Zahlen in Zahlenfolge hinzufügen
Muellermilch90
Guten Abend,
ich stelle mich vermutlich zu glatt an, aber ich komme einfach nicht auf die Lösung. Mein Kopf versagt.
Daher bitte ich nun hier um Hilfe.
Im Anhang findet ihr ein Bild.
Immer wenn rechts eine Zahl ist, soll diese Zahl zwischen die ersten beiden Zahlen in der Spalte K hinzugefügt werden.
Aus 12 soll z.B. 122 werden. Die weitere Zahlenfolge soll natürlich trotzdem stimmen.
Jemand eine Idee wie ich das Lösen kann?
LG Steven
LG Steven
- Zahlen verschieben.PNG (8.42 KiB) 6264 mal betrachtet
Re: Zahlen in Zahlenfolge hinzufügen
Hallo vielleicht so.
Wenn du mit der Zahl weiterrechnen willst, musst du den String mit der Funktion Wert() in eine Zahl umwandeln, andernfalls kannst du dieses Funktion streichen, dann bekommst du eine Zeichenkette. Erstellt mit Libreoffice.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Zahl_einfuegen.ods
- (8.38 KiB) 199-mal heruntergeladen
Moin Helmut,
ich glaube, da hast du was gründlich missverstanden.
Die Zahlen aus Spalte L sollen in die Spalte K eingefügt werden, nicht an andere Zahlen angehängt werden.
Ich denke, das geht nur per Makro (, weil in Spalte K in den Zellen ja nur entweder eine Zahl oder eine Formel stehen kann.
paljass
paljass
als ich die Antwort von paljass gelesen habe, dachte ich ICH wäre auf dem "Holzweg"
Meine Version erzeugt dein Bild per Formel
allerdings ist mir nicht klar wie du zu dem obersten Wert in Spalte K kommst.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Unbenannt 1.ods
- (9.05 KiB) 248-mal heruntergeladen
Muellermilch90
Hallo und vielen Dank schonmal.
Holger du hast recht, das habe ich total vergesssen zu erwähnen.
Spalte K ist fix, dort steht keine Formel.
In Spalte L steht allerdings eine Formel: Immer wenn in Spalte K die Zahlenfolge "12" vorkommt dann = 2, wenn "21" vorkommt dann = 1.
Das könnt ihr auf dem Bild sehr gut erkennen.
Zuletzt geändert von Muellermilch90 am Fr, 17.07.2020 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Muellermilch90
Es ist auch völlig egal, wie und in welcher Spalte das zusammengefügt wird.
Mir ist nur wichtig, dass K und L quasi eins wird.
Hallo, Oh je!, da habe ich mich wohl zu sehr vom Titel leiten lassen, denn der suggeriert doch eher das was ich gemacht habe??
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Mal schauen ob es so gemeint ist:
Zelle L1 :
Dann runter kopieren
Gruß Holger
Zelle L1 :
=WENN(K2<>K1;K2;"")Gruß Holger
Muellermilch90
Hallo Holger, dass ist jetzt das wenn aus 12 = 2 und 21 = 1 wird. Das hatte ich ja schon.
Oh man, ich weiß nicht wie ich es euch erklären soll
Es handelt sich hierbei einfach nur um eine Zahlenfolge von Einsen und Zweien. In dieser Zahlenfolge fehlen mir aber Einsen und Zweien, die ich gerne dazufügen möchte. Stellt euch vor, immer wenn in Spalte K eine 12 vorkommt soll diese in 122 umgewandelt bzw. soll eine 2 an die 12 hinzufügt werden. Und immer wenn eine 21 in Spalte K vorkommt soll diese in 211 umgewandelt bzw. soll eine 1 an die 21 hinzugefügt werden.
Im Anhang findet ihr ein Bild wie es aussehen soll, die roten Zahlen sind die hinzufügten Einsen und Zweien.
Vergleicht dazu mal das Bild mit Spalte K. Ich hoffe ihr versteht mich jetzt
- Zahlenfolge Beispiel.PNG (5.6 KiB) 6163 mal betrachtet
ich habe arg den verdacht das du Daten und Formeln mischen möchtest.
Sei gesagt, das in jeder einzelnen Zelle nur ENTWEDER Text ODER eine Zahl ODER eine Formel drin stehen kann.
Wenn du in eine Zelle eins von den dreien einfügst überschreibst du unweigerlich das was vorher drin Stand.
Dieses ODER beschreibt daher auch die Vorgehensweise in einer Tabellenkalkulation
Du hast Eingabezellen, und
Zellen mit fertigen Listen und
Zellen mit Formeln (Ergebnisse)
In diesem Sinne: Um uns zu zeigen was du möchtest, erstelle so wie wir es schon gemacht haben, eine Beispiel-Datei (kein Bild)
Füge Daten ein, so wie sie vorkommen
Füge Ergebnisse ein, wie sie sein sollen (Ergebnisse zB. in ROT)
Wenn du die Datei anhängst und uns dann noch beschreibst wie sich die Daten ändern könnten sind wie auf einem guten Weg
Gruß Holger
Gruß Holger
Muellermilch90
Bitte nicht so kompliziert denken Holger. Ich versuche es nochmal zu erklären.
Stell dir vor du hast diese Zahlenfolge, keine Formel, nur Zahlen. Woher auch immer diese kommen, ist völlig egal.
1 2 1 1 2 2 2
Immer wenn du eine 12 siehst soll diese zu 122 erweitert werden, immer wenn du eine 21 siehst soll diese zu 211 erweitert werden.
Die oben genannte Zahlenfolge soll dann so aussehen:
1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Das ist alles. Ich hoffe du verstehst mich jetzt
1 2 1 1 2 2 2
1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Muellermilch90
So, im Anhang findest du nun ein Berechnungsbeispiel.
Um das aber so in meiner richtigen Tabelle zu machen, müsste ich jede Zeile nach unten verschieben, so dass immer Luft bleibt.
- Beispiel Zahlenfolge.ods
- (9.5 KiB) 243-mal heruntergeladen
Von mir eine Version mit Hilfsspalte zum ausblenden.
Die Zahlenreihe wird in einer weiteren Spalte erzeugt
In ein und der selben Spalte die Eingaben der Zahlen und dazwischen Formeln zu packen funktioniert mE nicht.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Unbenannt 1.ods
- (11.46 KiB) 259-mal heruntergeladen
Muellermilch90
Hallo Holger, vielen Dank, allerdings gibt es ein Problem. Es handelt sich hierbei um knapp 60.000 Zahlen
Die Hilfsspalte wird also irgendwann viel zu groß.
Hallo Gast, auch wenn ich die Formel überhaupt nicht verstehe, klappt sie super. Dankeschön.
Allerdings gibt es auch hier ein Problem, sobald die Zahlenfolge z.B. aus mehreren Einsen besteht, zeigt er mir Error an. (siehe Bild)
Gibt es die Möglichkeit, automatisch die Zellen immer um eins nach unten zu verschieben, damit eine Lücke entsteht?
Dann würde es sehr einfach sein.
- error Zahlenfolge.PNG (48.61 KiB) 6082 mal betrachtet
Muellermilch90
Im Anhang als Datei mit deiner Formel.
Datenbereich anpassen?
- Error.ods
- (10.7 KiB) 250-mal heruntergeladen
