PDF werden ohne Text erzeugt
Proton
Beitrag von Proton »
Habe auf Ubuntu 20.04 umgestellt und LibreOffice 6.4.6.2 installiert. PDFs werden ohne den Text erzeugt, Grafiken sind korrekt.
Wer hat eine Tipp, wie ich das abstellen kann?
Proton
Re: PDF werden ohne Text erzeugt
Hallo Proton,
ohne Beispieldateien sage ich nichts!
Proton
Hallo Eddy
Welche Beispieldaten meinst du?
Und wie kann ich die Dateien hochladen?
Übrigens im Writer habe ich das gleiche Problem, Grafik ja, Text nein.
Proton
Proton
Habe den Knopf gefunden.
Unbenannt 2.pdf
(3.36 KiB) 1822-mal heruntergeladen
Unbenannt 2.odt
(17.92 KiB) 2026-mal heruntergeladen
PDF-Erzeugung.pdf
(13.71 KiB) 2051-mal heruntergeladen
Proton
Hallo Proton,
bei mir funktioniert der Export ohne Probleme. Bei mir werden die Schriften (teilweise) eingebettet.
Daher ist der Fehler vermutlich in den Einstellungen beim PDF-Export zu suchen. Gehe zum Exportieren über Datei > Exportieren als > als PDF exportieren. Dort markiere "PDF-Formular erzeugen" und als Format für Übermittlung FDF. So sind meine Einstellungen.
Proton
Hallo Eddy
Die Schriften hatte ich auch schon überprüft (andere verwendet), ohne Erfolg.
Auch das aktive PDF-Formular hilft nicht.
Da die Generierung mit der alten Installation ok war, habe ich alle Einstellungsparameter verglichen und keinen Unterschied festgestellt.
Proton
Hallo Proton,
da fällt mir erst mal nur das Umbenennen des Benutzerverzeichnisses ein. Alternativ über Drucken > in Datei drucken > In Datei drucken und dort das PDF Format wählen.
Proton
Der Tipp: über in Datei drucken und pdf wählen hilft auch nicht.
Ich habe inzwischen einen Tipp, dass es der VCL (was immer das auch) ist. qt5 und kf5.
https://ask.libreoffice.org/de/question ... -text-aus/
Auf dem Fenster hilfe-> über libre office gibt es die Anzeige, welcher VCL verwendet wird.
Bin noch am ausprobieren.
Proton
Hallo Proton,
bei mir wird die von dir verwendete Schrift ersetzt, da ich sie nicht installiert habe.
Schau mal hier: http://www.ooowiki.de/BekannteFehler.html
ganz unten, Punkt 9.
Proton
Start mit
SAL_USE_VCLPLUGIN=kf5 libreoffice
schaltet den default VCL qt5 aus und erzwingt kf5.
Und die Texte sind da.
Danke
Proton
