[GELÖST] Formatierung suchen und ersetzen
m-o-p
Beitrag von m-o-p »
Hallo Forum,
ich habe ein mehrere hundert Seiten großes Dokument, in dem ich per Suchen und Ersetzen Seitenzahlen zu einem bestimmten Thema per Querverweise einfügen möchte. Ein Beispiel hierzu ist im angehängten Dokument.
Meine Absicht ist es, den Verweisen (die ins Internet zeigen) die zugehörige Seitennummer im Dokument hinzuzufügen, also
- Triple Play <tab> -> Seite <Seitennummer>
Leider klappt das mit der einfachen Suche schon mal nicht. Gefunden werden sollen nur ganze Wörter mit einfacher blauer Unterstreichung (die Links eben). Sobald ich über die Schaltfläche "Format" nur eine Änderung vornehme, erscheint die Meldung "Suchbegriff nicht gefunden". Mit regulären Ausdrücken bin ich auch nicht weitergekommen.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Formatierung suchen und srsetzen.odt
(11.23 KiB) 356-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von m-o-p am Do, 05.03.2020 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formatierung suchen und ersetzen
Beitrag von Mondblatt24 »
Suchen ist einfach mit AltSearch.oxt
Bild 1.png (79.69 KiB) 9936 mal betrachtet
Gruß Peter
m-o-p
Beitrag von m-o-p »
Vielen Dank, Mondblatt24,
das hat mir weitergeholfen. Allerdings funktioniert AltSearch.oxt bei mir nicht in der LO-Version höher als 6.2.8.2. Mit der Aktualisierung auf 6.4 ist das Add-On auch verschwunden. Die Installation über den Extension Manager bringt eine Fehlermeldung:
K:\PortableApps\LibreOfficePortable\App\libreoffice\program\..\..\..\Data\settings\user\uno_packages\cache\uno_packages\lu36929fw61.tmp_\AltSearch.oxt existiert nicht.
Damit kann ich nichts anfangen. Also werde ich wieder die ältere Version installieren.
Eine Frage noch: wie sieht ein Such-String aus, wenn ich auf die Suchen & Ersetzen-Funktion von LO angewiesen bin, weil das Add-On nicht funktioniert?
m-o-p
Beitrag von m-o-p »
Weiß jemand, wie man ohne die AltSearch-Erweiterung in Links suchen kann? Die Syntax von AltSearch funktioniert nicht im regulären Suchen & Ersetzen von Writer.
m-o-p hat geschrieben: Di, 25.02.2020 15:01 Vielen Dank, Mondblatt24,
Es liegt mutmaßlich ein Fehler in Deinem LO-Benutzerverzeichnis vor. Ich kann unter LO Portable 6.4.0 Altsearch 1.4.2 installieren und starten.
Benenne also dass LO-Benutzerverzeichnis um, siehe:
m-o-p
Beitrag von m-o-p »
Habe das user-Verzeichnis umbenannt. Es liegt bei mir unter G:\PortableApps\LibreOfficePortable\Data\settings\user. Dadurch wird es beim Neustart neu angelegt. AltSearch funktioniert jetzt, allerdings sind auch die persönlichen Einstellungen, wie Menüleisten oder Tastenkombinationen zurückgesetzt.
dann kopiere halt alle Einstellungen in das neue Benutzerverzeichnis, also alles außer des Ordner (und Unterordner) "uno_packages"
m-o-p
Beitrag von m-o-p »
Das hat funktioniert, danke!
