Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und suche dringend Hilfe.
Ich habe in Calc ein Dokument angelegt in dem ich Messwerte eintrage.
Nun möchte ich, wenn ich in Zelle C9 eine Zahl größer 1 eingebe, dass sich die Zellen A23:H32 nach unten automatisch um die Anzahl von C9 kopieren werden.
Gibt es in Calc eine Formel oder ein Makro das dieses automatische Kopieren ermöglicht ?
Mit freundlichem Gruß Bernd
Automatisches Kopieren von Zellen
- Curve Tracer.ods
- (16.08 KiB) 71-mal heruntergeladen
Re: Automatisches Kopieren von Zellen
per Formel ist das nicht möglich, da Formeln grundsätzlich nichts kopieren. Das es in den mitgelieferten Makros ein passendes Makro gibt glaube ich kaum, man wird also Eines selbst erstellen müssen.
z.B. kann man das Kopieren mit Makrorekorder aufzeichnen und dann das Makro etwas ergäzen und dem EReignis Inhalt geändert des Tabellenblattes zuweiussen.
z.B.:
z.B.:
Dim na
sub Main(x)
If na = 1 Then Exit Sub
If x.CellAddress.Row = 8 And x.CellAddress.Column = 2 Then
na = 1
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$23:$H$32"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
anzahl = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("C9").Value
If anzahl > 1 Then
z = 23
Do While anzahl > 0
z = z + 11
args3(0).Value = "$A$" & z
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())
anzahl = anzahl - 1
Loop
End If
End If
na = 0
end sub Gruß
- Tabelle_mit_Makro.ods
- (16.56 KiB) 79-mal heruntergeladen
danke für den Hinweis.Werde es mal versuchen.
Habe allerdings noch keine Erfahrung mir Makros.Aber ich werde mich durchkämpfen.
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
Danke für den Tipp.
Gruß Bernd
