Hintergrundfarbe von Schalter in Dialog
Re: Hintergrundfarbe von Schalter in Dialog
Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, wie das was Du beschreibst überhaupt absichtlich zu erreichen wäre, da ich bei 08/15-Defaulteinstellungen problemlos eine farbige Schaltfläche bekomme.
- Farbige_Schaltfläche_auf_Dialog.ods
- (10.58 KiB) 476-mal heruntergeladen
danke für die prompte Antwort. Bekanntlich sagt ja ein Bild mehr als tausend Worte, drum schicke ich gleich zwei davon.
Habe die Version 4.1.5.
MfG
Ralf
MfG
Ralf
Ich bin ratlos wie das zustande kommt, namentlich weil der Fehler unter verschiedenen Betriebsystemen und Programmversionen auftritt, denn das schliest für mich aus das es ein Fehler im OO- bzw. LO-Benutzerverzeichnis sein könnte, worauf ich ansonsten vielleicht noch getippt hätte.
Ich selber habe jetzt auch noch speziell mit AOO 4.1.5 getestet (Win 7) und bei mir ist die Darstellung in Ordnung.
Also, ich habe buchstäblich nicht den Ansatz einer Vermutung.
Als Workaround könntest Du probieren die Farbe mittels einer Grafik zu ersetzen die ein einfarbiges REchteck in der gewünschten Farbe ist. Aber auch wenn das funktionieren würde, klärt es ja die Ursache des eigentlichen Problems nicht.
hey,
mir kommt das bekannt vor, kann es aber selbst auch aktuell nicht nachstellen (Win 10, Lo 7.0.2). Ich meine, das dies ein Renderproblem war, bedingt durch die Oberflächenwahl in Windows (3D Darstellung der Schaltflächen). Durch den vom Betriebssystem angeforderten Effekt wurde dann die Farbe nur noch als Rand dargestellt. Ich denke, das war ein VCL Problem in Verbindung mit dem 3-D Effekt. Korrigieren konnte man das nur bei den Einstellungen im Betriebssystem - in dem man ein flaches Design gewählt hatte. Aber eigentlich ist das schon lange her;)) Und wenn es auch unter Linux auftritt???
Also, Deine Datei funktioniert bei mir jedenfalls einwandfrei.
VG
Tom
VG
Tom
Hallo Stephan, hallo Tom,
danke für Eure Antworten. Interessanterweise habe ich heute auf einem anderen PC mit Windows 7 beobachtet, dass die Anzeige bei OpenOffice falsch bei LibreOffice hingegen korrekt war (sowohl bei einer älteren wie auch der aktuellen Version). Das deutet darauf hin, dass es nicht allein an der Designeinstellung des Betriebssystems liegt, ob es zu Interferenzen kommt.
Aber neu ist das Phänomen tatsächlich nicht. Anscheinend gab es das schon bei StarOffice.
Dieter Staas gab in seinem Buch „StarBasic Programmierung“ von 1999 auf Seite 163 den Ratschlag, die Eigenschaft „Auto3D“ auf FALSE zu stellen, will man die Farbe im Dialog ändern. Ich konnte das aber nicht testen. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie man in StarOffice einen Dialog aufruft (und ich habe ehrlich gesagt auch nicht die Muße dazu, mich in die Besonderheiten von StarOffice einzuarbeiten), ist die älteste Version, derer ich habhaft werden konnte, die 6.0, und die listet diese Eigenschaft nicht mehr auf.
Da ich plane mein Projekt, bei dem es viel um Zellformatierungen geht, auch anderen, die sich möglicherweise noch gar nicht mit der freien Office-Software auskennen oder ihr - da microsofthörig - sogar skeptisch gegenüberstehen, zugänglich zu machen, ist die Anpassung des Betriebssystems keine Option für mich.
Solange es keine andere Lösung gibt, werde ich eben den Vorschlag (für den ich sehr dankbar bin) annehmen, Grafiken zu verwenden. (Habe es schon probiert. Es ist zwar etwas umständlich, zumal die Schaltflächen beschriftet sein sollen, aber mit dem Ergebnis lässt's sich leben).
Schön wäre es, wenn sich die Entwickler dazu entschließen könnten grundsätzlich Abhilfe zu schaffen, z.B. indem man auf ein altes Konzept zurückgreifend den Eigenschaftsdialog um die Möglichkeit des Abschaltens von 3D erweiterte. Dann gäbe es für mich noch einen Grund mehr, diese tollen Produkte anzupreisen.
Beste Grüße,
Ralf
Beste Grüße,
Ralf
- Auto3D.png (159.91 KiB) 8859 mal betrachtet
Das genannte Buch bezieht sich auf ein ganz anderes StarOffice (erkenntlich am Erscheinungsdatum), denn es gab zwei:
-zum einen das ursprüngliche propritäre StarOffice, entwickelt einst von dr Firma StarDivision, später aufgekauft von SUN Microsystems
-zum Zweiten das StarOffice von SUN das, beginnend mit Version 6.0, auf OpenOffice.org basierte bzw. mit OpenOffice.org funktionell identisch war
Die Programme, und das Basic in den Programmen unterscheiden sich erheblich.
