[Gelöst]3 Buchstaben aus einer Zelle mit zahlen aus einer anderen Zelle kombinieren
MrSearch
Beitrag von MrSearch »
Hallo Zusammen,
ich hab folgendes Problem....
=LINKS(A$2;3)&I2 funktioniert soweit in A2 steht ein Text, aus dem die ersten drei Buchstaben ausgegeben werden sollen, in verbindung mit den Ziffern aus I2, was soweit auch funktioniert. einziges Problem an der Sache ist, dass manche Zahlen mit einer 0 oder mehreren 0 beginnen und er mir die einfach abschneidet ... zb xxx123 funktioniert, aber wenn 012 in I2 steht dann kommt xxx12
ich hoffe ich habe das ein klein wenig so erklärt, dass man es halbwegs versteht :D
Zuletzt geändert von MrSearch am Mi, 06.05.2020 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
MrSearch
Re: 3 Buchstaben aus einer Zelle mit zahlen aus einer anderen Zelle kombinieren
Anmerkung 2020-04-29 094654.png (10.58 KiB) 2707 mal betrachtet
Beitrag von Mondblatt24 »
Das ist ein Bild und keine Datei, aber egal.
Du hast 2 Möglichkeiten die Nullen anzeigen zu lassen:
1. Formatiere die Zellen als Text
2. Stelle der Ziffer ein Hochkomma voran (macht aus der Zahl auch einen Text).
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 29.04.2020 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Funktion so abändern, falls immer 5 Zahlen vorhanden sind:
=LINKS(A$2;3)&TEXT(G2;"00000")
ansonsten siehe Mondblatt24
edit
Die Einträge in Spalte G sind linksbündig, was eigentlich auf einen Text hinweist. Hast du die Formatierung (Zellausrichtung) geändert?
MrSearch
mega gut, besten dank :)
MrSearch hat geschrieben: Mi, 29.04.2020 12:23 mega gut, besten dank :)
und was war jetzt Ursache des Problems?
BG Peter
PS: Wie Du einen Beitrag als GELÖST setzen kannst steht hier.
