.DateTimeValue für bestehendes Datumsfeld ändern
in einen odt-Dokument ist ein Datumsfeld welches nicht fixiert ist. Dieses Datumsfeld soll auf das Datum von Datei-Eigenschaften-Geändert am: gesetzt und fixiert werden.
Folgender Code funktioniert nicht:
Sub Main
	Dim k
	oEnum = ThisComponent.getTextFields().createEnumeration()
	Do While oEnum.hasMoreElements()
		oField = oEnum.nextElement()
		If oField.supportsService("com.sun.star.text.textfield.DateTime") Then
			If oField.isDate = True AND oField.IsFixed = False Then
				oField.DateTimeValue = ThisComponent.getDocumentProperties().ModificationDate
				oField.IsFixed = True
				oField.Update()
				k = k + 1
			End If
		End If
	Loop
	If k > 0 Then
			Msgbox k & " Datumsfeld(er) wurde(n) korrigiert."
		Else
			Msgbox "Keine Veränderungen vorgenommen."
	End If
Wer hat eine Lösung?
Feldfixierung-Test_korr.odt
(21.67 KiB) 286-mal heruntergeladen
Toxitom
Re: .DateTimeValue für bestehendes Datumsfeld ändern
Beitrag von Toxitom »
Hey Stefan,
Nimm die Zeile "oField.Update()" raus. Die schreibt Dir wieder das aktuelle Datum da rein - egal, welche Einstellung Du vorher gemacht hast.
Die Anzeige wird eh automatisch korrigiert.
VG
Tom
Hallo Tom,
das hilft leider nichts (getestet LO 6.3 und AOO 4.1.5).
Das der Zugriff auf das Datumsfeld an sich funktioniert ist offensichtlich, weil die Änderung für .IsFixed übernommen wird. Ich habe auch schon testweise das komplette DateTime-Struct aus Einzelwerten (Year, Month, ...) nachgebaut (statt gleich .ModificationDate) zu nutzen, brachte auch nichts.
Toxitom
Hey Stephan,
das hilft leider nichts....
Hmm, komisch. Bei mir geht es (Win 10, LO 5.3.x)
Hier: Ausgangsbild (Deine Datei):
Und nach Makro -Lauf (ich reduziere das Änderungsdatum um 1 Tag - um was zu sehen)
Mein Code:
Sub Main
	Dim k
			    oDat = ThisComponent.getDocumentProperties().ModificationDate
         		oDat.Day = oDat.Day -1
				oField.DateTimeValue = oDat
				'oField.Update()
'xray oField
'stop
				k = k + 1
			End If
		End If
	Loop
	If k > 0 Then
		Else
	End If
Tom
Edit: Sorry BIld zwei war noch nicht aktualiert (Feldfunktion) - Feld ist aber fixiert.
Toxitom
Hei Stephan,
vielleicht noch ne Idee:
Die Zeile
splitten und ne Variable zwischenschieben? Vielleicht liefert diese ne Ref-Verbindung - und das Modufication-Date wird mit der Aktion angepasst?
VG
Tom
Hallo Tom,
ich hatte die Datei (ungewollt) zwischengespeichert, weshalb nun bei Geändert das aktuelle Datum stand ...
Es geht jetzt auch hier, allerdings nur unter LO, nicht unter AOO.
das meinte ich mit 'Date-Time-Struct aus Einzelwerten aufbauen' bzw. auch nicht, denn Du meinst ja wahrscheinlich NUR das hier:
x = ThisComponent.getDocumentProperties().ModificationDate
oField.DateTimeValue = x
