Hi.
Habe mich lange mit dieser Kursabfragerei beschäftigt und monatelang die Daten von boerse.ard.de genutzt. Ging aber irgendwann nicht mehr.
Jetzt nutze ich folgende - für die Excel-Profis eine vielleicht etwas umständliche - Lösung, die gut funktioniert.
Ich nutze OO Version 4.1.7
- Daten von comdirect.de.
- Beispiel: Kurs Beiersdorf WKN 520000 (eingeben in der Kurssuche auf comdirect.de, Börsenplatz wählen, den in der Adressleiste angezeigten Link kopieren)
- Erstelle ein leeres Tabellendokument (siehe angefügte Datei)
- A1: Text "Beiersdorf" oder irgendetwas anderes
- A2 auswählen, "Einfügen / Verknüpfung zu externen Daten"; es poppt das Fenster "Externe Daten" auf; in das Feld "URL der externen Datenquelle" den kopierten Link einfügen, ENTER drücken
- Im Fenster "Importoptionen" "Automatisch" auswählen, OK drücken
- Jetzt "HTML_2" auswählen, OK drücken
- Es wird gefragt, ob die Daten aktualisiert werden sollen, kannst du auswählen
- Dann erscheint im neuen Tabellendokument ein Datensatz, von dem ich in meiner Kursübersichtsseite mittels Verknüpfung den Wert aus B4 nutze, um dann diverse andere Zusammenstellungen auf anderen Tabellenblättern zu erstellen.
- Insgesamt habe ich so innerhalb eines Dokumentes eine bestimmte Tabelle, auf der mit dieser Vorgehensweise alle Aktien "gelistet" sind und die Kurse aktualisiert werden.
Ich hoffe, daß das alles bei Dir funktioniert.
w.
Börsenkurse abfragen
Re: Börsenkurse abfragen
Hallo, helfen kann ich dir eigentlich nicht, lediglich zeigen, dass mit deinem Link zu Onvista die gewünschten Aktienkurse angezeigt werden. Allerdings verwende ich LibreOffice 6.4.3
Welche Tabelle du verknüpfen willst, kannst du mit der Auswahl hml_1, ..2 usw ja versuchen.
Viel Erfolg mit deinen Aktien, Helmut
- aktienkurseverknüpfen.ods
- (19.05 KiB) 2870-mal heruntergeladen
