Fortlaufendes Datum + Tag in Forumlare Drucken? Aber wie?
Servus,
Was habe ich:
ca. 50 gleiche Forumulare.
In diese sollen fortlaufend Der Tag als Abküzung Mo. Di Mi usw. incl dem aktuellen Datum gedruckt werden.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Evtl. eine DB mit den Wochentagen und dann irgendwie das Datum reinsetzen.
Der Tag würde mir am Anfang auch reichen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss aus München.
Was habe ich:
Gruss aus München.
Re: Fortlaufendes Datum + Tag in Forumlare Drucken? Aber wie?
in das 2. Formular: Di, 10.03.2020
Wo sind die Formulare? In 50 Dateien, auf 50 Seiten einer Writer-Datei? Auf 50 Tabellen einer Calc-Datei?
Oder ist es ein Formular, das 50 mal gedruckt werden soll?
Also in das 1. Formular: Mo, 09.03.2020fortlaufend Der Tag als Abküzung Mo. Di Mi usw. incl dem aktuellen Datum
mikeleb
mikeleb
Servus,mikeleb hat geschrieben: Mo, 09.03.2020 21:09 Hallo,Also in das 1. Formular: Mo, 09.03.2020fortlaufend Der Tag als Abküzung Mo. Di Mi usw. incl dem aktuellen Datum
jo in das 1. Formular 9.3. in das zweite 10.3. usw.
Das Formular ist in einer Writer Datei. Es sind 50 oder mehr Formulare, in die ich meinen Namen, Anschrift bisher geruckt habe.
Da ich áber jeden Tag eins ausfüllen muss, wäre das Datum noch schön. Es handelt sich um sog. Tagesnachweise.
Bisher habe ich das Datum immer händisch reingeschrieben, da ich aber Anschrift und Name drucke, wäre das Datum prima.
Hoffe es ist jetzt ein wenig klarer geworden.
alle 50 in einer Datei? Eines pro Seite?
mikeleb
mikeleb
Das Forumular ist immer gleich, und schon fertig (ist gekauft). Ich lege quasi das Formular als Druckerpapier in den Drucker, und da wird dann reingedruckt.
In dieses Forumlar drucke ich in jedes einzelne meine Daten, die in einer Writer Datei stehen.
gruss
Wenn dieses Datum das jeweils aktuelle Tagesdatum ist, würde es doch genügen das Datum als Feldbefehl in als Formular einzufügen. Im Menü Einfügen-Feldbefehl-Datum.Da ich áber jeden Tag eins ausfüllen muss, wäre das Datum noch schön.
Oder geht das nicht`Warum?
Servus,Stephan hat geschrieben: Di, 10.03.2020 07:11Wenn dieses Datum das jeweils aktuelle Tagesdatum ist, würde es doch genügen das Datum als Feldbefehl in als Formular einzufügen. Im Menü Einfügen-Feldbefehl-Datum.Da ich áber jeden Tag eins ausfüllen muss, wäre das Datum noch schön.
Funktioniert leider nicht. Habe das Datum als Feldbefehl eingefügt, habe mal als Test 10 Formulare gedruckt, er druckt aber genau eine Seite mit den aktuellen Datum.
Das scheint nicht zu gehen.
gruss vom ralle
Stefan fragte nach Deiner Arbeitsweise.
Wenn Du jeden Morgen sei Formular druckst funktioniert ein Feldbefehl wie Du selbst bemerkt hast.
Wenn Du dich bevoraten willst, braucht Du etwas wie einen Serienbrief, bei dem halt nur das Datum sich ändert, nicht aber die Adresse.
Ohne Serienbrief: Hänge 6 weitere Kopien mit Seitenumbruch an Deinen Writer-Text an und passe den Feldbefehl jeweils +1 an, dann kannst Du eine Woche direkt drucken.
Mit echtem Serienbrief musst Du eine Datenquelle schaffen, also z.B eine Calc-Tabelle mit allen 366 Tagen des Jahres. Beim Drucken des Serienformulars kannst Du dann die Datensätze der Tabelle frei auswählen.
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
ich habe auch mal ein bisschen mit Feldbefehlen herumgespielt.
Damit wäre das Problem (glaube ich) lösbar.
Sieh' dir den Feldbefehl "Variable setzen" an.
- fortlaufendes datum per feld.odt
- (10.36 KiB) 428-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Wenn Du 10 auf einmal druckst kann mein Vorschlag nicht funktionieren.Funktioniert leider nicht. Habe das Datum als Feldbefehl eingefügt, habe mal als Test 10 Formulare gedruckt, er druckt aber genau eine Seite mit den aktuellen Datum.
Deine Aussage war jedoch:
"Da ich áber jeden Tag eins ausfüllen muss ...."
Servus,
hmmm das mit der Datenbank scheint am sinvollsten zu sein. Aber 365 mal händisch das Datum rein, macht auch keinen Sinn.
Ich muss zwar jeden Tag einen Tagesnachweis ausfüllen, habe aber in 50 Formulare schon Adresse und Name gedruckt.
Händisch muss ich nur noch die Tätigkeit und das Datum eintragen, welches ich ja auch automatisch machen wollte.
Dann werde ich das Datum wohl weiter händisch eintragen
Gruss
Gruss
Hallo ,
was passt an meinem Vorschlag nicht? So richtig ist mir noch nicht klar, wie du vorgehst oder vorgehen willst.
mikeleb
mikeleb
Nur wenn man es nicht besser weiss.daGamser hat geschrieben: Do, 12.03.2020 22:43 Servus,
Calc Tabelle:
A1 1.1.2020
A2 =a1+1
Formel aus a2 kopieren und in
A3 bis A366 einfügen
Speichern, ich schätze keine 2 Minuten.
Nächstes Jahr A1 ändern, oder bis dahin lernen, wie man aus Heute() auf den 1.1. des Jahres zurückrechnet.
Mfg, Jörn
PS und schau dir Mikeles Lösung noch Mal an...
