[gelöst] .xlsx-Datei in OOCalc öffnen mißlingt
Werner62
Beitrag von Werner62 »
Guten Tag allerseits.
OOCalc öffnet eine mit der Endung .xlsx versehene Datei nicht automatisch, sondern verlangt immer nach einer Filterauswahl.
Nachdem ich hier im Forum lange gesucht und keine passende Antwort gefunden habe, nun diese Anfrage.
Welchen Filter soll ich aus der aufpoppenden Liste auswählen ?
Alle mit "Microsoft Excel" bezeichneten habe ich ausprobiert, kein Erfolg.
Es werden wahlweise die Fehler "Allgemeiner Fehler" oder "Grafikfilter nicht gefunden" angezeigt.
Wenn ich den Filter "Microsoft Excel 4.0" wähle, erscheint ein leeres Tabellendokument mit dem Namen des ursprünglichen .xlsx-Dokumentes.
Soll ich Screenshots hochladen ?
Ich kann das Dokument auch gerne hochladen, wenn das technisch möglich ist, es beinhaltet nichts geheimnisvolles.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Werner
Versionen: Windows 8.1 prof. sowie AOO 4.1.7
Zuletzt geändert von Werner62 am Do, 16.04.2020 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: .xlsx-Datei in OOCalc öffnen mißlingt
Beitrag von Mondblatt24 »
Werner62 hat geschrieben: Mo, 13.04.2020 14:19 Ich kann das Dokument auch gerne hochladen, wenn das technisch möglich ist, es beinhaltet nichts geheimnisvolles.
mach das bitte.
Unterhalb des Eingabefeldes findest Du
BG Peter
Werner62
Datei wird hochgeladen (hopefully)
w.
Export-fems1277-04042020.xlsx
(8.17 KiB) 286-mal heruntergeladen
Hallo Werner,
auch ich kann die Datei nicht mit ApacheOpenOffice öffnen. Aber mit LibreOffice, das Ergebnis als .ods-Datei kannst du wieder in ApacheOpenOffice öffnen, siehe Anlage.
Export-fems1277-04042020.ods
(25.55 KiB) 279-mal heruntergeladen
Werner62
Hallo R.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit LibreOffice habe ich noch nie gearbeitet.
Ich vermute, daß ich die besprochene .xlsx-Datei in LO öffnen kann und als .ods "neu" speichere ?
w.
paljass
Beitrag von paljass »
Warum vermutest du das? R hat doch geschrieben, dass er es so gemacht hat.
paljass
Werner62
Alles bestens, werde in Zukunft für diese Dateien LibreOffice nutzen.
Vielen Dank an alle und Gruß
Werner
housefreund
Beitrag von housefreund »
Werner62 hat geschrieben: Do, 16.04.2020 17:07 Alles bestens, werde in Zukunft für diese Dateien LibreOffice nutzen.
Werner
Ohne eine Diskussion anfangen zu wollen, wieso arbeitest Du generell noch nicht mit LO? Bzw., nutzt Du AOO noch aus bestimmten persönlichen oder dienstlichen Gründen? :)
Werner62
Re: [gelöst] .xlsx-Datei in OOCalc öffnen mißlingt
Danke für die Nachfrage, ich kannte LO noch nicht, und da ich nur für ganz wenige Dinge das Calc-Programm benötige und OO schon auf dem Rechner hatte, habe ich eben den OO Calc benutzt...
w.