Ein altes StarOffice, Version 5.2, gibst z.B. noch hier zum Download (als ISO-Datei der Installations-CD):
https://archive.org/details/staroffice52
Hallo Ralf,
ich hatte das gleiche Problem, und habe dann mal irgendwo im www folgendes Makro gefunden und seitdem funktioniert es bei mir.
Sub Farbdialogbuttons
Dim MyDlg as Object
Dim b_NativeLook as Boolean
b_NativeLook = False
MyDlg.getPeer().setProperty ( "NativeWidgetLook" , b_NativeLook )
MyDlg.execute()
Genau erklären kann ich es leider nicht, hoffe hiermit erstmals geholfen haben zu können.
Gruss Dirk
Dim MyDlg as Object
MyDlg.execute()
Gruss Dirk
Re: [GELÖST] Hintergrundfarbe von Schalter in Dialog
dieses Forum ist 'ne Wucht!
Danke an alle Beteiligten, speziell an Dirk!
Beste Grüße,
Ralf
Beste Grüße,
Ralf
...mich würde nun wirklich interessieren wo die Eigenschaft für getPeer() → "NativeWidgetLook"
dokumentiert ist.
Weder MRI, noch Xray, noch die API (AOO und LibO) liefert einen Hinweis dazu
MyDlg.getPeer().setProperty ( "NativeWidgetLook" ,FALSE )Weder MRI, noch Xray, noch die API (AOO und LibO) liefert einen Hinweis dazu
Craig
Craig
Das wird nicht offiziell dokumentiert sein. Von solchen Dingen gibt es Einige (leider schreibe ich sie mir auch nie auf, wenn ich drauf stosse). Hierbei gilt, meines Wissens, das es sowohl Dinge gibt die nicht in der API-Dokumentation stehen, aber per dbg_properties/dbg_methods zurückgegeben werden, aber auch Dinge wo man auf beiden Wegen nichts findet.craig22 hat geschrieben: Fr, 23.10.2020 16:39 ...mich würde nun wirklich interessieren wo die Eigenschaft für getPeer() → "NativeWidgetLook"dokumentiert ist.Code: Alles auswählen
Weder MRI, noch Xray, noch die API (AOO und LibO) liefert einen Hinweis dazu![]()
Als es noch OOo [sic] gab, konnte man nach solchen undokumentierten Dingen relativ gezielt die Entwickler bei SUN fragen, wen man heute fragen soll weiß ich nicht.
@Dirk
Vielen Dank an Dich.
@Alle
Ich hatte das gleiche Problem unter:
@Stephan
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
@Alle
- AOO 4.1.6 → Button Background Color = nur farbiger Rahmen sichtbar
- LibreOffice 6.2.5.2 (x86) portable → Button Background Color = nur farbiger Rahmen sichtbar
- LibreOffice Version: 7.0.1.2 (x64) → Button Background Color = wird korrekt dargestellt
@Stephan
Das habe ich mir schon gedacht.Stephan hat geschrieben:Das wird nicht offiziell dokumentiert sein. Von solchen Dingen gibt es Einige
Schade.Stephan hat geschrieben:Als es noch OOo [sic] gab, konnte man nach solchen undokumentierten Dingen relativ gezielt die Entwickler bei SUN fragen, wen man heute fragen soll weiß ich nicht.
Craig
Craig
Bloß zum Verständnis: ich meine nicht die heutigen Proigrammierer wären dümmer, nur zumindest ich wüsste nicht wen ich konkret ansprechen soll für welchen konkreten Bereich und ich bin außerdem sicher das entliche Infos mit dem Abgang der SUN-Programmierer praktisch nicht mehr erreichbar sein dürften, obwohl die Funktionalität ansich noch vorhanden ist.Schade.
Wenn man die Lösung kennt, ist es leicht Threads zu finden, wo das Thema schon mal behandelt wurde wie z.B. hier:
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... f=6&t=6133
https://www.libreoffice-forum.de/viewtopic.php?t=6353
https://www.openoffice-forum.de/viewtop ... 0&start=50
Nur muss man sich ja leider mit der Fragestellung durch den Dschungel der Websites durchschlagen und wenn man dann mit den Suchbegriffen nicht genau die Überschrift trifft ...
Ich konnte mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen, dass dieses Problem nicht schon irgendwo behandelt wurde, um so erstaunter bin ich darüber, wie leicht die Abhilfe ist.
Wenn man die Foren einmal systematisch aufbereiten würde, käme wohl ein sehr schönes Buch dabei heraus.
Andererseits bereue ich auch nicht, das alte Thema wieder auf die Tagesordnung gesetzt zu haben, hätte es doch sonst diesen interessanten Austausch nicht gegeben (tröstlich auch zu sehen, dass selbst hervorragende Kenner der Materie nicht immer den totalen Durchblick haben).
Beste Grüße,
Ralf
Beste Grüße,
Ralf
