Guten Abend,
In einer Spalte werden Werte ausgegeben, die irgendwann 0 erreichen (wann, hängt von der Ausgangszahl der Berechnung ab). Ich möchte, dass alle Werte, die größer als 0 sind, in einem Diagramm dargestellt werden.
Leider ist das Diagramm immer so breit, wie sein gesamter Datenbereich. Meine Idee war, separat die letzte Zelle, deren Wert >0 ist, zu ermitteln und ihren Namen per "INDIREKT" in den Datenbereich einzubauen, aber das geht nicht, weil dort offenbar keine Formeln zulässig sind.
Ich habe herausgefunden, dass sich ein Diagramm durchaus dynamisch anpassen kann, wenn man als Datenbereich zwei Spalten auswählt, in die erste Kalenderdaten einträgt und "erste Spalte als Beschriftung" anhakt.
Funktioniert das nur mit Kalenderdaten? Sobald ich normale Dezimalzahlen eintrage, wird nämlich sofort wieder der gesamte Datenbereich ins Diagramm gequetscht.
Danke für Eure Zeit und Hilfe!
Pricher
Diagramm mit Werten >0
Re: Diagramm mit Werten >0
Hier eine Beispieltabelle, damit die Frage anschaulicher ist:
am einfachsten wird es wohl, wenn du die Spalte nach werten filterst, die >=0,01 sind.
- Diagrammfrage.ods
- (24.63 KiB) 130-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Moin Mike,
danke, aber ich glaube, dass das mein Problem nicht löst. Es geht mir darum, dass das Diagramm nur den variablen Bereich umfasst, der in meiner hochgeladenen Datei angegeben ist.
Die Berechnung der Werte ist in meiner "richtigen" Tabelle ganz anders und viel komplexer. Aber das Prinzip ist gleich - je nach Ausgangswert ist das Ergebnis ab einer variierenden Zelle 0, und genau so "breit" soll das Diagramm sein.
Habs noch mal deutlicher gemacht:
schon klar. Sobald ich in deiner neuen Datei die Spalte A nach >=0,01 filtere geht das Diagramm nur noch bis 28.
mikeleb
mikeleb
Ahhh, jetzt habe ich es geschnallt, danke.
Ist es richtig, dass man das über Daten->Weitere Filter->Standardfilter machen muss?
Und dass man nach jedem mal Filtern wieder auf "Zeilen einblenden" gehen muss? Geht das nicht automatisch?
Habe nicht raus, wozu dieses Filtermenü dient, dass Du dort eingebaut hast. Da kann ich bloß "Top 10" usw. auswählen, aber nicht >0,1 einstellen.
Und wenn ich dort auf "Standardfilter" gehe, sind die offenbar nur für diese eine Zelle und nicht für die gesamte Spalte.
nicht zwingend, das geht auch über den Eintrag Standfilter in der Liste des Autofilters (das was Du "Filtermenü" nennst)Ist es richtig, dass man das über Daten->Weitere Filter->Standardfilter machen muss?
Nein , wozu denn?Und dass man nach jedem mal Filtern wieder auf "Zeilen einblenden" gehen muss?
weil es diesen konkreten Wert in der Spalte nicht gibt. Du musst ihn deshalb per Tastatur in das Feld "Wert" des Dialogs eingebenaber nicht >0,1 einstellen
Verstehe ich nicht, matürlich gelten die für die ganze Spalte.Und wenn ich dort auf "Standardfilter" gehe, sind die offenbar nur für diese eine Zelle und nicht für die gesamte Spalte.
