Summe in Serienbrief rechnen
kernm23
Beitrag von kernm23 »
Ich habe eine dbf-Datei als Grundlage für eine odb-Datenbank. Mit dieser werden unterschiedliche Serienbriefe gespeist.
Im Serienbrief möchte ich ein Feld einfügen, das mir die Summe aus 2 numerischen Feldern meiner Datenbank ausgibt.
Hierzu habe ich ein Benutzerfeld eingefügt und im Wert folgende verschiedene Formeln versucht:
=[DB.Tab_DB.FELD_A]+[DB.Tab_DB.FELD_B]
=(DB.Tab_DB.FELD_A)+(DB.Tab_DB.FELD_B)
=FELD_A+FELD_B
Wenn ich die Felder mit "Daten in Felder" befüllen lasse, wird das Feld leider immer mit 0 befüllt, obwohl in FELD_A und FELD_B Werte enthalten sind.
Hat jemand einen Tipp hierfür?
Danke im Voraus.
kernm23
Re: Summe in Serienbrief rechnen
Ich habe den Fehler gefunden.
Es darf kein "="-Zeichen in der Formel verwendet werden.
kernm23
Lediglich das Format akzeptiert LibreOffice nicht. ich habe mehrfach umgestellt auf Fomatcode #.##0. Aber er gibt das Rechenergebnis immer nur ohne Tausenderpunkt aus. Und das Format steht danach wieder auf Standard.
kernm23
evtl. liegt es daran, dass sich das Benutzerfeld innerhalb einer Writer-Tabelle befindet?!
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo kernm23,
warum berechnest Du die Summe in der Writer-Tabelle? Als Grundlage für den Serienbrief würde ich eine Abfrage nehmen. Da kannst Du das dann berechnen.
ich verstehe das Problem nicht, wenn ich die Feldbefehle richtig formatiere funtioniert das auch problemlos, siehe Bild:
