle nur ohne Fehlermeldung ;)
JessyLin
Faol hat geschrieben: Mi, 08.01.2020 19:59 @Helmut
Deine Formel funktioniert nicht wie von Jessy gewünscht.
Hatte ein solches Konstrukt auch schon probiert.
Siehe die Beschreibung IST/ SOLL:
Beispiel.ods
Ich habe noch keine Lösung gefunden.
Verstehe nur nicht, wiso es in excel geht :roll: hatte mich schon so gefreut, als ich die formel überhaupt in excel soweit hatte.. hier zuhause hab ich nur openoffice und da läufts nich -.-
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
gibt in deiner Mappe2.ods in z. B. F1 die Formel
=INDEX(A1:A102;KKLEINSTE(WENN(C1:C101="x";ZEILE(C1:C101);102);ZEILE(A1:A101)))
ein und schließe sie mit Shift+Strg+Enter ab, da es eine Matrixformel ist.
mikeleb
JessyLin
mikeleb hat geschrieben: Mi, 08.01.2020 21:23 Hallo,
:D
oooooooh geil!!! VIELEN HERZLICHEN DANK!!! Ich flipp aus :-P
mikeleb
schön, dass es passt.
Zum Verständnis der Formel:
Die anzuzeigenden Werte stehen in der Zellen A1 bis A102. Dabei ist die Zelle A102 leer (oder wenn du magst "nicht gewertet"). Geprüft wird, ob in den Zellen C1:C101 ein "x" steht und nur die entsprechenden Zellen aus A1:A101 ausgewählt. Alle anderen werden, so zu sagen, auf A102 "umgelenkt".
mikeleb
JessyLin
mikeleb hat geschrieben: Do, 09.01.2020 20:46 Hallo,
Okay lieben Dank!
In der Testtabelle funktioniert es tadellos. Nun hab ich mal versucht, dies in meine "richtige" tabelle einzubauen, aber so ganz klappts nicht. Irgendwo ist der Wurm drin. Liegts evtl. am Bezug auf ein anderes Tabellenblatt? Im Anhang meine Datei. Bezug ist "Preisliste komplett" Spalte A und B und Ausgabe der Liste ist in "Homeparty" Spalte A ab Zeile 5
Preisliste Komplett.ods
(18.34 KiB) 162-mal heruntergeladen
ohne Matrixformel funktioniert das auch, allerdings mit Hilfsspalte.
Preisliste Komplett ohne.ods
(37.27 KiB) 160-mal heruntergeladen
Gruß Peter
mikeleb
in deinem Fall muss die Formel so gestaltet werden:
=INDEX('Preise komplett'.B$1:B$160;KKLEINSTE(WENN('Preise komplett'.A$2:A$159="x";ZEILE('Preise komplett'.A$2:A$159);160);ZEILE('Preise komplett'.B$1:B$159)))
Die Funktion KKLEINSTE() liefert dir eine Zeilennummer im Bereich von 2 bis 160, die dann in der INDEX()-Funktion verwendet wird.
Daher muss der erste Parameter der INDEX()-Funktion mit Zeile 1 beginnen.
Wenn KKLEINSTE() z. B. den Wert 3 liefert, liefert INDEX() die 3. Zelle des Bereiches, den der 1. Parameter angibt. Im Falle von 'Preise komplett'.B$1:B$160 ist es dann die Zelle B3.
Du hattest 'Preise komplett'.B$2:B$160 formuliert und dann den Inhalt von B4 bekommen.
Die Fehlermeldungen kamen dadurch zustande, dass der Bereich 'Preise komplett'.B$2:B$160 nur 159 Zellen umfasst, es also kein 160. Element gab.
mikeleb
