Ergebnis von einer Spalte anzeigen lassen
Pretender1970
Beitrag von Pretender1970 »
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem habe ich.
Ich habe ein Suchkriterium und eine Matrix (Spalte C2:C178). Nun möchte ich, dass
er mir das Suchergebnis anzeigt, dass in der Spalte C1 hinterlegt ist anzeigt (siehe Anlage)
Kann ich das irgendwie mit SVERWEIS, WVERWEIS und INDEX lösen?
Gruß Marc
Tabelle.ods
(17.53 KiB) 164-mal heruntergeladen
paljass
Re: Ergebnis von einer Spalte anzeigen lassen
Beitrag von paljass »
dein Suchkriterium in C1 lautet "Zuständig", das taucht aber in C2 - C178 nirgends auf.
Was soll also gefunden werden und wo soll es angezeigt werden?
paljas
Pretender1970
ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
In der Tabelle "Auflistung" befindet sich das Suchkriterium.
In der Tabelle "Verteiler" soll nun nach dem Kriterium in dem Bereich C3:C178
danach gesucht werden. Sollte es nun gefunden werden, möchte
ich, dass er das Ergebnis von C1 in der Tabelle "Auflistung" in der
Zelle A10 ausgibt.
So kann ich dann nach und nach, die Tabelle "Verteiler" nach rechts
erweitern ( z.B. D1 oder E1, F1 usw)
Beitrag von Mondblatt24 »
ich schreib jetzt einfach mal
=Wenn(Zählenwenn(Bereich;Suchkriterium);C1;"")
Pretender1970
Hallo Peter,
vielen Dank. Nach Anpassung der Zellen hat deine Formel
toll funktioniert.
Vielen, lieben Dank.....einfach nur Bombe....::))))
Gruß Pre
Pretender1970
Hallo Peter,
ich habe mich doch zu früh gefreut. Leider zeigt er mit Ergebnisse an, obwohl
in der Tabelle "Verteiler" nix angegeben ist. Hab ich dich Formel falsch übernommen?
Gruß Pre
Verteiler.ods
(16.21 KiB) 168-mal heruntergeladen
paljass
nicht falsch übernommen, aber falsch behandelt.
Wenn du deine Formeln mal betrachtest, siehst du auf dem Blatt Auflistung in Zelle A10 in der Formel ...;'Verteiler.C1..., in Zelle A11 wird daraus dann ...;'Verteiler.D1..., dann E1 und dann #Bezug!. In Spalte E haben alle Formeln den Bezug-Fehler.
Wenn du das alles korrigierst, sollte es mit der Formel funktionieren. Vermutlich musst du in Spalte A Verteiler.C1 absolut angeben, also $Verteile.$C$1.
paljass
P.S.: Mit der (unnötigen!?) Zusammenfassung von Zellen erscherst du dir das Kopieren von Formel ganz erheblich!
Pretender1970
Hallo paljass,
ich habe die Formel angepasst, so wie du es mir vorgeschlagen hast,
allerdings zeigt er mir beim Suchkriterium, wenn ich statt 1, die 2 auswähle,
kein Ergebnis an, obwohl dort Einträge vorhanden sind.
=WENN(ZÄHLENWENN($Verteiler.$C$3:$C$178;$D$5);$Verteiler.$C1;"")
Ich habe die Zellenangaben C3:C178 in absolut gesetzt, weil sich die Matrix
(Zellbereich) nicht ändern soll. Des weiteren habe ich die Zelle D5 ebenfalls
in absolut gesetzt, weil das Suchkriterium immer in D5 zu finden ist.
Also im konkreten Fall sollte bei der Suche die 2 gefunden werden und dann D1 und E1
in der Tabelle "Auflistung" angezeigt werden.
Ich verzweifle schon langsam. Ich erkenne den Fehler nicht.
Verteiler.ods
(15.81 KiB) 144-mal heruntergeladen
Hallo Pre,
Mit der Formel =WENN(ZÄHLENWENN($Verteiler.$C$3:$C$178;$D$5);$Verteiler.$C1;"") kommst Du nicht dahin wo Du hin möchtest.
Ich denke der neue Versuch trifft eher Deine Vorstellungen.
Verteiler neu.ods
(12.88 KiB) 181-mal heruntergeladen
PS: LibreOffice oder OpenOffice
Pretender1970
gelöst: Ergebnis von einer Spalte anzeigen lassen
Hallo Peter,
das ist perfekt. Genauso funktioniert alles. Jetzt kann ich auch
die Formeln erweitern, wenn ich es benötige.
STARKE LEISTUNG :)) VIELEN LIEBEN DANK AN DICH UND DIE ANDEREN
Gruß Pre 8)
Hallo Pre,
das GELÖST war ein netter Versuch, hat aber keine Auswirkungen auf die Anzeige auf der Übersichtsseite.
Siehe unten in der Signatur → Beschreibung
Gruß Peter
